Противотуманки на ВАЗ
- rus80bus
- Модель авто: ВАЗ 21074
Re: Противотуманки на ВАЗ
Хочу поставить на Wessem http://www.avtozvuk.ua/images/products/ ... 8131_l.jpg Ксенон, какие лампы подходят, смотрел пару комплектов мне кажется, что ксеноновая лампа длиннее че галогеновая Н3. Посоветуйте, какие влезут? Спасибо
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
rus80bus писал(а):Хочу поставить на Wessem http://www.avtozvuk.ua/images/products/ ... 8131_l.jpg Ксенон
Советую не пополнять ряды тупоголовых говноксенонщиков.rus80bus писал(а):Посоветуйте
- rus80bus
Дело в том что у меня стоит генератор от пассата 95А. А шкив самоточный, при большой нагрузке неачинает подсвистывать генератор, вот я и хочу скинуть нагрузку, галогенка берет 55Вт. а ксенон 35Вт, существенно. В фарах тоже поставил Биксенон тож 35Вт, тарпеду всю перевел на диоды. Вот и спрашиваю, влезет ли лампочка ксенона в противотуманку WESSEM http://www.avtozvuk.ua/images/products/ ... 8131_l.jpg
- JET
Не завидую твоим встречным...rus80bus писал(а):ксенон 35Вт, существенно. В фарах тоже поставил Биксенон тож 35Вт
Таких сварщиков обычно встречаю дальним с максимально поднятыми гидрокорректором фарами (Д и Б светят вместе). Некоторым доходит и туманки тушат. Ничего личного
- rus80bus
я отрегулировал отлично, за полгода неодного втречного моргания, Дебилы ставят но не регулируют фары. От не отрегулированных ксенонов нормального света тоже не будет, Так что регелировка фар много значит, Я регулировал на станции, на компе, так что я далеко не (сварщик.)
- мишаня
отлично!rus80bus писал(а):Дело в том что у меня стоит генератор от пассата 95А.
все претензии к токарю.а вот этоrus80bus писал(а):А шкив самоточный, при большой нагрузке неачинает подсвистывать генератор,
опупеть.не там экономишь.копай привод геныча.шкив.будет все по уму и нихрена свистеть,скользить не будет.у меня при полной нагрузке(все включено) ,на 73а ничего не пищит и заряд отменный идет.rus80bus писал(а):хочу скинуть нагрузку, галогенка берет 55Вт. а ксенон 35Вт, существенно. В фарах тоже поставил Биксенон тож 35Вт, тарпеду всю перевел на диоды.
- rus80bus
Думал поставить шкивы от нивы-Шевроле, не знаю есть ли вообще ремень подходящей длинны..
Денис22
- Модель авто: ВАЗ 2105
Все те же ротивотуманки
Купил противотуманки bigie(двохцветные) для моей 5-ки. Начитался литературы и давай вспоминать физику. Вот, к чему пришол. Вопрос: правельно ли я нарисовал схему?
Master2744
- Модель авто: BaZ21074
все правильно, противотуманки выбрал отличные, я установил такие уже около 30 пар. Довольны все клиенты. Самые клевые обычные не хамелеоны стекла, в белых должна быть отточка по отражателю, по бокам. Ставить лучше под бампером белыми во внутрь желтыми наружу.(экспериментировались различные варианты как вовнутрь разными цветами так и на верхней части бампера), белые светят лучом по прямой(как дальний), желтые полосой (если фирменные bigie)
Ksandr
Доброго времени, я вот тоже решил покреативить с туманками. Хочу сделать фотооочет и пока думаю как бы лучше получить))
Ksandr
А зачем два реле?
А зачем два реле?
Оффтопик: Выделяй цитатой. Я вот долго соображал, где же схема
Вполне можно и одно реле использовать.
Ksandr
Я не уметь выделять цитатой))с телефона сижу тут. Сегодня себе поставил пару Освар, доволен аки слон
Всем Здравствовать!
Вот наконец то поставил противотуманки (как я их предполагаю использовать), хотя в магазинах такой набор продаётся как ДХО. Заказывал на Ебее. Обошлись в 150 целковых (халява одним словом), но одни фонари. Думал установить по "правильному" как описывали в статье на сайте Драйв. НО лень взяла своё. Купил готовый комплект для установки (260 целковых). Казалось бы вопрос решен, но не тут то было. Устанавливал ДВА дня. Одна из причин столь долгой эпопеи - работа (как бы нормально). Но вот вторая.
В первый день все установил согласно инструкции. Не работает. Так как параллельно менял реле стеклоочистителя, что то под устал да и смеркалось. Решил перенести на следующий день. Дома заодно пошарил в Нете, проверил правильность своих действий. Всё как учили.
День второй. Проверил и перепроверил все. не работает.
Так как подключение самих "фар" сомнений не вызвало решил проверить подключение кнопки включения. В инструкции указано, что клемма Н подключается к клемме V выключателя внешнего света или к зелёному проводу. Хотя образование и с техническим уклоном разобраться в электрической схеме я не смог!!!! И решил пробовать научным тыком. Тык то этот и привел меня к правильному решению. Толи цвет проводов в "классике" разный, толи производитель что то перепутал. Но оказалось, что эту клемму необходимо подключать к чёрному проводу (гнездо D если не ошибаюсь). И УРЯ ЗАРАБОТАЛо!!!
Вот такая история. Не судите строго. "Классиковод" я начинающий и много чего ещё не постиг в столь сложном деле.
Буду рад если мой опыт кому то поможет избежать ошибок и траты столь драгоценного времени.
Сам из Липецка. Да по поводу моего приключения по подключению. Я оказывается немного того. Указанный в инструкции метод подключения правельный. Только включение фар происходит только при ближнем свете. Я то расчитывал на отдельное включение фар. И кстати чуть не поплатился. Проводку подпалил, хорошо не машину (тфу-тфу-тфу, тук-тук-тук). Так что по внимательнее. Предыдущий совет забираю обратно. ВАРНИНГ.
- Zayec
Камрады! Подскажите чайнику - может ли быть хотя бы теоретически верхняя граница у ПТФ, на стекле которых только вертикальное рифление? Или же это присутствует только у фар с призматурой рассеивателя?
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
а я поставил себе тоже туманки. Но вот хочу задаться вопросом, может их на бампер перенести, где родные шпильки крепления сабли находятся? Или весь эффект от этого пропадёт? Просто хочется, чтобы провода поцивильнее проложены были
"Вам ехать или шашечки?"(С) Можно, но не нужно - тогда это будут не ПТФ, а допсвет., Антон прав.Жигуль писал(а): Просто хочется, чтобы провода поцивильнее проложены были
Да это не проблема. Только у меня дрель не поместилась, пришлось в яму лезтьTolik2402 писал(а):придется сверлит бампер
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 45 гостей
