Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб дек 22, 2012 22:44:41
СЖ и компрессия разные вещи, не об этом речь. катушку меняй на восьмерочную (27.3705)
Madness_UA писал(а):Но ведь двигатель "пускался"...
хреновато:
Madness_UA писал(а):Завожу машину и схватывать начинают от силы 2 цилиндра. Если долго маслать стартером подключаются еще 2
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Сб дек 22, 2012 23:04:08
А в дургой раз утром вышел и завёл нормально, все 4 работали.
И расскажите, пожалуйста, что такое степень сжатия и обеднённая смесь.
И может ли вот эта неподходящая катушка быть причиной нагара на свечах?
И еще вопрос:
Ну вот, допустим, за старт двигателя отвечает плохая катушка. А троение и подёргивание при езде - тоже её работа?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 23, 2012 0:46:15
Madness_UA писал(а):И расскажите, пожалуйста, что такое степень сжатия и обеднённая смесь.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D1%F2%E5% ... 0%F2%E8%FF
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%81 ... 8242064446
http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_3.shtml
Madness_UA писал(а):А троение и подёргивание при езде - тоже её работа?
мы тут не ясновидящие, и фиг знает в каком состоянии твой мотор и другие агрегаты, которые отвечают за его нормальную работу
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 0:48:08
Т.е., если я правильно понял, чем выше степено сжатия, тем выше компрессия?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 23, 2012 0:53:13
СЖ величина постоянная и зависит от геометрии двигателя и ГБЦ.
Компрессия зависит от состояния ЦПГ, ушатанности колец, цилиндров и т.д.
:antiflood: :antiflood: :antiflood: :offtopic: :offtopic: :offtopic: уходим от темы.
Благодарил (а): 855 раз
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 23, 2012 3:28:25
а я ведь говорил поменяй.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 17:36:18
Поменял катушку на 27.3705.
Мистика, ребят. Завёлся утром с горем пополам, троила. Поработала минут 10, заглушился, начал опять заводить - не заводится. Если маслать стартером, то несколько цилиндров подхватывают и всё, в нужный момент поддал газ и завелась, опять троила. Начал ехать к мастеру там одному - едет без рывков, к нему приехал - как часы: не троит, не дергает, ровно и славно работает, даже с задвинутым подсосом (полностью). :slap:
Он говорит, что может быть дело в ремне ГРМ, который мог проскочить.
Что скажите?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 17:39:49
Всё,что угодно,кроме ремня ГРМ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 18:46:54
В двиге много мелких проблем и страдает утренняя заводимость.По описанному анамнезу:некорректное техобслуживание.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 18:55:22
Т.е. загонять на СТО с просьбой проверять всё подряд?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 19:11:39
Клапаны,свечи,ВВ провода,бегунок,крышка,бобина и т.д.Только проверяла должен быть добросовестным.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 19:18:23
А можно немного конкретнее про бегунок и крышку? Что с ними может быть не так?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 19:40:27
Пробой материала высоким напряжением.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 19:58:48
Ну это крышка, а бегунок?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 20:47:38
А чем отличается?И то,и то под высоким напряжением.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 21:06:32
Чтобы я мастеру в следующий раз аргументированно говорил, расскажите, пожалуйста, в двух словах, почему это точно не ремень ГРМ?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 21:16:06
+/- 1 зуб ремня ГРМ только меняет характер двигла.Троить из-за этого точно не будет.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 21:19:37
Характер двигла - развиваемая мощность?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс дек 23, 2012 22:03:49
Madness_UA писал(а):Характер двигла - развиваемая мощность?
а тема то о чем? про стабильный хх.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Вс дек 23, 2012 22:11:29
Ну да, в принципе, когда двигатель "отпускает", то он не троит, обороты ХХ не плавают и всё такое. Значит не ремень... Начну с проводов и свечей.
login
Модель авто: ВАЗ 2107
не хватает топлива
Непрочитанное сообщение login » Пн дек 24, 2012 18:59:11
у меня ваз 2107, 2001 г.в. (карбюратор). такая проблема: ехал почти с пустым баком, колыхнула на кочке и стала она у меня тупить... если нажать на газ то ей будто бы топлива не хватает и движок тупит, на первой может вообще заглохнуть если газа больше не дать, если медленно-медленно нажимать, то нормально едет. на холостых работает в норме и если газовать на месте, то обороты она тоже набирает нормально. после 3000 об/мин. начинает ехать почти нормально.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 19:20:56
Авто заправлен?
login
Непрочитанное сообщение login » Пн дек 24, 2012 19:24:28
началось это все почти на пустом баке, потом заправился и все осталось по прежнему...
fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Непрочитанное сообщение fil873 » Пн дек 24, 2012 20:03:58
Опять нагар и опять на 3м горшке,ну в общем есть некие перебои в работе как пропуски секунд на 5 как будто троит,свеча опять почернела в общем,с этим может и связано образование нагара черного?Ровно ровно работает,сбрасывает до ста оборотов и опять работает ровно и троит по моему при этом,не знаю с чего начать копать,со свечи ,с зажигания которое поменяю на бесконтактное в четверг ,на провода ВВ???
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 20:05:29
Тестером проверь ВВ провода.
