Избавляемся от трещания дверных блокираторов.
- Пятикантроп
- Модель авто: Ваз-21074i, 2007 г.в., белоснежка, чехлы и колпаки доработками не считаю, а значит поный сток.
- balaganoff
- Три пробела
я немного сделал по другому. у нас десяточные кнопки блокираторов продаются с колечками. с кнопок взял только эти колечки, кнопочки положил на полочку... до лучших времен...
т.к. колечко имеет диаметр 14мм, пришлось снять обшивку двери и расточить под него отверстие...
да, еще момент. тяга кнопки проходит через отверстие в двери, на всякий "пожарный случай" вырезал из поролона параллелепипед и натянул на тягу... проехался по калдобинам, зарядил музыку. дребезга как не бывало
в общем, всё на фотках:
- Sergant
- Пятикантроп
- САНЯ ТАЗЫ ВАЛЯТ
- OldFeld
- Модель авто: 2107 инж
Хочу поблагодарить Mr_Ice за идею как избавиться от дребезга фиксатора двери. Достало до полной невозможности... вон, поглядите чем "спасался"
Это кусок толстенного войлока..., но вот решил сделать по-человечески. Правда, втулки от "пимпы" не красного цвета, от девятки что ли... но получилось хорошо.
Спасибо!!!
ps вокруг "пимпы" ещё опилки)) надфилем полукруглым выпиливал в размер под втулки не снимая батона. Сами втулочки садились туго + капелька клея Момент по кругу, хуже не будет, имхо.
Спасибо!!!
- Nikita
Дребезжание фиксаторов двери.
Папа мне показывал как в старом выпуске журнала "За рулём" боролись с этой проблемой, я толком не запомнил, но способ был предложен довольно мудрёный. Я нашёл простейшее решение(не значительная проблема, но все же не приятно), купил направляющие для фиксаторов от восьмёрки. Только что пришлось частично снять обшивку двери. Я одного не понимаю, почему нельзя поставить их на заводе одна направляющая стоит 1рубль, если машина станет дороже на 4 рубля на продажаж я думаю неотразится...
- Nikita
К сожаленью, аккумуляторы в фотике сели... Момент установки уже заснять неполучится, но попозже смогу выложить результат. Направляющая предстовляет собой пластиковую втулочку длиной 12мм и внешний диаметр 12мм. Внутри этой втулочки мякгие лепестки которые пружинят и предотвращают дребезжание.
Установка:
1. откручиваем винт крепления обшивки (прям у фиксатора)
2. откручиваем ручку двери в салоне.
3. аккуратно вынимаем обшивку(только верхнюю часть, выкручиваем фиксатор) и снимаем верхню пластиковую планку.
4. любым способом увеличиваем диаметр отверстия под фиксатор до 12мм (я использовал широкую губку ножниц и разворачивал вручную пока навравляющая не вошла).
5. вставляем направляющую и собираем обратно.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Установка:
Отверстие под фиксатор немного больше чем сам фиксатор на многих машинах и при езде по плохой дороге или даже при громкой музыке фиксатор трясется в отверстии и создает дребезжащий звук.Zayec писал(а):Nikita
А можно подробнее? Не понял , что именно и где дребезжит.
Фиксатор двери в открытом состоянии? Никогда не замечал. Или всё же какие-то другие фиксаторы?
- Nikita
Нет, с дверью всё нормально. У меня раньше дребезжал, когда брался за него рукой становилось тихо. Это точно фиксаторZayec писал(а):Ничё не понял, Как может фиксатор трястись в отверстии?
Это не дверь ли трясётся?
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Описано довольно подробно, я думаю фотка установленной напрвляющей ничего не даст, но я всё равно выложу.к359но писал(а):ЖДЕМ..СNikita писал(а): Момент установки уже заснять неполучится, но попозже смогу выложить результат.
- Vovka67rus
