Вопросы про ЗАЖИГАНИЕ: как выставить, добиться искры и т.д.
Re: Все вопросы про ЗАЖИГАНИЕ.
fil873 писал(а):Взял сегодня комплект ВВ проводов тесла,кто пользует отпишитесь
Чего уже спрашивать
Вот ты теперь и отпишись. Главное, чтобы не левые были.
- Meart
Друзья, помогите советом! Спешу починиться, нужна оперативность.
В общем приехал на пятерике во двор. Заглушил. Полез зачем то под капот...
Заметил блок возле катушки зажигая и понял что установлена БСЗ. Так вот расположения блока как раз под сливной трубкой воды. Не порядок - перенес в другое место.
Попутно колодку на какоето реле (от которого проводки идут на катушку зажигания) доткнул до упора. Итог - авто не заводиться.
Тыркал тыркал, смотрел. Итого на блочек БСЗ идут три провода с датчика в трамблере, один масса, и два с катужки зажигания. Как понимаю этому блочку нужно питание, так вот когда включено зажигание, на катушке зажигания на обоих клеммах нет +12 вольт.
Вопрос: на катушке зажигания должно быть напряжение при включенном зажигании? За это не отвечает случаем то реле (внутри электроника) от которого проводки идут на катушку?
Массы перепроверял, зачищал, не помогло.
Что это за реле, внутри которого электроника? Не Альтониковские ли делишки? Фото надо бы.Meart писал(а): За это не отвечает случаем то реле (внутри электроника)
- Meart
В общем захватил из дома тестер и пошел внимательней возиться.
Реле то не при делах - поглядел внимательно на цвета проводов.
В общем потихоньку вызвонил всю цепь, итого оказалось, что когда переносил блок и шевелил катушку зажигания, провод на клемме переломился и держался только на изоляции. Проводок был дано больной. И открылась тайна почему машина могла заглохнуть и не хотеть заводиться.
- AndreyQreativniy
- Модель авто: Ваз 2105, 1986г, ременной, битый зад.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая проблема, не заводится машина, машину обменял на телефон Nokia N8
, она не заводилась, было сбито зажигание, выставлял зажигание по этой инструкции:
"1 Выставляешь метку на шкиве колена напротив длинной.
2 Крышку клапанную не надо снимать.
3 Ставишь корпус трамблера ушками с защелками параллельно головке блока, ориентируя бегунок на 4 цилиндр (по крышке).
4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.
5 Заводишь, прогреваешь, корректируешь зажигание.
Это максимум процедур для выставления зажигания, нечего воду в ступе толочь и спорить "тут так, а в мурзилке так". Либо слушай что знающие люди говорят, либо делай по мурзилке."
Ну выставил значит зажигание, завелась, потом менял сцепление, снимал коробку, щас всё опять подсоединил, и машина не завелась, я начал крутить трамблер, толку нет, даже не схватывает, посадил аккуму, щас аккума на зарядке стоит, что делать?
Если вал на 180 град. перевернуть - глухо вообще будет.AndreyQreativniy писал(а):4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.
Что именно?AndreyQreativniy писал(а):щас всё опять подсоединил
- AndreyQreativniy
Ну коробку снимал, щас всё опять собралАнтон80 писал(а):Если вал на 180 град. перевернуть - глухо вообще будет.AndreyQreativniy писал(а):4 Заводишь авто. Если нормально не завелась, а стреляет, приподымаешь корпус трамблера и разворачиваешь вал трамблера на 180 град.Что именно?AndreyQreativniy писал(а):щас всё опять подсоединил
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Всем привет. Дайте совет.
Машина не заводится. Двигатель не схватывает!!! Проблемы начались после мороза. -20. сейчас +2 на улице
Были проблемы с карбюратором, прочистил. бензин пропускает хорошо.
Система КОНТАКТНАЯ. Сегодня проверил состояние.
1. Иска хорошая с катушки есть.
2. Искра на свече есть.
3. Контакты плохие, но искру дает.
4. Распределитель крутится.
5. Свечи залиты и черные. При установке сухих и коричневых - двигатель тоже не схватывает!!
Знаю что нужно ставить БСЗ, но после того как увидел искру на свече - сомневаюсь что потратив 2 рубля на БСЗ машина заведется.
Дайте совет, что делать? Или убедите что купив завтра за 2000 р. БСЗ + счечи, машина заведется 100%.
в этом может быть и проблема. Сейчас пойду пробывать выставить УОЗ. плохо вижу деления на движке.Medved@790 писал(а):выставлено?
- pozitron32
Купил сегодня коммутатор микропроцессорный с автоматическим октан-корректором "Астро". Суть его в том, что можно с помощью него выставлять НУОЗ + он с помощью датчика детонации корректирует сам зажигание 0...11 градусов во время работы. Все 77 страниц темы не читал, установлен у кого-нибудь такой? Ваше мнение?
У меня, собственно, вопрос, как вы думаете, как правильно выставить НУОЗ? В инструкции написано, цитирую: "1. Выключить зажигание автомобиля. 2. Совместить метки на шкиве коленчатого вала и кожухе ремня ГРМ. 3. Извлечь центральный провод из крышки распределителя. 4. Ослабить крепление датчика распределителя. 5. Включить зажигание автомобиля. 6. Проворачивать распределитель до момента загорания светодиода на коммутаторе, это и будет НУОЗ".
Так вот, что имеется в виду под совмещением метки на шкиве КВ и на крышке? Поставить ВМТ? Или нужно выставить метку на шкиве напротив рекомендуемого угла 5-10 градусов?
У коммутатора "Астро" алгоритм работы по ДД слабенький,на "3-". В этом плане "Силыч" сильно выигрывает.
- pozitron32
zombie177rus купил то, что было в магазине, мой сгорел сегодня, поставил из заначки коммутатор, который пару раз глючил раньше. Вот завтра планирую установить Астро. Что думаете по поводу установки НУОЗ ? Как правильно?
Если ДД стоит,отключить.Поставить КВ по средней метке,довернуть бегунок против часовой стрелки до упора,ВВ провод из бобины поближе к массе,вкл зажигание.Левой рукой держим бегунок,правой поворачивай корпус трамблёра против часовой стрелки до искры.Установка на 4-й цилиндр КВ и РВ само собой.После коррекция на ходу по звону.
- pozitron32
я не об этом. я о том, как задумано разработчиками этого устройства...
- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Народ подскажите при регулировке зажигания с помощью лампочки, к какому именно контакту надо соединять один провод?!
вот тут...
- Модель авто: 21041-30
Помогите, пожалуйста!
После сильных морозов не заводится машина 21041-30, ижевская, 2008. Двигатель 21067, инжектор. ЭБУ Евро-3 1411020-22. Нет искры на свечах, бензина на свечах нет вообще. ДПКВ менял, не помогло. На модуле зажигания на среднем разъеме напряжение 2,3 В. Аккумулятор исправен, стартер крутит отлично. В какую сторону думать?
Этим я не заморачивался.pozitron32 писал(а):zombie177rus
В сторону наличия питания в основных точках ЭБУ и его проводки.Схема обязательна.AlexeiNT писал(а):Помогите, пожалуйста!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Насколько я помню (еще с мотоциклетной практики) провод лампочки соединяется с подвижным контактом прерывателя. Т.е. при контактном зажигании на авто, провод цепляется к болтику на трамблере, с которого выходит проводок на катушку.gavalik писал(а):Народ подскажите при регулировке зажигания с помощью лампочки, к какому именно контакту надо соединять один провод?!
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
А если этот астро ставить,у меня зажигание выставлено,опять выставлять?
