Мой ВАЗ-2107 "Мурка" :)
Petrem
Re: Мой ВАЗ-2107 "Мурка" :)
Непрочитанное сообщение Petrem » Пн ноя 26, 2012 8:00:50
Проездил неделю с брызговиком и оторвал его из-за какого-то г...она на 2111, который не знает, где у него задняя передача! Со злости вчера поставил вместо оторванного левого правый брызговик, только развернутый на 180 градусов (получается, что эмблемы не видно, она находится со стороны колеса.)
Жду хорошей погоды, чтобы сфоткать чистую машину в районе шлюза, там живописное место)
Непрочитанное сообщение Йожык » Пн ноя 26, 2012 20:34:26
Petrem писал(а):Проездил неделю с брызговиком и оторвал его из-за какого-то г...она на 2111, который не знает, где у него задняя передача! Со злости вчера поставил вместо оторванного левого правый брызговик, только развернутый на 180 градусов (получается, что эмблемы не видно, она находится со стороны колеса.)
Обрежь их по рецепту Рустема. Я обрезал, даже и не думают отрываться теперь. Хотя машина сейчас занижена, а по бордюрам и ямам я меньше скакать не стал :)
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вт ноя 27, 2012 10:24:24
Йожык, спасибо за совет. Я уже об этом думал :beer2:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 15:48:26
Petrem писал(а):Йожык, спасибо за совет. Я уже об этом думал :beer2:
Технологию описать али знаешь уже? :)
санек52
Модель авто: САЗ-35071
Благодарил (а): 133 раза
Непрочитанное сообщение санек52 » Вт ноя 27, 2012 16:09:00
фото зачетное!!!! в стиле ретро чтоли :thumbsup:
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вт ноя 27, 2012 19:57:55
Йожык, если не сложно, напиши технологию. Вроде читал, да не помню уже. Или ссылку дай :thum1:
санек52, спасибо! Правда автор - не я, а моя девушка :smsha:
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 27, 2012 20:36:33
Petrem писал(а):Йожык, если не сложно, напиши технологию. Вроде читал, да не помню уже. Или ссылку дай :thum1:
Мне проще так описать :) Суть в том, чтобы обрезать брызговик не снизу, а сверху. Прикладываешь один к другому, чтобы край верхнего был на уровне ступеньки нижнего, обводишь по контуру и режешь :)
Вот мой :)
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Чт ноя 29, 2012 19:46:20
Спасибо, я понял. В принципе, открутить один, который я ставил недавно - не проблема, а вот второй уже закис. Вообщем, найду время - попробую.
Непрочитанное сообщение Йожык » Чт ноя 29, 2012 19:53:58
Petrem писал(а):Спасибо, я понял. В принципе, открутить один, который я ставил недавно - не проблема, а вот второй уже закис. Вообщем, найду время - попробую.
Смело сворачивай головы болтам, там обычные копеечные болты под ключ на 10 :)
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс дек 23, 2012 9:15:13
Прошло немного времени и уже второй брызговик болтается на одном болте) Видимо при выезде из гаража зацепил сугроб. Но это полбеды. А вчера решил помыть машину, а у нее пропала зарядка аккумулятора. Похоже, регулятор напряжения подох. В итоге машину я помыл, а вот с зарядкой ничего не сделал. В Москве ночью за -20, копаться в машине проблематично, а в сервис ехать - денег нет. Сижу без машины, зато с заряженным дома аккумулятором)))
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Сб дек 29, 2012 16:23:28
Как и следовало ожидать, коротнул регулятор напряжения. Вопрос решился в соседнем магазине за 140 руб. Вечером поеду обкатаю машинку, регулятор уже заменил.
Непрочитанное сообщение Василь » Сб дек 29, 2012 17:28:25
на месте менял?
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс дек 30, 2012 7:26:31
Да, на месте. Хотя очень мешался термостат. Там все на ощупь делается, но покопался 30 минут и все сделал.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 7:35:29
Красивая машинка
следишь хорошо :)
а я брызговики вырезал сам из резины по образцу старых
сколько езжу - горя не знаю
правда резина там помягче, может тянется когда их прижимает или что, но пока все в норме (ттт)
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Вс дек 30, 2012 12:13:59
prostovanzo, спасибо!Насчет брызговиков - дельный совет, но у меня дома подходящей резины нет. Может быть, есть на даче, но туда въезд до весны закрыт. Если оторву этот брызговик - куплю новые и вырежу по совету Йожыка. Заметил, что заводские намного прочнее Балаковских, которые я купил на замену. Интересно, где взять такие, которые ставят на заводе, они все-таки 2 года держались!
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс дек 30, 2012 12:21:14
А если из коврика диэлектрического или того, о который ноги вытирают? Резина там подходящая.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 17:27:18
вот у меня как раз из диэлектрического коврика
причем сторону полосатую ( ну на которой канальцы есть) я сделал вертикально и со стороны колеса. Брызги попадают на брызговик и не разъезжаются по ровной поверхночсти в стороны на скорости, а по канальцам вниз стекают - уменьшение брызг.
К тому же старые брызговики были тверды и поцарапали кузов. А эти мягкие
Непрочитанное сообщение рустем » Вс дек 30, 2012 17:29:41
я не видел в продаже брызговиков такого же качества,что и заводские,продают кругом одно и то же за 50 рублей.
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Вс дек 30, 2012 17:47:10
рустем писал(а):я не видел в продаже брызговиков такого же качества,что и заводские,продают кругом одно и то же за 50 рублей.
аналогично! Именно поэтому и т.к. был материал, сделал сам
лучше,чем покупать
Непрочитанное сообщение Василь » Вс дек 30, 2012 18:35:36
рустем писал(а):prostovanzo
Летом сменил брызговики. Заводские продержались 7 лет. Просто цвет у них стал не тот. Новые за 50 р в 1,5 раза тоньше, на 1 см короче. Барахло короче.
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Пн дек 31, 2012 12:00:19
Спасибо всем за советы. Если коврик стоит рублей 150-200, то может его и куплю и нарежу брызговиков на всю оставшуюся жизнь).
Всех поздравляю с Новым годом!!!
Непрочитанное сообщение prostovanzo » Пн дек 31, 2012 12:08:57
Petrem, посмотри тут
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Сб янв 19, 2013 16:13:31
Сегодня потерял болт, держащий левый передний суппорт. Повезло, что вовремя обратил внимание, поставил машину в чужой двор, покатался на метро за болтом. Все поставил обратно в том же дворе, так что инцидент обошелся. Вот, думаю, что бы случилось, если бы он потерялся на скорости в 80 км/ч?((((
Petrem
Непрочитанное сообщение Petrem » Сб фев 23, 2013 13:31:40
рустем писал(а): я не видел в продаже брызговиков такого же качества,что и заводские,продают кругом одно и то же за 50 рублей.
Я их нашел! В обычном магазине в Москве, Балаковские настоящие, упакованные в полиэтилен с товарным знаком на упаковке и с голограммой с номером! :thum1: За 130 руб. Сегодня-завтра буду ставить - отпишусь.
ЗЫ: Купленные пару месяцев назад брызговики за 50 руб. уже 2 штуки потерял((
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб фев 23, 2013 13:35:18
Еще их можно найти на любой парковке :fear: Только с собой два ключа на 10 надо :fear:
