Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборке)
[5]ZiGeN
Модель авто: ВАЗ21074i
Ваз2107
Непрочитанное сообщение [5]ZiGeN » Сб ноя 24, 2012 15:18:21
Здрасте у меня такая проблема вот чуть похолодало и... Завожу утром машину ВАЗ2107 инжектор заводится все как положено но.. горит чек и машина работает как будто в глушитель песка насыпали засирается!но спустя некоторое время пока не прогреется работает норм а чек не гаснет что может быть!я купил ее недавно пробег 37 тыс я вот думаю может рфильтр воздушный он меняется каждые 30000км но я думаю его не разу не меняли
Благодарил (а): 283 раза
Re: Ваз2107
Непрочитанное сообщение мишаня » Сб ноя 24, 2012 15:21:52
[5]ZiGeN писал(а):работает как будто в глушитель песка насыпали засирается
:slap: включил все свое воображение.но так и не смог представить....
Благодарил (а): 2702 раза
Re: Check engine (или все вопросы про "мясорубку" на приборк
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб ноя 24, 2012 15:39:19
[5]ZiGeN писал(а):проблема
Решается диагностикой у соответствующего специалиста.
[5]ZiGeN
Непрочитанное сообщение [5]ZiGeN » Сб ноя 24, 2012 15:40:48
Может быть плохой бензин?
[5]ZiGeN
Непрочитанное сообщение [5]ZiGeN » Сб ноя 24, 2012 15:47:31
Пошел щас машину в гараж загонять была прогрета ездил пару часов назад чек не горит все норм но утром по новой меня вот что беспокоит у нас бензин плохой заливаю редко когда до города не хватает доехать может быть какой нибудь конденсат в глушителе собирается и за ночь замерзает и поэтому плохо так засирает может быть такое или нет?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 24, 2012 15:57:23
[5]ZiGeN
еще раз ре увижу запятой в таком сообщении-будут предупреждения одно за другим
[5]ZiGeN
Непрочитанное сообщение [5]ZiGeN » Сб ноя 24, 2012 16:14:42
Medved@790 писал(а):[5]ZiGeN
Неграмотный, понять и простить!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб ноя 24, 2012 16:28:56
быстро научился запятые ставить, впитать и использовать.
Vok'neL
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Vok'neL » Ср дек 05, 2012 15:28:25
Собсна поставил бош 0258006537 (был дельфи), никаких ошибок нет (тьфу-тьфу-тьфу) уже пару недель. Мозг М 7.3 евро-3, совместимость полная :thum1: Урезонился аппетит у машины :)
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср дек 05, 2012 15:37:44
Vok'neLМолодец, что отписАлся! :thum1:
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 16:27:00
Schmel10 писал(а):Подскажите это поломка или где-то не контачит,на холодную завожу загорается через пару секунд.Сбрасываю ошибку,и можно ехать сколько хочешь она не загорается,если заглушить и через некоторое время примерно через минуту а то и меньше завести то снова горит,если опять скинуть,то не загорается до следующего заглушения
Зарядил аккумулятор и пропала ошибка
акум плохой
когда начинаются ошибки заряжаю его и они пропадают
Игорь2013
Модель авто: ваз 21067i
Непрочитанное сообщение Игорь2013 » Пн дек 24, 2012 14:23:48
всем привет.!такая проблема не горит мясорубка при вкл зажигания.......лампочку проверил живая......как прозвонить7
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 24, 2012 14:41:08
тестером от колодки до приборки
Игорь2013
Непрочитанное сообщение Игорь2013 » Пн дек 24, 2012 15:06:45
Medved@790 писал(а):тестером от колодки до приборки
куда эт провод выходит?.....если какая нибудь схема....??в приборке все хорошо проверял..
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 24, 2012 15:30:24
Игорь2013 писал(а):.если какая нибудь схема...
Их есть у нас ;) . Осталось подробнее узнать про твою машинку - марку ЭБУ, например. Или мы должны догадаться по твоему нику?
Игорь2013
Непрочитанное сообщение Игорь2013 » Пн дек 24, 2012 15:36:30
хорошо посмотрю отпишусь...авто 2006 года декабрь...я так понял что он к эбу выходит????
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 24, 2012 15:54:33
Игорь2013 Загляни под бардачок и выбери из списка http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Игорь2013
Непрочитанное сообщение Игорь2013 » Пн дек 24, 2012 16:10:33
Буйный писал(а):Игорь2013 Загляни под бардачок и выбери из списка http://chiptuner.ru/content/ecu_dd/
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 24, 2012 16:40:30
Итак, имеем Январик 7.2. Вот схемка. Цветнааааая :thum1: :thum1: Ищем обрез в проводах бело-чёрном или голубом от поз.33(лампа). Голубой это масса, её можно сразу принудительно посадить на кузов. Или проверить контролькой наличие массы на этом проводе.
Если Чек не загориться, ищем порез бело-чёрного провода. Он берёт начало через колодку поз.30 и 21 переходя в белый с красной полосой на 31-ю ногу ЭБУ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн дек 24, 2012 17:41:56
Толя,голубой на лампе должен быть"+".Мозг коммутирует массу.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 25, 2012 4:18:57
zombie177rus писал(а):Толя,голубой на лампе должен быть"+".Мозг коммутирует массу.
:hmmm: А схема говорит об обратном - голубой заканчивается на скрутке масс S
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 4:27:47
Ну извини.Спадёт мороз-посмотрю....Не выдержал,посмотрел:31 нога ЭБУ даёт массу при наличии неисправностей.Это ТОЧНО.Голубому остаётся подать "+". На щитке приборов это была раньше лампа подсоса и включалась она концевиком на массу.Голубой идёт с 15 клеммы замка зажигания по этой схеме?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт дек 25, 2012 16:21:12
zombie177rus писал(а):Голубой идёт с 15 клеммы замка зажигания по этой схеме?
:yes: и тут же "падает" на кузов(скрутка S) (w00t) .
zombie177rus писал(а):31 нога ЭБУ даёт массу при наличии неисправностей.Это ТОЧНО. Голубому остаётся подать "+
вот и моя интуиция тоже самое говорит, а схема другое :wacko: . Надо разбираться ;) .
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт дек 25, 2012 16:31:02
Скрутка "S" с ошибкой (w00t) .
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Вт дек 25, 2012 17:01:15
zombie177rus писал(а):Скрутка "S" с ошибкой
Это точно, мозги всегда массу дают. Кстати, на моём вёдрышке 2006 года Евро-2 не было никакого голубого провода, лампа на мне стояла, ( :shifty: ), и к ней подходили бел-ч и розовый провода. Методом научного тыка выяснил, что плюс на розовый идёт с майна, а т.к. я ставил приборку Шнива, то и не стал заморачиваться, протянул бел-ч. на неё, и всего делов! :)
Вернуться в «Инжектор»
