Подогрев сидений.
Re: Подогрев сидений.
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб дек 08, 2012 21:41:51
ни кола писал(а): а че бояться. Если они под это расчитаны. И ни Китай.
Видел бы ты мою паутину за щитком :D Как-то очкую я туда проводить напрямую провода от достаточно мощных подогревов :psih:
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Помогите с подогревами
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Чт дек 20, 2012 13:28:56
Здраствуйте! Поставил себе подогревы в сидения, а дальше незнаю как апрвильно подключить! Хочу чтоб включалось каждое сидение по отдельности! Итак есть 2 кнопки восьмёрочные (квадратные), реле 902.3747, и европредохранитель 10 А. Помогите пожалуйста??? Вот фото
реле_ВАЗ_ГАЗ_Нива_Калина_Приора_замыкающее_4_контактное_982.3777-10_(902.3747-10)_30А_12В~2 (1).jpg
Непрочитанное сообщение 707 » Чт дек 20, 2012 13:58:32
купил комплект попогревов .свой подключил через реле и тумблер с лампочкой,пассажиру так бросил,надо включит не надо не включит.пара за 800 целковых
Непрочитанное сообщение олежек » Чт дек 20, 2012 14:26:27
Сашко 32 писал(а):Здраствуйте! Поставил себе подогревы в сидения, а дальше незнаю как апрвильно подключить! Хочу чтоб включалось каждое сидение по отдельности! Итак есть 2 кнопки восьмёрочные (квадратные), реле 902.3747, и европредохранитель 10 А. Помогите пожалуйста??? Вот фото
а че гугиль уже не робит, я вот нашел доступную совершенно схему
в качестве доп оборудования подключай попогрейки :cigar:
таких схемы соответственно пару нужно собрать, контакты на кнопке вызвонить надо мультиметром, на реле подписаны где катушка а где сами контакты...
а вообще то надо было всего то купить блок кнопок от десятки
в нем уже два необходимых реле...
Zayec
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 20, 2012 14:50:44
На предлагаемой схеме "кнопка" должна быть с фиксацией, поскольку реле включено без самоблокировки. (одна группа контактов не позволяет это сделать)
А как устроен в этом плане блочок от десятки?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт дек 20, 2012 19:17:53
Zayec писал(а):А как устроен в этом плане блочок от десятки?
Самоблокируется этот блочок. :yes:
Но перед ним, силовой плюс тоже через реле идёт по схеме которое разгружает контакты замка.
Фото нутра блочка:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 13#p161313
Если надо, выковырну ещё раз и сделаю хороший снимок.
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Чт дек 20, 2012 19:25:36
Спасибки!! Но куда я втулю тот набор кнопок от десятки??))
Zayec
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт дек 20, 2012 23:01:30
четвёрковод писал(а):Если надо, выковырну ещё раз и сделаю хороший снимок.
Спасибо, не надо. Всё понятно.
Сашко 32 писал(а):куда я втулю тот набор кнопок от десятки??))
Просто сядь на водительской место и определись. Имхо слева в нижней части приборной панели места вполне достаточно. А там гляди по обстановке.
Непрочитанное сообщение олежек » Пт дек 21, 2012 5:52:33
Zayec писал(а):На предлагаемой схеме "кнопка" должна быть с фиксацией, поскольку реле включено без самоблокировки. (одна группа контактов не позволяет это сделать)
конечно, кнопка на фото таковой и является :thum1:
четвёрковод писал(а):Самоблокируется этот блочок.
я просто человеку дал пищу для ума :whistlin:
Сашко 32 писал(а):Спасибки!! Но куда я втулю тот набор кнопок от десятки??))
если парприз седьмой, и нет динамиков в штатных местах, то можно хоть в эти сеточки, на пример слева от водителя!
7ён
Модель авто: ваз 21074
Непрочитанное сообщение 7ён » Вс дек 23, 2012 14:25:18
DonPedro писал(а):Кто пользуется такой штуковиной или у кого стоят иномарочные с подогревом. Делитесь вариантами исполнения, а то мне жена сказала что ей холодно садится вот я и задумался чтобы замутить. Больше интересуют коврики конечно так как проще поставить чем сидушки, да и намноооого дешевле. Но какова их надежность и работоспособность и реализация девайса. Завтра или послезавтра пройдусь по магазам посмотрю чем торгуют, наверняка все из поднебесной, но и них бывает чтото получается нормальное.
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт янв 11, 2013 13:09:16
-" а вообще то надо было всего то купить блок кнопок от десятки "
В блоку стоит реле,
А что за реле? Они будут автоматически выключать попогрейки?
Непрочитанное сообщение олежек » Пт янв 11, 2013 14:09:33
Сашко 32 писал(а):А что за реле? Они будут автоматически выключать попогрейки?
если о десятом блочке идет речь то нет конечно, пока кнопочкой не выключиш!
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Пт янв 11, 2013 18:15:56
А есть другие блоки с кнопками чтоб автоматом выключало (через определённое время)? Кто-то сталкивался?! Или как можно сделать ? Хотя бы регулятор может посавить от чего-то
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт янв 11, 2013 18:56:35
Сашко 32
Нет, не так пожалуй.
Есть попогрейки (элементы) с встроенным термодатчиком., он то и управляет блоком включения-выключения.
Думаю с этой точки надо плясать если хочешь самоотключение.
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб янв 12, 2013 10:10:58
А регулятора никакаго поставить нельзя ? например так как регулятор подсветки приборов?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб янв 12, 2013 16:09:52
Сашко 32 писал(а): регулятор подсветки приборов?
Не стоит, греться он будет.
Сашко 32 писал(а):А регулятора никакаго поставить нельзя
А вот это можно, или "Емеля" взять подогрев, там практически во всех моделях регулировка предусмотрена, или самому сделать на ШИМе, если с паяльником дружишь. :yes:
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Сб янв 12, 2013 21:09:26
Я понял, спасибки , Буду узнавать )
Si-01
Модель авто: ВАЗ 21074, 4-х ступка, карб 05, двигатель с цепью.
Непрочитанное сообщение Si-01 » Сб ноя 30, 2013 21:26:12
про подогрев!!!на первой машине(ваз 2112) стоял подогрев сидений с салона,да такой сильный,что аж горячо сидеть было.затем пару машин без подогрева.про вред ничего не скажу,все функцианирует как и положенно по возрасту,вот месяц назад поставил себе на классику подогрев сидения(накидку от сети),включаю ее на минут 5,как завел авто,стряхнул снег, сек через 15-30 уже сидушка теплая,и пока не тронусь она работает,затем выкл,по моему оч.удобная вещь,подштанники зимой не ношу из принципа,я еще молодой,пусть пенсы их одевают. :palcheg:
зы:купил в магазине "монетка" за 300 рублей подогрев.
Благодарил (а): 1516 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 21:59:46
Si-01 писал(а):подштанники зимой не ношу
А я ношу... :look:
Чего это мерзнуть должен? В машине не нужно, конечно, но не всегда же есть возможность их снимать-одевать.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб ноя 30, 2013 22:17:55
А я ношу... :look:
та то он не женат еще, похоже :D
Непрочитанное сообщение Антон80 » Сб ноя 30, 2013 22:19:42
:padctalom:
Быстро снять/одеть надо уметь?
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Сб ноя 30, 2013 22:31:06
:D
ну...вообще-то я говорил к словам, что "...не носит из принципа..."
Но так тоже смешно получилось :D
viklord
Дальнобой semerka.info
Благодарил (а): 290 раз
Непрочитанное сообщение viklord » Вт дек 03, 2013 10:31:08
Si-01 писал(а):еще молодой,пусть пенсы их одевают.
Честь и яйца надо беречь смолоду!
Dogfighter
Модель авто: Калина 1118
Благодарил (а): 88 раз
Непрочитанное сообщение Dogfighter » Вт дек 03, 2013 13:39:18
Тут и перегрев, и переохлаждение надо учитывать))) Соблюдать золотую середину, для мужского пола и то и другое вредно.
