Карбюратор это просто.
Teila_bob
- Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Re: Карбюратор это просто.
Продул слегка, прочистил. установил. Бенз качает отлично. Но машина не заводится. Даже не схватывает. -1 на улице. вывернуть свечи - не получилось. Возможно залил. Хотя хз. Пусковое: заменил мембрану. Держит.
- VVB
Если запасных свечей нет, эти выверни и обожги на газовой плите.
Посмотри зазоры, вворачивай.
И пусть в Новогоднюю ночь - заведется
В новогоднюю ночь машину ковырять- это оригинально, запомнится на всю жизнь
Вообще, каким бы заср...м ни был карб, когда в нем есть бенз- с горем пополам заведется, если искра в цилиндре есть в нужный момент.
- VVB
Если помнишь, недавно я на этом же форуме свой карб чистил.
Заср..н он был конечно сильно, стрельнул, "взрывался" а заводиться не хотел.
А ПРИЧИНА (ЧТО НЕ ЗАВОДИЛСЯ) была в крупном таком комочке ниток-ворсинок,
этот комок я из канала выдул (непомню - воздушного или топливного жиклеров).
Другая причина какая???
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
С НАСТУПАЮЩИМ!!!
- VVB
Да мелочь какая нибудь, свечи просушит, узнаем
А ещё
щас Дед мороз над ним пролетать будет
своим волшебным снежком посыплет,
и заведется
А ещё
и заведется
Teila_bob
В зажигании дело скорее всего. Ключа, чтобы вывернуть свечи - нет. Пойду покупать, как магазины откроются. Сегодня тоже не схватывает. Т.е. искры нет. Переполз в тему про зажигание.
Artunkin
- Модель авто: Ваз 21053
Имеется машина ВАЗ 21053, холостые плохо держит, в начале на подсосе выдавал более 3000 оборотов, мужик сказал тягу переставь воздушной заслонки, помогло. На холостых оборотов мало, загорается контрольная лампа давления масла. В чем проблема?
Artunkin
Тахометр не устанавливался на этих машинах, но могу сказать что меньше 1000. Иногда машина глохнет на холостом, а про масло я просто сказал, что загорается. Кстати сегодня пытался установить тахометр, но бензин закончился)
Топливный жиклёр холостого хода продУй для начала. И читай сорок страниц советов http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=11&t=1788Artunkin писал(а):Иногда машина глохнет на холостом
- аматор1
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: 2105, а остальное вам надо?
Про проливку и доводку жиклёров. С номограммой! Статья из далёкого 1980-го... (ЗР, №4)
- VVB
скачал картинкиаматор1 писал(а):...Про проливку и доводку жиклёров...
и глаза выпучивал
и картинки увеличивал
окромя заголовка так ни чего прочесть и не смог
- аматор1
а слабо скачать журнал???? :tease:
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/Z/%27%27Za_ ... .html#2000
или только на блюде можем?
ПС. не я админ и не я размер прикрепляемых файлов ограничиваю :tease:
- VVB
вот если бы ты ССЫЛКУ сразу кинуламатор1 писал(а):а слабо скачать журнал????
тогда вопросов нет
аматор1 писал(а): :tease: или только на блюде можем?![]()
вот картинка внизу - кликни на нее - она увеличиться - и скачивайаматор1 писал(а): не я админ и не я размер прикрепляемых файлов ограничиваю
и как ???читабельно???
так что
просто сразу делай по человечески и без хамства плиз
Смотрим в оригинале архив журнала по ссылке http://www.zr.ru/archive/zr/1980/04/klu ... eliei-2#22, увеличиваем встроенным механизмом(стрелка)VVB писал(а):окромя заголовка так ни чего прочесть и не смог
- VVB
Буйный Стрелка - это круто
Только когда я писал
И в ответ отправил картинку - которую можно прочесть.
Так что Буйный со стрелками и другими прибамбасами (PDF, JPG, DjVu)справляемся неплохо.
ЭТА тема закрыта.
Продолжения не будет.
ССЫЛКИ тогда еще не было. И я пытался прочесть присланные картинки.VVB писал(а):окромя заголовка так ни чего прочесть и не смог
ЭТА тема закрыта.
Teila_bob
После замены жиклеров, фильтра, распылителя, прокладок,игольчатого клапана. Карбюратор стал подтекать. Капля образуется на болте фильтра + капает с ускорительного насоса.Teila_bob писал(а):Продул слегка, прочистил. установил. Бенз качает отлично. Но машина не заводится. Даже не схватывает. -1 на улице. вывернуть свечи - не получилось. Возможно залил. Хотя хз. Пусковое: заменил мембрану. Держит.
- Nikol@
- Модель авто: ВАЗ21070 2001г.в. сентябрь; 1,5 л.; карбюратор ДААЗ 2107-1107010; ярко-белый
Всем привет! Плохо заводится авто. Признаки на пусковое, карб. ДААЗ 2107-1107010 (много много раз завожу и с каждым разом работает все дольше, но все-таки глохнет. Раз на 12-ый работает устойчиво. Еще если бензин рукой на педаль качать быстро быстро - то процесс ускоряется и заводится быстрее. Кажется будто бенза не хватает, причем так только на холодную.
Бензонасос новый, вылет штока вроде выставлял-проблем летом не было.
Обороты на подсосе больше 1500 при холодном заводе не поднимаются, прогреется до 2000 доходит и все.).
Посмотреть зазор приоткрытия заслонки (5,5мм сверлом) при заводке не могу, нет напарника, после попытки завести иду смотреть - заслонка по прежнему полностью закрыта, подсос утапливал немного (до зазора 5,5мм) машина не заводится вообще.
Так вот, поменял диафрагму и прокладку. Кольцо резиновое в карбе вроде нормальное, его не менял (чтобы купить надо найти), заслонка не заедает. Но результат такойже, в чем еще может быть дело?
- d1nam1t1k
- Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Возможная причина в этом, посмотри видос. Если Озон конечно. Причем пусковое можно перебрать не снимая карб. Только кастрюлю скинуть.Nikol@ писал(а):Всем привет! Плохо заводится авто. Признаки на пусковое, карб. ДААЗ 2107-1107010 (много много раз завожу и с каждым разом работает все дольше, но все-таки глохнет.
А оборотов маловато. Для уверенного пуска ~3000 надо на горячую, тогда на холодную ~2000 будет. У меня так.Nikol@ писал(а):Обороты на подсосе больше 1500 при холодном заводе не поднимаются, прогреется до 2000 доходит и все.
Кстати заметил такое (можно так проверять), если ногу на педаль положить, не нажимая, а заслонку вытащить, чувствуется как педаль чуть проседает. На сколексе по педале можно проверить, а на других кастрюлю скинул и смотри, из салона видно будет.Nikol@ писал(а):Посмотреть зазор приоткрытия заслонки (5,5мм сверлом) при заводке не могу, нет напарника,
[youtube][/youtube]
- Nikol@
Я как на видео все и делал, в пусковом все поменял (диафрагму и прокладку), один хрен...
Как мне до 3000 оборотов подняться???
Я подозреваю что заслонка при заводке не отгибается на 5,5 мм, что тогда делать?
А что скажете на то, что как-то бензину мало. Я если при схватываниях педаль газа рукой быстро быстро качаю, то она ловчее схватывает и побыстрее доходит до состояния, когда перестает глохнуть.
а как иначе, если ты ее закрыл, вытянув полностью подсос, а двигатель не завелNikol@ писал(а): ... после попытки завести иду смотреть - заслонка по прежнему полностью закрыта ...
Это совсем не те 5,5 или сколько там мм.Nikol@ писал(а): ... подсос утапливал немного (до зазора 5,5мм) машина не заводится вообще.
Для регулировки этого зазора не то что напарник не нужен, но даже на снятом с машины карбюраторе его можно регулировать. Просто полностью утапливаешь вручную шток пускового устройства.Nikol@ писал(а): Посмотреть зазор приоткрытия заслонки (5,5мм сверлом) при заводке не могу, нет напарника ...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 34 гостя
