отсюда http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 54#p458854 и внизгость писал(а):Уже фиг поймешь, у кого что не работает
Это часто бывает, я всегда в таких случаях перемещаюсь во флудилку, там всегда всё ясногость писал(а):Уже фиг поймешь, у кого что не работает
prostovanzo писал(а):На инжекторных,насколько я знаю, крышка идет уже чем то обработанная
кто-то из форумчан обклеивал недавно....Медведь?prostovanzo писал(а):Обклеивание клапанной крышки ради снижения шума - стоящая затея?
без герметика,одеваешь как есть.prostovanzo писал(а): новые уплотнительные резинки багажника и дверей надо просто одевать на проем, или до пустим садить на герметик?
Ну так подай напругу на двигатель вентилятора прямо с АКБ, если тестера нет, чтобы проверить, доходит ли напржение до электродвигателя.fil873 писал(а):... от датчика не работает и от кнопки не работает преды посмотрел нормально все
рустем писал(а):prostovanzo писал(а):На инжекторных,насколько я знаю, крышка идет уже чем то обработанная
вот я и читал фразу, что мол "обклеил я недавно крышку" а вот кто именно, не помню, отзовитесь если видите это!рустем писал(а):кто-то из форумчан обклеивал недавно....Медведь?![]()
вот спасибо)рустем писал(а):без герметика,одеваешь как есть.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 67#p416767prostovanzo писал(а):вот я и читал фразу, что мол "обклеил я недавно крышку" а вот кто именно, не помню, отзовитесь если видите это!
LeX_91 писал(а): Нивы, от Жигулей
Скорее, по-мельче, типа космича 401..LeX_91 писал(а): или чего покрупнее
ГАЗ-20,ГАЗ-21,ГАЗ-51.LeX_91 писал(а):Доброго времени суток форумчане. Копался тут в кладовке, и откопал коробку с запчастями. Единственное что меня в ней заинтересовало - странный бензонасос. Из надписей на корпусе - ШААЗ, Сделано в СССР, ЦАМ4-1. И все, больше ничего. Из отличительных черт - стеклянная колба, все другие что я видел от ВАЗов целиком металлические. А посему я даже не знаю от чего он - от Нивы, от Жигулей или чего покрупнее. Если есть знающие люди, проконсультируйте пожалуйста, а то прям интересно стало. Фото:
P.S. Спасибо что перенесли пост.
Это ЧУДО можно в Интернете на продажу выставить,LeX_91 писал(а):...Чудеса какие то...
креативно!VVB писал(а): сделать из него ЧУДО-СВЕТИЛЬНИК (и продать дороже)
