А судя по этому, должен раньше вентилятор включаться - значит нада датчик вентилятора либо заменить либо почистить изнутри, либо контакты датчика почистить! Начни с контактов.MISTIK93 писал(а):когда по трассе то нормально стрелка в середине или чуть ниже середины,
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - II
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
MISTIK93
какая погода за бортом? такое возможно
на стоянке прогрей машину до включения вентилятора и прощупай партубки от термостата, и радиатор, сверху и снизу
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
мне тоже кажется что датчик поздновато вкльчается и рано выключается, а погода от 0 до -10 где-то! тут морозы были -26 стояла катронка дак тоже грелась, хотя катронка в половину радиатора. Она стояла и той зимой всё нормально было.... а термостат забиться не чам не может? хотя тосол ведь новый
- X-TAZ
- Сусанин
термостат может заклинить на малом круге - быстрый прогрев и почти кипение
- D.I.M.A.R.
Re: угол опережения зажигания.
может это просто это особенность конструкции привода дроссельной заслонки стокового карба,zingy писал(а):нужна ваша помощь.
возникла такого рода проблема :
при плавном нажатии педали газа обороты практически не реагируют до 1500 оборотов а затем резко подпрыгивают, что доставляет огромный дискомфорт при езде особенно на поворотах(
ваз 2107 карбюратор бсз
(без основательно грешу на датчик холла
простой способ решения - смазать тяги или пружину поставить более мягкую на карб
сложнее - сделать тросик
Всё у тебя нормально с машиной. Если прошивка в ЭБУ стоковая, то порог срабатывания вента в ней установлен на 103СMISTIK93 писал(а): вот стою в пробке и стрелка поднимается почти до красной зоны, вентилятор срабатывает и она опускается примерно на мм 7-9, но потом опять поднимается
Не сильно, а как положено греться в пробке. Даже зимой - обдува встречным ветерком то нема.MISTIK93 писал(а): а вот в пробке греется сильно
Температуру включения вента можно понизить (у меня это 100С) с борткомпьютера (функция "Тропик") или у диагноста правкой прошивки.
- prostovanzo
у меня вентилятор давно не срабатывал, я думал датчик помер.
Раньше включался при небольшом заползании стрелки на зеленую шкалу
в пробке ехал - греется машина, думал блин что и делать
а он сработал около 100 градусов - не подвел все-таки
только почему так глюкануто?
- prostovanzo
тебе)
был у меня баутлер буквально пару/тройку месяцев летом, он тоньше в шестиграннике. взял калужский, работает нормально, но блин контакты позже глючили на проводах...теперь избавился от его участия вообще.
- prostovanzo
а я не знаю какой у меня стоит, знаю только, что он сопливит тосолом и глючить сейчас стал
вот после НГ буду менять
тосол думаешь стоит менять? в мурзилке пишут мол стоит, вот я тож подумывал что стоит, менять нало раз в 60 т.км. ( в руководстве написано) вот и думаю меняли ли вообще у меня в машине тосол..
- MISTIK93
спасибо большое всем и отдельное Буйному
успокоили меня, теперь буду знать что это нормально такая температура
- zingy
- Модель авто: Ваз 2107
была ли у когонибудь подобная проблема????zingy писал(а):попробовал как вы сказали безрезультатно........
и еще забыл добавить если на прогретом двигателе....несколько раз очень очень быстро нажать педаль газа машина глохнет
и вот еще после небольшого дтп в левое крыло (точнее дня через два ) перестал выключаться вентилятор радиатора, может ли быть это как то связано???
(сейчас. у нас за бортом- 37 и он мне не очень то и нужен.... хотя двигатель очень хорошо утеплен радиатор плотно закрыт, термостат от шевроле. вентилятор отключил.)
- prostovanzo
так у него же вроде
если он не выключается то стоит снять их с датчика, если выключился - значит датчик упоротый
надеюсь правильно вопрос понят мною
а замыканием проверяем когда не включаетсяzingy писал(а): перестал выключаться вентилятор радиатора
- zingy
спасибоprostovanzo писал(а):так у него же вродеа замыканием проверяем когда не включаетсяzingy писал(а): перестал выключаться вентилятор радиатора
- zingy
подскажите это реле находится в блоке предохранителей ????Антон80 писал(а):вЫключаться![]()
тогда или датчик или реле
- prostovanzo
zingy, вот у меня крышку блока предохранителей снимаешь и там нарисовано, какое реле отвечает за вентилятор, какое за чего ( и на предохранители рисунок так же)
посмотри, тоже должно быть так, с внутренней стороны
zingy писал(а):подскажите это реле находится в блоке предохранителей ????
- zingy
подскажите что с этим делать???zingy писал(а):zingy писал(а): если на прогретом двигателе....несколько раз очень очень быстро нажать педаль газа машина глохнет
