У нас в деревне пипка подсоса при этом вытянута на себя до упораHaris22 писал(а):В каком положении должен быть рычажок подсоса? Или нужно что-то другое подергать, как она закрывается?
Вопросы знатокам.
Re: Вопросы знатокам.
Zayec
Есть два мнения:
1. Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
Это мнение мастеров сервиса (специально консультировался), объясняемое разной конструкцией вала руля - на шестёрке прямой, на 07 - карданного типа.
2. Конструкции на обеих машинах одинаковы.
Прошу аргументированно высказаться всех. кто в курсе.
это действительно так, но на 2106 тоже ставили как у 2105/2107, от года выпуска видимо зависитZayec писал(а):Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
http://baltkam.ru/auto-parts-vaz/vaz-21 ... a?P7;138;7
http://baltkam.ru/auto-parts-vaz/vaz-21 ... a?P7;139;7
по этому утверждения 1. и 2. получается оба верны
- Модель авто: BOGDAN 21104
Zayec писал(а): Рулевая колонка ВАЗ 2107 отличается от рулевой колонки ВАЗ 2106
Zayec писал(а):объясняемое разной конструкцией вала руля - на шестёрке прямой, на 07 - карданного типа.
Сделано для безопасности, чтобы вас складывался при лобовом.
PS: Рулевые редуктора тоже разные. Отличаются длиной выхода вала в сторону салона (01 и 05).
Может в последних годах...D.I.M.A.R. писал(а):но на 2106 тоже ставили как у 2105/2107, от года выпуска видимо зависит
Интересный терминZayec писал(а): Рулевая колонка
В кузов 2107 прекрасно ("по-домашнему") ставится рулевой механизм и его вал 2101.
Подытожу - кузова одинаковы.
Буйный писал(а):В кузов 2107 прекрасно ("по-домашнему") ставится рулевой механизм и его вал 2101. Подытожу - кузова одинаковы.
В 2106 ставили РМ от 2105/07 на сборке от Ижмаша.JET писал(а):Может в последних годах... Я ни разу не встречал.
Оффтопик: [quote="Schmel10"]смертельно[/quote]
Ну это в случае лобового столкновения
Отозвать все 2101 и их модификации и заменить им РМ с валомSchmel10 писал(а):Тесть хотел поставить старого образца
Не стал,говорит смертельно
Schmel10
- Модель авто: ВАЗ 210540 инж 1,6 дв.ваз21067 2008г.в Лада Гранта(стандарт)
Тесть ни одну машину в утиль отправил(после аварий не подлежали восстановлению)
говорит что если собрать все запчасти из гаража может хватить на три машины
Zayec
Баранка круче и интереснее.Буйный писал(а): Zayec писал(а):
Рулевая колонка
Интересный термин
У человека лопнул корпус (поправьте если не так назвал). Есть донор - 2106
Zayec Кронштейн рулевого вала ( "бинокль") имеет две модификации: 2101-.... и 2105-.....
Первую нельзя воткнуть с рулевым валом от 2105 и наоборот. Если донор 2106 имеет рулевое от 2105(Ижевская сборка)- то всё ОК. Если ВАЗовская(сызранская) сборка, то искать бинокль 2105, они есть в продаже.
Грамотный шов по трещине и один вдоль корпуса полуавтоматом для усиления позволит забыть про это надолго.Zayec писал(а):Баранка круче и интереснее.Буйный писал(а): Zayec писал(а):
Рулевая колонка
Интересный термин
Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Вопрос ? У кого нибудь ломалась тяга зади длинная, что мост держит .И почему она ламается.Сегодня заметил странность в управлении своего авто,с ямы глянул ,тяга пополам переломана
Афигеть с чего её порвало ?Сразу понял что что то с тягами но чтоб поламалась пополам
Кто б сказал не поверил бы некогда что такое бывает
Fiks 032
Ну как я и думал такова не у кого небыло походу.Завтра буду менять может придетальном осмотре что прояснится,Фотки завтра
Подпилили конкуренты по бизнесуFiks 032 писал(а):Кто б сказал не поверил бы некогда что такое бывает
Fiks 032
Записку будем завтра искать .сегодня так глянул чтоб убедится в причине (охренев)Завтра детально иБуйный писал(а):Подпилили конкуренты по бизнесу Записки в трубе не оставили,
Продолжение истории здесь http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=12604.
