fil873
Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
Непрочитанное сообщение fil873 » Чт дек 27, 2012 20:18:40
Взял сегодня комплект ВВ проводов тесла,кто пользует отпишитесь
LЁLIK
Благодарил (а): 406 раз
Непрочитанное сообщение LЁLIK » Чт дек 27, 2012 20:40:46
fil873 писал(а):Взял сегодня комплект ВВ проводов тесла,кто пользует отпишитесь
:thumbsup: Вещь. Правильный выбор
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт дек 27, 2012 20:51:05
Чего уже спрашивать :)
Вот ты теперь и отпишись. Главное, чтобы не левые были.
Непрочитанное сообщение JET » Пт дек 28, 2012 9:49:56
fil873 писал(а):комплект ВВ проводов тесла
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт дек 28, 2012 10:26:49
отличные провода, года четыре с лишним ходили
Meart
Модель авто: Шнивка и Ларгус
Благодарил (а): 352 раза
Непрочитанное сообщение Meart » Сб дек 29, 2012 14:25:42
Друзья, помогите советом! Спешу починиться, нужна оперативность.
В общем приехал на пятерике во двор. Заглушил. Полез зачем то под капот... LOL
Заметил блок возле катушки зажигая и понял что установлена БСЗ. Так вот расположения блока как раз под сливной трубкой воды. Не порядок - перенес в другое место.
Попутно колодку на какоето реле (от которого проводки идут на катушку зажигания) доткнул до упора. Итог - авто не заводиться.
Тыркал тыркал, смотрел. Итого на блочек БСЗ идут три провода с датчика в трамблере, один масса, и два с катужки зажигания. Как понимаю этому блочку нужно питание, так вот когда включено зажигание, на катушке зажигания на обоих клеммах нет +12 вольт.
Вопрос: на катушке зажигания должно быть напряжение при включенном зажигании? За это не отвечает случаем то реле (внутри электроника) от которого проводки идут на катушку?
Массы перепроверял, зачищал, не помогло.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Сб дек 29, 2012 15:31:01
Meart писал(а): За это не отвечает случаем то реле (внутри электроника)
Что это за реле, внутри которого электроника? Не Альтониковские ли делишки? Фото надо бы. :hmmm:
Meart
Непрочитанное сообщение Meart » Вс дек 30, 2012 14:09:43
В общем захватил из дома тестер и пошел внимательней возиться.
Реле то не при делах - поглядел внимательно на цвета проводов.
В общем потихоньку вызвонил всю цепь, итого оказалось, что когда переносил блок и шевелил катушку зажигания, провод на клемме переломился и держался только на изоляции. Проводок был дано больной. И открылась тайна почему машина могла заглохнуть и не хотеть заводиться.
AndreyQreativniy
Модель авто: Ваз 2105, 1986г, ременной, битый зад.
Непрочитанное сообщение AndreyQreativniy » Пн дек 31, 2012 8:22:38
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема, не заводится машина, машину обменял на телефон Nokia N8 :shifty: , она не заводилась, было сбито зажигание, выставлял зажигание по этой инструкции:
"1 Выставляешь метку на шкиве колена напротив длинной.
2 Крышку клапанную не надо снимать.
3 Ставишь корпус трамблера ушками с защелками параллельно головке блока, ориентируя бегунок на 4 цилиндр (по крышке).
4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.
5 Заводишь, прогреваешь, корректируешь зажигание.
Это максимум процедур для выставления зажигания, нечего воду в ступе толочь и спорить "тут так, а в мурзилке так". Либо слушай что знающие люди говорят, либо делай по мурзилке."
Ну выставил значит зажигание, завелась, потом менял сцепление, снимал коробку, щас всё опять подсоединил, и машина не завелась, я начал крутить трамблер, толку нет, даже не схватывает, посадил аккуму, щас аккума на зарядке стоит, что делать? :sad:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пн дек 31, 2012 14:10:59
AndreyQreativniy писал(а):4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.
Если вал на 180 град. перевернуть - глухо вообще будет.
AndreyQreativniy писал(а):щас всё опять подсоединил
Что именно?
AndreyQreativniy
Непрочитанное сообщение AndreyQreativniy » Вт янв 01, 2013 16:03:24
Что именно?
Ну коробку снимал, щас всё опять собрал
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт янв 03, 2013 13:01:04
Всем привет. Дайте совет.
Машина не заводится. Двигатель не схватывает!!! Проблемы начались после мороза. -20. сейчас +2 на улице
Были проблемы с карбюратором, прочистил. бензин пропускает хорошо.
Система КОНТАКТНАЯ. Сегодня проверил состояние.
1. Иска хорошая с катушки есть.
2. Искра на свече есть.
3. Контакты плохие, но искру дает.
4. Распределитель крутится.
5. Свечи залиты и черные. При установке сухих и коричневых - двигатель тоже не схватывает!!
Знаю что нужно ставить БСЗ, но после того как увидел искру на свече - сомневаюсь что потратив 2 рубля на БСЗ машина заведется.
Дайте совет, что делать? Или убедите что купив завтра за 2000 р. БСЗ + счечи, машина заведется 100%.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт янв 03, 2013 13:34:56
выставлено?
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт янв 03, 2013 13:39:06
Medved@790 писал(а):выставлено?
в этом может быть и проблема. Сейчас пойду пробывать выставить УОЗ. плохо вижу деления на движке.
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 04, 2013 20:24:46
Купил сегодня коммутатор микропроцессорный с автоматическим октан-корректором "Астро". Суть его в том, что можно с помощью него выставлять НУОЗ + он с помощью датчика детонации корректирует сам зажигание 0...11 градусов во время работы. Все 77 страниц темы не читал, установлен у кого-нибудь такой? Ваше мнение?
У меня, собственно, вопрос, как вы думаете, как правильно выставить НУОЗ? В инструкции написано, цитирую: "1. Выключить зажигание автомобиля. 2. Совместить метки на шкиве коленчатого вала и кожухе ремня ГРМ. 3. Извлечь центральный провод из крышки распределителя. 4. Ослабить крепление датчика распределителя. 5. Включить зажигание автомобиля. 6. Проворачивать распределитель до момента загорания светодиода на коммутаторе, это и будет НУОЗ".
Так вот, что имеется в виду под совмещением метки на шкиве КВ и на крышке? Поставить ВМТ? Или нужно выставить метку на шкиве напротив рекомендуемого угла 5-10 градусов?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 20:49:33
У коммутатора "Астро" алгоритм работы по ДД слабенький,на "3-". В этом плане "Силыч" сильно выигрывает.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Пт янв 04, 2013 20:57:27
zombie177rus купил то, что было в магазине, мой сгорел сегодня, поставил из заначки коммутатор, который пару раз глючил раньше. Вот завтра планирую установить Астро. Что думаете по поводу установки НУОЗ ? Как правильно?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 22:26:04
Если ДД стоит,отключить.Поставить КВ по средней метке,довернуть бегунок против часовой стрелки до упора,ВВ провод из бобины поближе к массе,вкл зажигание.Левой рукой держим бегунок,правой поворачивай корпус трамблёра против часовой стрелки до искры.Установка на 4-й цилиндр КВ и РВ само собой.После коррекция на ходу по звону.
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Сб янв 05, 2013 7:56:01
я не об этом. я о том, как задумано разработчиками этого устройства...
gavalik
Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Непрочитанное сообщение gavalik » Сб янв 05, 2013 9:43:38
Народ подскажите при регулировке зажигания с помощью лампочки, к какому именно контакту надо соединять один провод?!
вот тут...
AlexeiNT
Модель авто: 21041-30
Непрочитанное сообщение AlexeiNT » Сб янв 05, 2013 11:35:41
Помогите, пожалуйста!
После сильных морозов не заводится машина 21041-30, ижевская, 2008. Двигатель 21067, инжектор. ЭБУ Евро-3 1411020-22. Нет искры на свечах, бензина на свечах нет вообще. ДПКВ менял, не помогло. На модуле зажигания на среднем разъеме напряжение 2,3 В. Аккумулятор исправен, стартер крутит отлично. В какую сторону думать?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 11:46:24
pozitron32 писал(а):zombie177rus
Этим я не заморачивался.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 05, 2013 11:58:39
AlexeiNT писал(а):Помогите, пожалуйста!
В сторону наличия питания в основных точках ЭБУ и его проводки.Схема обязательна.
Непрочитанное сообщение JET » Сб янв 05, 2013 11:58:55
gavalik писал(а):Народ подскажите при регулировке зажигания с помощью лампочки, к какому именно контакту надо соединять один провод?!
Насколько я помню (еще с мотоциклетной практики) провод лампочки соединяется с подвижным контактом прерывателя. Т.е. при контактном зажигании на авто, провод цепляется к болтику на трамблере, с которого выходит проводок на катушку.
fil873
Непрочитанное сообщение fil873 » Сб янв 05, 2013 14:07:09
А если этот астро ставить,у меня зажигание выставлено,опять выставлять?
