Как поднять мощность искры?
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
стоит БСЗ, но хочется искру помощнее, как поднять ее мощность? при установки двухконторного зажигания она поднимется? там же напрямую с катушки идет
Re: Как поднять мощность искры?
Во времена владения ЗАЗиком извращался в этом направлении.
Выход такой- тиристорное зажигание. Суть в том, что конденсатор заряжается до нескольких сотен вольт (у меня было около 1000) и через тиристор разряжается на катушку. Искра была сантиметров... не помню уже, но впечатляло. Ездил (ради эксперимента) без бокового электрода на свече.
Стоял тумблер, переключающий систему зажигания с тиристорного самодельного на электронное заводское (не штатное, конечно). На тиристорном ХХ поднимались при переключении тумблера. Одна проблема- изоляция. Часто пробивало в разных местах.
В итоге бросил я эти эксперименты.
- Миша
- Пират болтун
на бсз можно это реализовать? и как?Антон80 писал(а):Во времена владения ЗАЗиком извращался в этом направлении.
это самостоятельная схема (делать надо). Провод, идущий сейчас на катушку с трамблера, будет управлять дополнительной схемой (команда на разряд).
- Миша
- Пират болтун
а много делать? сильно трудно?Антон80 писал(а):это самостоятельная схема (делать надо). Провод, идущий сейчас на катушку с трамблера, будет управлять дополнительной схемой (команда на разряд).
Надо быть энтузиастомМиша писал(а):а много делать? сильно трудно?![]()
Схему я сейчас уже не найду. Деталей немного. Нужно мотать трансформатор. Два мощных транзистора на радиаторах, несколько еще деталей, конденсатор, тиристор. Попробуй погуглить
Может есть обкатанные схемы. Я больше экспериментировал.
- Миша
- Пират болтун
http://www.drive2.ru/communities/answers/blog/166620/
можете ктонить распинать схему по проще, а то я что то тугодумный
Схему по первой ссылке на драйве?
Куда ещё проще?
Что там не понятно?
Куда ещё проще?
Что там не понятно?
- Миша
- Пират болтун
да, ее. откуда брать проводку, используется ли коммутатор и прочие фишки. и можно ли вместо блока 2112 использовать 2110 "Модуль зажигания ВАЗ 2110 8кл 57.3705 аналог 46.01" http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... +%C2%C0%C7 так как он намного дешевле?четвёрковод писал(а):Миша
Куда ещё проще?
Что там не понятно?
Там вся схема, ничего больше не надо.
Цена катухи зависит от производителя так что грубо говоря, что по карману то и бери.
Надеюсь ты видишь по схеме, что искра будет на двух свечах одновременно, где надо и где не надо.
- Миша
- Пират болтун
это плохо?четвёрковод писал(а):Миша
- Миша
- Пират болтун
У оки половина мотора, у тебя тоже?
- shema_2112_3705010_02.gif (14.43 КБ) 17946 просмотров
- Миша
- Пират болтун
разъем такой брать? http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 0%E7%F6%E0
модуль зажигания такой пойдет? http://www.rus-treyd.ru/products/vaz/?c ... 5010-02%09
Зачем усложняешь и мучаешь свои мозг дорисовками, сам же давал схему выше.
Катуха пойдёт как я понимаю, но про качество не могу сказать, у мну не такая.
- Миша
- Пират болтун
меня напрягает то, что на схеме с модулем 2112 отсутствует коммутатор, а с 2110 присутствует. в чем прикол?четвёрковод писал(а):Миша
- ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
Откопал у себя в закромах модуль 2112, если найду в ближайшее время у кого нибудь вв провода под него (600р земноводное не дает потратить) поставлю, отпишусь.
ИМХО, двухконтурной схемы по подобию Оки хватает за глазаzombie177rus писал(а):Изощренцы!Уймитесь.Вам что,слонов убивать с одной искры?
