Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс дек 23, 2012 16:22:59
JET писал(а):Kampfar
Сними с магнитолы панель.
Я вот думаю кнопку сбоку бороды на нее воткнуть чтоли,на питание.
"Управдом сказал жестоко:
-Лампы снять,утечка тока..
Раз. И сняли."
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс дек 23, 2012 17:24:33
Нужно ли доливать электролит? В 2х банках 1.26-1.27,в 4х 1.28. На аккуме 12.7В,вроде заряжен.Или поставить на ночь на малый ток а потом проверить? Батарее 1.5-2 года, не повредит если ей 1.30 сделать? И сколько примерно надо отобрать/ долить электролита плотностью 1.40 или какой надо?
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 17:37:47
Kampfar
Поставь на зарядку, на малый ток, посмотришь какая плотность будет, потом подумаем, что лучше сделать.
Я думаю, что не стоит делать большую плотность, смотри таблицу замерзания электролита:
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 23, 2012 18:10:51
studoss писал(а):Если плотность не повышается, но при этом АКБ плотно кипит, то необходимо откорректировать
Кипения не наблюдал. Слышно только лёгкое шипение от лопающихся пузырьков. Правда, если немного качнуть АКБ, то слышно бульканье.
Да и может ли электролит закипеть при токе меньше 1А? Я ставлю около 6А, минут через 10 ток падает до 3А, ещё через 10 - до 1А и остаётся на этом уровне. Может, конечно, типа режим десульфатации, хз.
Kampfar писал(а):Да,это магнитола ест 0.1А. Скорее всего. Проблема что она напрямую подсоединена к аккуму и когда его подсоединяешь она включается.На мультиметре щупы обычные,если б надежно прикрепить их в разрыв между + аккумулятора и клеммой чтоб из салона выключить магнитолу и тогда уже точно покажет ток утечки.
Чтобы магнитолу исключить при проверке, можно кого-нибудь в салон посадить - пусть выключает при соединении щупов. А можно вытащить её предохранитель.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 20:43:18
Это не кипение, кипит - звук как идёт сильный дождь, или как жарится сало. Может закипеть и зарядиться и при 1 А, только надо непрерывно пару-тройку суток заряжать. Окончание заряда - плотное кипение и неизменяющаяся в течение 2-3-х часов плотность.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 23, 2012 20:53:18
Kampfar писал(а):... не повредит если ей 1.30 сделать? ...
нет, не повредит. Но при повышении плотности сокращается общий срок службы АКБ. Так что лучше всего используй таблицу, которую предоставил тебе studoss.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 21:22:24
Я как-то уже отписывал, что 1,27 - оптимальная плотность для здоровья обоих пластин, т.к. при меньшей плотности больше сульфатируются отрицательные пластины, а при повышенной начинает разрушаться решётка положительных пластин. Поэтому оптимально - в пределах от 1,25 до 1,29.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 23, 2012 21:32:04
studoss писал(а):Окончание заряда - плотное кипение и неизменяющаяся в течение 2-3-х часов плотность.
Т.е., обязательно нужно дождаться кипения? Наверное, не один день пройдёт; АКБ даже не потеплел за сутки.
Когда у нас был мотоцикл, его аккум заряжали самодельной зарядкой, ток там регулировался подключением/отключением лампы (мощность не знаю) последовательно к одному из проводов. В начале зарядки лампа горела ярко, в конце почти гасла. Может, подключением лампы можно обмануть автоматическую зарядку, чтобы ток уменьшался не сразу?
Последний раз редактировалось Филеас Вс дек 23, 2012 21:37:54, всего редактировалось 1 раз.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 21:36:22
Он может и холодным быть, но кипение обязательно: порог кипения 14,2 в, а полностью заряженный АКБ при включенном зарядном около 16 в, и даже больше, в зависимости от состояния АКБ.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 21:37:32
Как вариант - взять другое зарядное и на 2 А поставить.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 23, 2012 21:39:51
studoss, прошу прощения, дополнил сообщение.
Моя зарядка уменьшает ток при напряжении на АКБ 15В и выше.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 21:45:35
Филеас писал(а):studoss, прошу прощения, дополнил сообщение.
Так и должно быть, 1 А при этом напряжении нормально, после этого оставляют на сутки, чтобы вышла плотность. Если есть чем, меряй напругу при включенном зарядном.
Филеас
Непрочитанное сообщение Филеас » Вс дек 23, 2012 21:50:11
studoss писал(а):меряй напругу при включенном зарядном
Измерял, 15,15-15,16В.
Короче, лучше заряжать подольше? Я его 2 года с момента покупки машины не заряжал, дурак :slap: . Может, он засульфатирован уже...
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс дек 23, 2012 21:52:40
studoss писал(а):Так и должно быть, 1 А при этом напряжении нормально, после этого оставляют на сутки,
А если АКБ полностью необслуживаемый и без пробок, то не грозит ли ему такое долгое стояние на зарядке понижением (выкипанием) уровня электролита? Ведь долить воду невозможно.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 22:01:57
Вполне. Если необслуживаемый - я заряжаю около суток с опаской, хоть там и есть отверстия, но засорение их никто не отменял. Примерно, АКБ набрал ёмкость, и отрубаю.
studoss
Непрочитанное сообщение studoss » Вс дек 23, 2012 22:05:01
Сульфатация проявляется в потере ёмкости. Если не отвечает после зарядки на морозе - стоит задуматься. Проводим пару-тройку циклов заряд-разряд-заряд. Если после этого не отвечает - в магаз за новым.
Непрочитанное сообщение гость » Вс дек 23, 2012 23:42:23
studoss писал(а):... Если необслуживаемый - я заряжаю около суток с опаской ...
Ага, присутствует такое дело.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Пн дек 24, 2012 3:55:10
Три дня качал элктричесво в Титан. Ну что толку? Хватило на один раз завестись на морозе -24. Сегодня -27. Крутит так лениво что не схватывает движок. Пришлось идти домой за тёплым аккумулятором и с него стартовать. Аккумулятору 2 года будет в январе. Хорош экспериментов - в магазин за новым, а этот в запас. Пока всяие процедуры: заряд-разряд, десульфатация проводишь зима уже кончится :wacko:. Теперь вопрос в выборе: Varta или Bosh? Решил что нибудь из этого попробовать. Сосед вчера на Mutlu жаловался - такая же история как с Титаном у меня - две зимы полноценно не выходил.
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн дек 24, 2012 15:43:07
Давно хотел спросить,в аккуме тип Ca-ca Иста,7 series,2 года- когда откручиваешь пробки этакие комочки "соли" на резьбе,в сквозной вентиляции. И это летом тоже было. Это что вобще?Надо с ним че-то делать?
Кстати померял плотность при теплом 15' электролите,в 2х банках ближе к минусу 1.26,остальные 1.27. На ночь хватит на 2А на зарядку Орионом поставить чтоб утром точнее проверить?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 24, 2012 15:50:56
0,5 хватит
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн дек 24, 2012 16:07:44
То есть должен кипеть от 14.2В до 16? А в машине когда заряжается реле не должно допускать кипения?
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн дек 24, 2012 16:09:15
Kampfar
у тебя ж в машине на акуме пробки завернуты
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Пн дек 24, 2012 16:24:41
Там вентиляционный канал есть вдоль всех отверстий пробок. У чела от перезарядки необслуживаемый Мутлу выкипел+ глубокий разряд и оставил его без зарядки надолго. В итоге батарея сразу пол емкости потеряла а потом еще 2 банки шмурдяком замкнуло. Выкинул, на 2-3 месяца хватило. Потому что на панели только лампочка.
санек52
Непрочитанное сообщение санек52 » Пн дек 24, 2012 17:01:00
Kampfar
я думаю он выкипел от систематического недозаряда - низкая плотность - выкипание при нормальном напряжении в сети
по крайней мере от прежнего хозяина такой достался- напряжение было в пределах нормы
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:29:11
От недозаряда НЕ выкипает.
