Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Благодарил (а): 1515 раз
Re: Печка плохо дует на лобовое и боковые стекла
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 18, 2012 12:15:35
из-под капота? Были тоже такие мысли, но там ведь ДВС, а не озонатор. Передумал
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт дек 18, 2012 12:19:47
puxtak писал(а):Кто и как на зиму подготавливает авто
Как токо потеплеет сразу провожу подготовку. если интересно посмотри мою темку :psih:
Авто эт как дом его тоже надо утеплять. а работы там чтоб сделать всё класно ой как не мало.
А так подготовка такая.
- на зиму заливаю тосол,
- как падает температура к +5 ставлю намордник на радиаторную решётку. (вентилятор принудиловка)
- подогрев воздухозаборника на карб ставлю в зимнее или среднее положение.
раз в 2 года промываю всю систему охлаждения, (чтоб радиаторы ефективней работали)
А во время эксплуатации в зависимости от мороза, регулирую рычажками на печке.
Ещё смотри, я обычно дожидаюсь чтоб авто прогрелось почти до рабочей тепм и тогда открываю печку. А там по ситуации.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт дек 18, 2012 12:27:04
дим 99 писал(а): А так подготовка такая.
В системе и так тосол..
На счет намордника..Есть какие то специализированные автомагазины, где можно купить или нужно заказывать на пошив?
У меня инжектор, по этому подготовка карбюратора - не нужна..
Рычажки в салоне я не трогаю, как только похолодало у меня кран печки отрыт постоянно, и воздухозаборник тоже. Разве нельзя, чтоб тосол сразу ходил по малому кругу, пока прогревается двигатель и проходил через радиатор печки?
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт дек 18, 2012 12:33:54
zalex писал(а):puxtak
уплотни поролоном щели по периметру радиатора печки
какова температура подводящего и отводящего патрубков печки?
температуру не проверял, но когда на улице не сильно холодно, то есть нет 15 градусов мороза, то в салоне очень тепло..
Чтоб уплотнить периметр - нужно снимать панель?
Благодарил (а): 811 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 18, 2012 12:36:39
puxtak писал(а):Чтоб уплотнить периметр - нужно снимать панель?
нет, достаточно снять бороду и нижнюю часть печки
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт дек 18, 2012 12:44:57
zalex писал(а): нет, достаточно снять бороду и нижнюю часть печки
Чтоб бороду снять нужно только боковые саморезы выкрутить? или есть еще какие то тонкости?
Re: Система отопления и вентиляции. Общие проблемы.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт дек 18, 2012 12:57:17
puxtak писал(а):Чтоб бороду снять
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... dy-27.html тебе в помощь
Непрочитанное сообщение рустем » Вт дек 18, 2012 17:36:14
puxtak писал(а):На счет намордника..Есть какие то специализированные автомагазины, где можно купить или нужно заказывать на пошив?
puxtak
Картонку вставь перед радиатором,из-под капота это делается.
puxtak писал(а):Разве нельзя, чтоб тосол сразу ходил по малому кругу, пока прогревается двигатель и проходил через радиатор печки?
При исправном термостате так и происходит
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Вт дек 18, 2012 20:12:00
можно вставить картонку между радиатором и решёткой радиатора не хуже намордника даже проще
если считаешь что с улицы идёт слишком сильный поток воздуха,то он регулируется средней заслонкой.
Про картонку уже написали :slap:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 18, 2012 20:54:52
Много пишут про картонку. Но я опытным путем выяснил, что закрывать надо все пространство от фары до фары, если -10 и ниже. Печки для охлаждения хватает. Если оставить дырку с две пачки сигаретных- толку от закрывания нет. Что я упустил? Почему так популярна картонка, которая закрывает лишь 50%?
Serg87
Re: Доработка печки №2
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 2:24:35
Ребят, привет. проблема такая, как только начались морозы, почувствовал что в машине прохладно, (за бортом -9).
заменил радиатор печки (стоял люминь) на медный трехрядный. эфект почти не изменился, двиг прогревается норм, но из печки все равно дует чуть теплый воздух. читая эту тему, поставил термос от ш.нивы,+ помпу от газели. стало чуть теплее но все рано не то. сейчас за бортом -40 так что нужна ваша помощь,, советы!
остается только прокладку под ГЦБ поменять..
Благодарил (а): 857 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 2:32:56
причем здесь прокладка под гбц? тосол в трубу улетает?
Serg87
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 2:40:16
Medved@790 писал(а):причем здесь прокладка под гбц? тосол в трубу улетает?
нет, воздушит возможно.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 19, 2012 3:27:15
в расширбак бы давило)
замерь лучше температуру патрубков печки, хоть рукой.
Serg87
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 3:34:33
если микро трещинка то не будет:)
хз.. я уже не знаю что и думать...
приход горячее чем отвод. (градусов этак на 5) примерно:)
Serg87
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 3:37:19
Medved@790 писал(а):в расширбак бы давило)
до этой просто была тож семь, когда ее тоже покупал, сразу менял радиатор на медь, так в ней по сравнению с этой, в -35 было как на юге, руку подносил туда от куда дует в ноги, так обжигал воздух,
а на этой чуть теплый.... рука терпит..
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 19, 2012 3:46:28
Serg87 Рука терпит температуру шлангов радиатора печки? Если нет, то виновата природа
Serg87 писал(а):сейчас за бортом -40
Serg87
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 4:08:49
Буйный писал(а):Serg87 Рука терпит температуру шлангов радиатора печки? Если нет, то виновата природа
входящий нет, выход прохладнее гр на 5-7.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 19, 2012 4:31:22
Serg87
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 4:34:36
Буйный писал(а):Serg87 Так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 44#p452744 сделано?
да.
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Серега73 » Ср дек 19, 2012 5:36:25
Serg87
проверь хорошенько все соединения воздуховодов к корпусу печки и сами воздуховоды на целостность, ни где не должно просто сифонить, если тепло идет , а оно точно идет :yes: , тем более радиатор медь-трехрядка, то значит оно куда-то девается т.е. идет не туда куда надо. Чудес на свете не бывает :no: , ищи причину и все у тебя получится :yes:
зы: я с этой доработкой езжу уже четвертую зиму (4-ую (!) ) и у меня в машине курорт хотя на улице сейчас 24 в минусе и стёкла не потеют (!) :thumbsup:
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Ср дек 19, 2012 5:54:13
Serg87 писал(а):Ребят, привет. проблема такая, как только начались морозы, почувствовал что в машине прохладно, (за бортом -9).
у меня щас точно такая же проблема! на перевалах бывает стрелка температурыдо красной зоны доходит, а дует слабо и практически холодный воздух! у меня тросика на кран отопителя нет! я рукой кран шарю, горячий сильно! и кран проктически не поворачивается! грешу на него, зарос наверно!
проверь кран!!! :-J
Serg87
Непрочитанное сообщение Serg87 » Ср дек 19, 2012 5:55:16
проверь кран!!! :-J
кран выкинул воопче! :)
СергейZZ
Модель авто: Ваз 21070, 2002 г.в. Цвет - "мурена". 75 тыс. км. БСЗ.
Благодарил (а): 30 раз
Непрочитанное сообщение СергейZZ » Чт дек 20, 2012 17:14:07
Вопрос: а есть ли взаимосвязь с закрытой мордой (фатуком) и откровенно слабоватом обдуве печки? Стал замечать, что печка дует заметно слабее после того как полностью закрыл внешнюю решетку радиатора... Спасибо
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 17:21:43
СергейZZ писал(а):Стал замечать, что печка дует заметно слабее после того как полностью закрыл внешнюю решетку радиатора
па печку попадает воздух из прорезей возле лобового
