Непрочитанное сообщение
Буйный » Сб дек 22, 2012 17:42:22
yojiks писал(а):втыкаешь эту штуку в прикуриватель.
И думать забудь про этот гамазин на диване. Без объяснений про токи и т.п.
yojiks
- Модель авто: ВАЗ - 21074, 2004г., БСЗ, Pantera SX-1000, Sony MEX-DV90EE, эл.привод багажника
yojiks » Сб дек 22, 2012 17:51:03
Буйный писал(а):yojiks писал(а):втыкаешь эту штуку в прикуриватель.
Эта штука однозначно двигатель не заведёт... Разводилово, даже если к клеммам подключить. Удручает только то, что кто то поведётся на это... что то типа устройств которые меняют свойства бензина. Не думаю что она выдаст такое колличество ампер что бы сжечь проводку подключив к прикуривателю.
Последний раз редактировалось
yojiks Сб дек 22, 2012 17:53:40, всего редактировалось 1 раз.
yojiks
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 17:53:38
yojiks
Эта штука и не должна заводить ничего, она акб должна подзарядить...
yojiks
yojiks » Сб дек 22, 2012 17:55:14
четвёрковод писал(а):yojiks
В рекламном кине показывают что тётя садится в машину, достаёт эту ерунду из ридикюля, втыкает её в прикуриватель и крутит ключ зажигания...
А реально эта ерунда поможет оживить батарейку на 30-ти градусном морозе?
yojiks Сб дек 22, 2012 18:00:08, всего редактировалось 1 раз.
yojiks
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 17:59:16
yojiks
Это рекламный ролик, стоит дорого, ты бы конечно хотел бы видеть полную версию, как тётя подключив устройство 20 минут просто сидит в ожидании совершенно одна.
yojiks
yojiks » Сб дек 22, 2012 18:01:22
Вобщем всё это ерунда...
yojiks
Lamzar
- Модель авто: ВАЗ-210сэмь. 1997 г.в.
Lamzar » Сб дек 22, 2012 18:05:06
Буйный писал(а):Lamzar писал(а):Сейчас я его снял, т.к. холодно на улице.
Планируется трёхмесячный перерыв в поездках? Зачем снял то?
Ну пока что да. Не выезжал уже пару недель. Зарядное есть, но там же нужно заряжать под определённым напряжением в зависимости от разряда и по времени определнному. Где-то читал, что акк. надо разрядить полностью и заряжать на 6-ти вольтах в течении 20-ти часов.
Lamzar
Lamzar
Lamzar » Сб дек 22, 2012 18:07:58
yojiks писал(а):Вот сейчас телек смотрю... показывают какой то телемагазин. Предлагают купить Старт Джини. Штука вроде маленького аккумулятора, обещают что заведёт машину в любую погоду. Фишка ещё в том что не недо цепляться к клеммам аккумулятора, а втыкаешь эту штуку в прикуриватель. В рекламме показывают как откалывают с аакумулятора лёд, включают в прикуриватель эту штуку и заводят машину. Фишка, говорят, заключается в усилителе мощности, который находится внутри Старт Джини. Вобщем... купив его мы получим спокойствие которое заслуживаем ))). Вот ещё говорят что это компактная мнгновенная зарядка аккумулятора. Кто нибудь пробовал такую штуковину? Мы тут какие то ареометры покупаем, заряжаем, воду доливаем... отстали от прогресса... Цена чУду всего 1990 рублей...
Хааа. Я тоже видел по зомбо-ящику такую хрень. Только вот у меня вопрос такого плана. Она втыкается в прикуриватель, т.е. как потребитель, то как она (эта штуковина) может отдавать туда энергию, если она через прикуриватель может энергию только забирать? Надеюсь понятно написал
Lamzar
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 18:09:47
yojiks
Ну почему? Не совсем. Погугли, есть опыт у народа использования вместо этой прилады акб из бесперебойника.
Я не углублялся когда то, интересовался ранее, были и подороже устройства, а я предпочту за эти деньги новый акб и послежу за ним. Впрочем и за тем устройством надо следить и держать его заряженным, ведь он не каждый день нужен а через год и литий разрядится.
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 18:11:36
Lamzar писал(а): может отдавать туда энергию, если она через прикуриватель может энергию только забирать? Надеюсь понятно написал
Понятно, только разницы ни какой, что потребитель что источник, цепь одна и по тем же двум проводам.
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 18:19:46
Иными словами, Lamzar, можно по сути, на зарядное устройство вместо зажимов поставить разъём подходящий к прикуривателю и подключив так же зарядить акб автомобиля.
Lamzar
Lamzar » Сб дек 22, 2012 18:27:12
четвёрковод писал(а):Иными словами, Lamzar, можно по сути, на зарядное устройство вместо зажимов поставить разъём подходящий к прикуривателю и подключив так же зарядить акб автомобиля.
Пасиб. А теперь подскажите по моему вопросу, какой ток выставить на зарядном и на какое время поставить заряжать акб?
Lamzar
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 18:31:41
Lamzar
Если зарядное не автоматическое (а автоматика в данном случае для отключении при окончании зарядки) то даже гадать не стоит, каким током и сколько.
Купляем ареометр, измеряем, делаем вывод.
yojiks
yojiks » Сб дек 22, 2012 18:55:59
четвёрковод писал(а):Lamzar писал(а): может отдавать туда энергию, если она через прикуриватель может энергию только забирать? Надеюсь понятно написал
...единственно при условии что диод в цепи не торчит какой нибудь...
Я вот как раз думаю что резервный аккумулятор для сигналки можно через прикуриватель втыкать...
yojiks
Lamzar
Lamzar » Сб дек 22, 2012 19:00:14
Зарядное вот такое:
Lamzar
четвёрковод » Сб дек 22, 2012 19:26:07
Lamzar
Автомат это...
Поставь 1-2 ампера и пусть чадит, оно само ограничит ток если надо.
Судя по описанию, когда стрелка покажет 0 заряд окончен.
Заряжать оно будет до достижения 15 вольт.
Пробки акб вскрыть, рядом не курить и не искрить, с свечкой не подходить, спички не жечь и пр.
Контролировать уровень электролита.
мишаня » Сб дек 22, 2012 19:33:00
четвёрковод писал(а):Поставь 1-2 ампера и пусть чадит, оно само ограничит ток если надо.
абсолютно верно.как верно и то,что меньше-да лучше.тут спешить не надо.к приведенным выше рекомендациям полностью присоединяюсь
Kampfar
Kampfar » Сб дек 22, 2012 19:41:47
При замере утечек мультиметр сначала показывает 0.1А потом 0.3 и 0.9. У меня при подключении аккума включается магнитола,видимо сначала грузит меню,потом флэшку а 100 мА это и есть ток утечки? Дежурный режим таха и магнитолы,поищу сколько допускается.
Kampfar
zombie177rus » Сб дек 22, 2012 20:14:23
Отцепи всё,что можешь, и измеряй.Подключая отцепленное,найдёшь бяку.
NekiTT
- Модель авто: ВАЗ-21074
NekiTT » Вс дек 23, 2012 11:14:31
Доброго вермени суток.Вот купили в середине октября аккумулятор Fiamm Diamond 60 А/Ч. Сегодня температура минус 26 была, хотел завести машину ну аккумулятор не крутит как будто сел.Подскажите могу ли я поменять его в магазине где покупал. И как относитесь этим аккумуляторам фирмы Fiamm
NekiTT
Филеас
Филеас » Вс дек 23, 2012 12:00:41
Если такой вопрос уже задавали, то прошу извинить. За счёт чего при зарядке должна увеличиваться плотность? Если из-за выкипания воды, то воду потом всё равно доливать до уровня и плотность будет примерно той же.
Почему спрашиваю - у меня зарядка-автомат Орион заряжать заряжает, но плотность нисколько не меняется даже за сутки. АКБ - саратовский "Электроисточник", 3 года.
Филеас
studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
studoss » Вс дек 23, 2012 12:45:03
Филеас писал(а):Если такой вопрос уже задавали, то прошу извинить. За счёт чего при зарядке должна увеличиваться плотность? Если из-за выкипания воды, то воду потом всё равно доливать до уровня и плотность будет примерно той же.
Плотность повышается в результате химической реакции. Если плотность не повышается, но при этом АКБ плотно кипит, то необходимо откорректировать (отобрать до пластин и добавить высокой 1,40 плотности электролит). Корректировать до получения плотности 1,27 - 1,29. Если после таких процедур АКБ не отвечает - отправить на покой.
- acumul_frm_1.jpg (4.49 КБ) 9071 просмотр
studoss
Kampfar
Kampfar » Вс дек 23, 2012 15:55:27
Да,это магнитола ест 0.1А. Скорее всего. Проблема что она напрямую подсоединена к аккуму и когда его подсоединяешь она включается.На мультиметре щупы обычные,если б надежно прикрепить их в разрыв между + аккумулятора и клеммой чтоб из салона выключить магнитолу и тогда уже точно покажет ток утечки.
Kampfar
- Модель авто: BOGDAN 21104
JET » Вс дек 23, 2012 16:13:18
Kampfar
Сними с магнитолы панель.
