ГКК
ВИТЕК 7777
Модель авто: Ваз21070,2004 гв, озон 2107***10, бсз
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Сб дек 29, 2012 14:06:12
привет ребята, подскажите пожалуста, поставил гкк, распредвал 21214, однорядную цепь, метки сошлись, завелась, хлопает в глушак и тарахти, компрессия в первом горшке - 0. все разобрал, проверил гидрики поставил пустыми, опять 0 компрессия в первом, в остыльных по 12, преставлял цепь на зуб впред - хуже , назад - лучше работает, но компрессия 0 все равно, клапана там не загнуло у меня? или это заморочка с первым клапаном, не знаю. 2 дня уже мучаюсь.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 14:41:41
При такте сжатия больного цилиндра 1-й и 2-й гидрики просаживаютя при продавливании?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 29, 2012 15:22:48
ВИТЕК 7777 писал(а): однорядную цепь
ВИТЕК 7777 писал(а): озон 2107***10, бсз
однорядка и трамблер.как они могут работать вместе?
Благодарил (а): 854 раза
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб дек 29, 2012 15:37:56
ваще абсурд, но компрессия каким местом тогда?!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 15:52:15
Говорят есть(сам я не видел)комплект для карба.Там большие звёзды одинаковые и цепь длиннее.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 15:53:49
ВИТЕК 7777 писал(а):привет ребята, подскажите пожалуста, поставил гкк, распредвал 21214, однорядную цепь, метки сошлись, завелась, хлопает в глушак и тарахти, компрессия в первом горшке - 0. все разобрал, проверил гидрики поставил пустыми, опять 0 компрессия в первом, в остыльных по 12, преставлял цепь на зуб впред - хуже , назад - лучше работает, но компрессия 0 все равно, клапана там не загнуло у меня? или это заморочка с первым клапаном, не знаю. 2 дня уже мучаюсь.
Чавкает куда:в карб,или в глушитель?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение рустем » Сб дек 29, 2012 15:54:49
я вот тоже не видел.
ВИТЕК 7777,так какую однорядку и звезды ты поставил?
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Сб дек 29, 2012 16:24:09
звезда пром вала -такаяже как на рв. цепь 116 звеньев других вроде нет, про продавливание - при такте сжатия, не смотрел. у меня только одна мысль. что опоре надо бы утопиться глубже что бы клапан закрылся, а ей некуда уже. если клапан не закрывается может быть 0 компрессия? как узнать загнуло клапана или нет? всем спасибо, что откликнулись.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 17:18:28
Если опоре некуда тонуть,компрессии не будет даже при незагнутых клапанах.
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Вс дек 30, 2012 8:51:45
зомби прав. щас снял рв, внимательно все осмотрел, 1 клапен стоит выше второго на 1 мм, что мне сточить ножку клапана или рокер проточить, так неохота болты назад ставить?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 9:18:06
Как рокер собрался точить? :devil:
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Вс дек 30, 2012 9:48:38
не сосед автомеханик, скзал точи ножку клапана смело
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 30, 2012 11:17:18
Как пятку клапана точить собрался?
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Пн дек 31, 2012 6:45:15
подточил клапан, маленькой фортуной зачистным кругом, завел, настроил, работает очень ровно, и очень тихо, разгон с низов ровный и без провалов, правда более 5000 об/мин, крутить смысла нет, сток вал мне больше нравился. может попозже и про вал другой подумаю. всем спасибо, с наступающим 2013 !!!
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 6:56:38
Витек, перекрытие и вмт выставил? у меня и с низов бодро было.
ВИТЕК 7777
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение ВИТЕК 7777 » Пн дек 31, 2012 19:15:49
прекрытие не ловил. по меткам все собрал, сегодня обнаружил, что забыл подключить вакуум корректор, и так ездил 2 дня, с вакуумом наверно лучше будет
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение олежек » Ср янв 09, 2013 14:35:21
ВИТЕК 7777 писал(а):подточил клапан, маленькой фортуной зачистным кругом, завел, настроил, работает очень ровно, и очень тихо, разгон с низов ровный и без провалов, правда более 5000 об/мин, крутить смысла нет, сток вал мне больше нравился. может попозже и про вал другой подумаю. всем спасибо, с наступающим 2013 !!!
уря, теперь уже с наступившим LOL
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср янв 09, 2013 15:15:07
не знаю как у других, а у меня подваливает, стоквал рядом не стоял.
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт мар 26, 2013 14:26:34
Поставил но пока не совсем лады.... По началу не хотела заводится, увело зажигание, на слишком рано а по меткам все как и было, трамблером запознил все отлично. На ХХ четко слышно звук очень редкий значит один какой-то что ли? По началу сильно затянул 10гкс, по тому отлично все вдавливались, но не вышло видимо. Решил ослабить до 2.3гкс затянуть и опять та же история. Причем проверял как рустем в соей статье писал, так же все мягко отверткой нажимаются и возвращаются. Но после того как поработала машина, разобрал смотрю что вообще не вдавливаются. Как я понял туда масло натекает и оба плунжера упираются в рокер, снял, масло откачал чуть, снова нажимаются. Что посоветуете делать? Обратно винты ставить? LOL Не предлагать.
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 26, 2013 14:54:19
рокера об тело гкк на задевают? расстояние имеется?
я думаю надо покататься какое то время - вдруг еще какой то маслом не заполнился. а там видно будет, мне пришлось разбирать т.к. тянул дофига (в моей теме страницы три последние посвященные перебоям)
d1nam1t1k
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт мар 26, 2013 16:32:18
Medved@790 писал(а):рокера об тело гкк на задевают? расстояние имеется?
Да, расстояние есть. И после работы двиг они становятся чуть выше 5-6мм, но твердые не проседают. Какой-то видимо я просмотрел. А кататься что то очково, в нагрузке дриснет клапан....
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 26, 2013 16:54:33
нифина не дриснет, с чего он дриснуть то может? больше чем тыльная сторона кулачка может позволить он не продавится.
Vita
Модель авто: ВАЗ-21074, 2007 г., цвет наутилус
Re: VAZ by Medved@790 Tobolsk city
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 26, 2013 17:29:34
Стоит головка блока с маркировкой 21214-1003015-10, корпус головки не имеет отверстие под датчик фаз. Узнавал что типа на Автовазе в головке 21040-1003011-00 дорабатывали впуск и выпуск под инж, а маркировка типа 21214 ошибочно отливалась, матрицу менять не хотели. так вопрос можно на нее поставить гидрики (машина 2007 года, инж.)?
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 26, 2013 17:38:30
Можно, ставь.
Vita
Re: ГКК
Непрочитанное сообщение Vita » Вт мар 26, 2013 17:59:12
Если ставить ГКК, распред менять в месте с постелью то же на 214?
