ГБО
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср дек 26, 2012 9:41:12
НЕ дорого - второго поколения, но вероятен хлопок при пуске, как следствие - разорванный впускной коллектор (около 10000р). Дорого, но работает великолепно, разницы в работе на газе и бензине скорее всего ощущать не будете - ГБО 4 поколения - 22000р.
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 9:43:55
А ПОНЯТНО 4го дорого,но работает великолепно вот какое видел http://gas-shop.ru/catalog/%D0%9F%D0%BE ... BE%D0%BC-1
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср дек 26, 2012 9:51:50
Schmel10
Себе бы я поставил Дижитроник, он чуть дороже. + за установку денег добавляйте, вот и получится около 20000р.
Schmel10
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 26, 2012 10:37:55
pozitron32 писал(а): + за установку
А разве самому нельзя установить?
А сколько берут за установку?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Ср дек 26, 2012 13:03:42
Все можно установить, было бы желание. Про расценки установщиков не в курсе.
Благодарил (а): 854 раза
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср дек 26, 2012 16:16:32
посоветую поискать отзывы о РАЗЛИЧНОМ оборудовании на auto-bk.ru (или avto-bk.ru) гбо 4го поколения, я как то мельком и негатива видел, и позитива о таком.
Андрей074
Модель авто: ВАЗ 21074 1.6 л. 2003 г.в.: БСЗ, ГБО Lovato, карб. ОЗОН без доработок
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Чт дек 27, 2012 18:30:42
Привет всем! :) Помогите найти проблему. Ситуация такая:
Отрегулировал, редуктор выставил ХХ, поездил в течение дня - всё норм! На следующий день прихожу на стоянку, прогрел (чуть дальше начала белой зоны на датчике температуры). Проехал немного и заметил, что ХХ упал до 750 об. Постоял немного в пробке и при включении вентилятора ХХ упал до 650 и ниже и заглох движок. Завожу - тоже самое. При трогании сильно дергалась, но недолго в течении 5-7 секунд. Дальше вроде нормально. На следующий день тоже самое. ХХ опять выставил, а на следующий день он опять упал до 730 об.
Зажигание двигали и на 5 и на 10 градусов - все равно ХХ сбивался.
В редукторе в конце лета РК меняли.
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт дек 27, 2012 21:44:57
Андрей074
ХХ зависит от температуры двигателя+ есть вероятность что педаль газа отбрасывается не до конца.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 28, 2012 1:30:40
по мне тупо богатит при нагреве, у меня такое было неоднократно, причем можно долго ездить с нормальным хх.
выставлять смесь надо пробовать снова, нормально ли отрегулирован карб?
Андрей074
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Андрей074 » Пт дек 28, 2012 7:03:23
Отрегулировано всё норм, потому как на бензине ваще изюм!) А на газу вот так ломается она :weep:
Кстати, заметил что при разогреве на бензине, расход газа вырос охрененно! 40-42 л хватает на 240 км.
Я думаю, что это редуктор, но точные обоснования тоже дать не могу... :sad:
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 28, 2012 8:41:02
тогда к газовщиками мерить давление в редукторе и регулировать его по газоанализатору, как делал это Александр ака Позитрон32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт янв 01, 2013 15:19:03
Парни привет! Всех с новым годом! Я заметил, что у меня машина глохнет после поворота ключа где-то через 1,5-2 сек и на газу и на бензине. Подскажите это нормально?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 01, 2013 15:49:41
66688
электромагнитный клапан на карбюраторе подключен?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт янв 01, 2013 15:53:20
pozitron32 писал(а):66688
да
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 01, 2013 15:59:13
просто долго глохнет или дизелинг есть?
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт янв 01, 2013 16:03:44
pozitron32 писал(а):просто долго глохнет или дизелинг есть?
есть дизелинг на бензине, не всегда, но часто. Поменял этих клапанов штук 5 - бестолку. А глохет долго и на бензине и на газу
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 01, 2013 16:11:30
66688
А со свечами как: состояние, зазор и маркировка правильные?
pozitron32
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Вт янв 01, 2013 16:16:00
66688
Газ тут не при чем. Переходите к обсуждению проблемы в соответствующую тему. P.S. Надеюсь, что обороты ХХ не превышают 900 мин-1.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт янв 01, 2013 16:19:01
Димыч писал(а):66688
Раньше стояли нгк (17) - проблема была. Сейчас поставил наши для гбо (г Энгельс), маркировку не помню, но знаю что они 17. Зазор на всех выставлял по нож. полотну
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 01, 2013 16:30:23
Тогда мой вопрос. Бывает, не всегда, но частенько, при сбросе газа и качении на нейтрали, двигатель глохнет. То есть обороты резко падают ниже сотни. После этого двиг пускается и всё в норме, до следующего заскока. Что за бяка такая?
Полотно- это сколько? Мне газовщики 0,8 выставили. Свечи тоже наши- А17ДВРМ.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт янв 01, 2013 16:38:44
Димыч писал(а):Тогда мой вопрос. Бывает, не всегда, но частенько, при сбросе газа и качении на нейтрали, двигатель глохнет. То есть обороты резко падают ниже сотни. После этого двиг пускается и всё в норме, до следующего заскока. Что за бяка такая?
0,7-0,8
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 01, 2013 17:03:04
Димыч смотри смесь, точно в ней дело если зажигание правильно выставлено.
66688 свечи поставь подходящие по маркировке, не по полотну зазор, а по щупу! Нжк 17 озвучь маркировочку
Димыч
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Димыч » Вт янв 01, 2013 17:08:47
Куда смотреть? Методом тыка? У нас в городе ни где не выставляют ГБО по газоанализатору- шарахаются как чёрти от ладана. Знать бы- куда крутить- больше газа, меньше...Буду рад совету.
Джиммис
Модель авто: ВАЗ 21043 стоит на приколе. FIAT DOBLO 2013 - 1,4L Panorama, CITROEN BERLINGO First 2010 - 1,9L Diesel
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение Джиммис » Вт янв 01, 2013 17:14:51
Андрей074 писал(а):Привет всем! :) Помогите найти проблему. Ситуация такая:
Не знаю смогу чем-то помочь, но у меня тоже падали обороты и иногда глох мотор при включении вента и когда дул сильный ветер. Как вылечил: на кастрюле воздушного фильтра демонтирована такая пластиковая штуковина т.к. мешал установленный редуктор и воздух от вента и с улицы задувал в кастрюлю возд.фильтра. Я приколхозил пластиковую бутылку так, что бы поток воздуха не попадал в корпус фильтра и после этого стало всё ОК. То же самое было и с десяткой - была порвана гофра(серебристого цвета).
Последний раз редактировалось Джиммис Вт янв 01, 2013 17:33:31, всего редактировалось 1 раз.
Re: ГБО
Непрочитанное сообщение 66688 » Вт янв 01, 2013 17:16:10
Medved@790 писал(а):Димыч смотри смесь, точно в ней дело если зажигание правильно выставлено.
по-моему 6р18ем
