Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
podryadchik
Модель авто: LADA 21054-30.,2010 г.в.,бк штат Х1
Re: Все вопросы про АККУМУЛЯТОР. ч2
Непрочитанное сообщение podryadchik » Сб дек 29, 2012 19:04:13
zombie177rus писал(а):Если уровень в норме,отобрать оттуда и добавить концентрата,позаряжать часа полтора.Проверить плотность.
Так что пациент скорее жив чем мёртв?Это уже радует,теперь уменя ДВА аккумма ва :psih: Летом,когда короткие поездки,бывало отказывался крутить,и был сделан вывод что емкость упала и поэтому решился на замену,получилось что зря.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб дек 29, 2012 20:18:51
Если после всей катавасии будет крутить приемлемое время,жив.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс дек 30, 2012 6:00:11
zombie177rus писал(а):Если после всей катавасии будет крутить приемлемое время,жив.
Вообщем метод научного тыка никто не отменял :beer2: А что по этому поводу скажет начальник транспортного цеха?Буйный подтягивайся (гуру батарейки ) :pop:
Kampfar
Модель авто: Ваз-21043, двиг 2103,поршня от 2105, проставки под задние пружины
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вс дек 30, 2012 7:24:31
studoss писал(а):Можно много гадать от чего, работает ли девайс? Вот главный вопрос.
Да вроде работает,просто ему не проверялась ни плотность ни напругу которую держит. Да и толком не эксплуатировали еще.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 30, 2012 19:21:56
podryadchik писал(а):Вот что получилось,плотность по банкам 1.23.,1.27.,1.26.,1.27.,1.26.,1.27.
Первая банка - отстающая, факт. Возможно, она при смерти. Проведи в ней коррекцию плотности.
podryadchik писал(а):Показания нагрузочной вилки 13.5 В-без нагрузки
Бред. Или измерял сразу после зарядки. Нужно - после отстоя в несколько часов. Максимум, это 12,7 В для новья.
podryadchik писал(а): 10.5 В-под нагрузкой
Это есть гуд. Вот только если эти цифры останутся таковыми после, хотя бы, суток отстоя АКБ в покое. Имею ввиду возможный саморазряд из-за дохлости первой банки.
podryadchik
Непрочитанное сообщение podryadchik » Вс дек 30, 2012 19:50:20
Буйный привет!С наступающим.После окончания зарядки прошло больше суток,за эти сутки мерил НВ раз пять батарейку показания одинаковые,скорей всего вольтметр на НВ чуток мухлюет,замерил тестером 13.09В,а НВ кажет 13.5В.Останавливаемся на нижнем показании 13 В,т.е. под нагрузкой с корректировкой 10-9.5 В.Как то так.
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 31, 2012 17:02:03
С утра решил сделать подарок и своей батарейке из братской Сербии. Запускает авто минимум десять раз ежедневно 364 дня в году. Плотность ровная во всех банках по 1,22. Ликтралит светлый после кипения, что радует. А вот на фото и малый джентельменский набор гаражного аккумуляторщика-флудиста :D
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн дек 31, 2012 18:53:47
хорошее оборудование для зарядки, Толя, есть все что нужно :thum1:
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 31, 2012 19:00:27
аккум скажет спасибо :thum1:
это цена на нем белым маркером? :)
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 31, 2012 19:04:13
Буйный писал(а):... батарейке из братской Сербии. ...
Толя, стоковая? У нас тоже такая на новой семерке была, только вся черная из себя :thum1:
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн дек 31, 2012 19:29:01
D.I.M.A.R. писал(а):это цена на нем белым маркером?
Да, Дим. Второй год. Стоковый помер на третьем году. Этот впарил знакомый продаван - толямлингадомбудуклёваябатарейкасукаберинепожалеешьниразу :D А я доверчивый :i
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 31, 2012 19:50:11
У мну тоже хорс, BLACK HORSE без кальциев и пр., просто кислотная.
Третья зима ей, последняя видать. Ликтролит темнеет.
Впрочем впервые долил водички и замерил плотность, 50 % заряжена оказалась.
Не заряжал до этого момента ни разу.
Непрочитанное сообщение гость » Пн дек 31, 2012 19:58:51
Любую АКБ надо хоть иногда подзаряжать от стороннего источника, если режим эксплуатации не по
трассе на приличные расстояния.
Кстати, стоковый черный конь лет 6 честно отъездил. С единственной подзарядкой после того, как был посажен в ноль при невыясненных обстоятельствах.
studoss
Благодарил (а): 92 раза
Непрочитанное сообщение studoss » Пн дек 31, 2012 20:26:07
четвёрковод писал(а):Буйный
Всё равно кальций присутствует, или его заменитель, иначе пластины были бы мягкие.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн дек 31, 2012 20:27:49
studoss
Значит халявный кальций для меня. LOL
Kampfar
Непрочитанное сообщение Kampfar » Вт янв 01, 2013 12:23:25
Буйный писал(а):С утра решил сделать подарок и своей батарейке из братской Сербии. Запускает авто минимум десять раз ежедневно 364 дня в году. Плотность ровная во всех банках по 1,22. Ликтралит светлый после кипения, что радует. А вот на фото и малый джентельменский набор гаражного аккумуляторщика-флудиста :D
Мультиметр как у меня.На щупах еще плохой контакт не проявлялся? Мне пришлось подзачистить провода,сунуть в щупы и законтрить спичками- их же не припаяешь там.
Плотность не будешь повышать чтоли? На зарядке вольтметр брешет?
Я свою в ремонт отдал, а седня с утра не смог завестись- лишь раз крутнул. Пришлось заряжать от БП принтера,18В написано,1А но при нагрузке мульт показал увеличивающееся напряжение от 13 до 14.Пять минут и вуаля.
Freeman
Модель авто: ВАЗ 2107 автозапуск
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт янв 01, 2013 13:48:54
Сегодня у меня упал аккумулятор. От него откололся кусок корпуса и электролит вылился. Поставил его обратно. Напряжение 12, 13 В. Завестись смог, насколько его хватит? И что можно сделать, чтоб его попробовать реанимировать? :sad:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт янв 01, 2013 14:03:19
купить дтугой, вряд ли пластины не пострадали от такого удара; хотя не знаю, может и можно реанимировать каматозника
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 01, 2013 14:58:33
Freeman
Лучше купить другой.
Разбитый трудно качественно запаять или заклеить.
Будет сочиться электролит, сгниёт машина от него, под акб естественно, потеряешь больше чем стоит новая батарейка.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт янв 01, 2013 15:12:24
Kampfar писал(а):Плотность не будешь повышать чтоли?
Для этого и заряжал - щас 1,26.
Kampfar писал(а): На зарядке вольтметр брешет?
Это вольтметр напряжения сети 22х10В=220В. Ступенчатой регулировкой тока (дискретность у него великовата) и напруги сети можно получить любую величину зарядного тока.
Freeman писал(а):От него откололся кусок корпуса и электролит вылился.
Жаль, но только в утиль.
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 01, 2013 17:16:03
Про сдохший аккумулятор. :devil:
У соседа загорелась Калина, после суток простоя. За день до этого он ее откопал из снега, аккум сдох полностью, прикурил от лансера, съездил на пару рынков и поставил.
Вердикт экспертов - КЗ. :cigar:
Именно КЗ стало причиной возгорания или же провода замкнули в результате обгорания изоляции - лично для меня вопрос. ;)
Hrenagon Рома
Модель авто: ваз-21074
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение Hrenagon Рома » Вт янв 01, 2013 19:22:57
я как-то не улавливаю связи прикуривания, пожара и к/з
Freeman
Непрочитанное сообщение Freeman » Вт янв 01, 2013 20:50:09
А какой поркупать? И какой не покупать?
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 01, 2013 20:59:57
Freeman писал(а):А какой поркупать?
Инци Аку
Freeman писал(а): И какой не покупать?
Исток
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср янв 02, 2013 6:20:49
Freeman писал(а):А какой поркупать? И какой не покупать?
Здесь почитай http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=5&t=2605
