тут уже надо смотреть по схеме может и не он коротит, надо выпаивать и прозванивать. Сопротивление нормального варистора большое, пробитого - маленькое.Азатей писал(а):он должен пропускать ток или наоборот в общем звоню его на ножках он так же показывает значение 0,00
Зарядное устройство для аккумулятора
- D.I.M.A.R.
Re: Зарядное устройство для аккумулятора
- Азатей
- Модель авто: Ваз 21053 1995года цвет бежевый (235) карбюр, эл. привод багажника, термостат, шеви нива +электро.дополнительный насос Газели,сигнал-АPS 2350 ручки Тюн-авто.БСЗ
хорошо выпаю но какое сопротивление должно быть при прозвонке на 20?
- Rush
Бесконечность это короткое замыканиепрактически бесконечность
- Randall
Олег, ты чо?Rush писал(а):Бесконечность это короткое замыкание
- Модель авто: Ваз 21074
Вот всё никак не могу выбрать зарядное. Почитав данную тему приглянулось АИДА и Орион.
Что касается Орионов - есть 320 и 325. У 320 вроде как есть возможность заряда в неавтоматическом режиме. Что это, собственно даст? Оно прокипятит АКБ как положено? или всё же взять 325 с амперметром? Но у него нет неавтоматического режима.
Что посоветуете?
ну так 20 страниц об этом.а выбирать то тебеPetrovich5300 писал(а):Что посоветуете?
Ну это совершенно верно, но прочитав 20 страниц голова подопухламишаня писал(а):ну так 20 страниц об этом.а выбирать то тебеединственный совет.выбирай то зарядное,опциями которого ты будешь пользоваться в полном обьеме.иначе это будет, в некотором роде, выбрасывание денег на "ветер"...
265 Орион не плохо справился с "убитым" аккумом. Есть и амперметр, и автоматика работает.Petrovich5300 писал(а):Вот всё никак не могу выбрать зарядное. Почитав данную тему приглянулось АИДА и Орион.
Что касается Орионов - есть 320 и 325. У 320 вроде как есть возможность заряда в неавтоматическом режиме. Что это, собственно даст? Оно прокипятит АКБ как положено? или всё же взять 325 с амперметром? Но у него нет неавтоматического режима.Что посоветуете?
Да вот почитал отзывы (правда,это про 325, но начинка таже) и что-то как-то не очень оно что-то.LЁLIK писал(а):265 Орион не плохо справился с "убитым" аккумом.
амперметр - это очень хорошо, а автоматика она сейчас по-моему, везде. Только мне нужно, чтобы был ручной режим,чтоб можно было хоть как-то реанимировать АКБ. Вот к этому аппарату присматриваюсь. Кто что скажет, можно ли им будет ну не прокипятить АКБ (напряжение всего 15,9В), но как-то его хоть восстановить по нормальному?LЁLIK писал(а):Есть и амперметр, и автоматика работает.
- studoss
- Модель авто: ВАЗ 2107 1985г беж-235,1,5L,Солекс 21081, БСЗ, сига, ЭСП:БМВ, руль: Pilot-ultra, вод.сид. с эл\пр.- Пежо, борода: Ниссан-Блюберд, Pioneer DEH-5000+10 голов
Написано красиво, вроде бы должно отвечать. Предварительно отзывы очень полезно было бы почитать, если найдутся.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Приобрёл вчера Аида-5 ( http://akym.com.ua/2860.html) - зарядка автомат с режимом десульфатации. И вот жду не дождусь повышения плотности. Поставил акум свой на зарядку. По ареометру показывало в начале 1,21-1,22 (это 50-60%) заряженности. Но подключив зарядное к аккуму оно начало сразу заряжать импульсами. А это означает(как написано в инструкции) что акум заряжен на 70 - 80%.
Вобщем прошло 10 часов. Плотность не повысилась . А в инструкции сказано, что когда индикатор начинает заряжать импульсами, то нужно ещё позаряжать 3-4 часа до полного заряда.(до плотности 1,26-1,27). Вот заряжал но не помогало. Далее сказано - если плотность не растёт, то аккум засульфатирован, нужно его заряжать способом 2 - подключив в нагрузку к аккуму одновременно с зарядкой лампу на 5 ватт. Ну вот подключил. Уже прошло 18 часов. Плотность выросла всего до 1,22-1,23.
А по способу 1 - без лампочки аккум можна восстановить за несколько дней или недель! Интересно сколько у меня будет доходить до кондиции. Ведь аккуму всего 10 месяццев. Центра плюс 62 а*ч.
Кто нить юзал аиду 5 ? Шо получалось?
X-TAZ, параллельно или последовательно?X-TAZ писал(а):... подключив в нагрузку к аккуму одновременно с зарядкой лампу на 5 ватт. ...
- X-TAZ
парралельногость писал(а):X-TAZ, параллельно или последовательно?
5. ДЕСУЛЬФАТАЦИЯ АКБ
5.1. ЗУ «АИДАм-5» позволяет десульфатировать АКБ 2 способами.
5.2. 1-й способ: циклическим импульсным зарядом током 5А в течение нескольких дней или недель в зависимости от емкости АКБ и степени ее сульфатации.
5-2. 2-й способ интенсивный: циклическим импульсным зарядом асимметричным током 5А. Для этого подключите к клеммам ЗУ в качестве разрядной нагрузки лампу 12В 5-10Вт.
Интересно сколько длится интенсивный способ!
ИМХО, не сильно оно и зарядится по второму способу (с лампочкой 5 Вт)
- studoss
"Какая гадость эта ваша заливная рыба..."
Сколько сталкиваюсь с заводскими зарядными, столько раз убеждаюсь, что лучше самодельного нет (ИМХО). Такое впечатление, что всё делается, чтобы сбить человека с толку.
Просто нужно себе уяснить, что каждый АКБ - это отдельная индивидуальность, и подход должен быть индивидуальным. А в заводской инструкции напишут "позаряжать 3-4 часа до полного заряда", и когда результатов нет, то человек заходит в тупик.
Для АКБ возрастом в 11 месяцем сульфатация неактуальна (если только он не стоял разряженным всё это время). Если необходимо снять сульфатацию, для теперешних АКБ достаточно нескольких операций заряд-разряд. А импульсную десульфатацию, да ещё и в течение нескольких недель кто будет делать?
Взять норм зарядное, малым током на пару суток.
- X-TAZ
но почему же плотность не растёт так долго! разве шо токи малые идут от зарядного. не 5 ампер как написано а 0,5. мерял я.... но показания так прыгали потомушо лампочка мигала - я и засеч не успевал.studoss писал(а):Для АКБ возрастом в 11 месяцем сульфатация неактуальна
есть у меня самодельное. одно выдаёт 0,4 ампера, другое 1,4 ампера.studoss писал(а):Сколько сталкиваюсь с заводскими зарядными, столько раз убеждаюсь, что лучше самодельного нет
- X-TAZ
многие люди и об аиде отзываются нормально, отлично и даже очень хорошо!studoss писал(а):X-TAZ
- studoss
- X-TAZ
Никаких ручных регулировок. Пыхкает заряд раз в 5-10 сек и всё. А плотность как была 1,25 так и сидит так уже двое суток. Интересно шо выкидывать - зарядное или акум. ггг
- studoss
Какое напряжение при этом? Скорее всего зарядное не даёт больше напруги. В результате ток равен 0.
- X-TAZ
14 с чемто при простое и прыгает аж на 15 с чемто при заряде. а ток померять не удаётся - при подключении мультиметра зарядное глючит - мэрэхтыть лампочка и непонятно шо с ним происходит !ггstudoss писал(а):Какое напряжение при этом?
- studoss
Что за мультиметр в цепь ставишь?, да и зачем?X-TAZ писал(а):при подключении мультиметра зарядное глючит
Надо обычный амперметр стрелочный.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 17 гостей
