Не заводится (помогите советом)
Shadway
Модель авто: Ваз 2107
Re: Не заводится (помогите советом)
Непрочитанное сообщение Shadway » Вс дек 23, 2012 18:18:39
Помогите, пожалуйста. Есть ваз 2107 4 ступка. БСЗ. Стояла 2 ночи аккум сдох(окончательно помер- разрушение пластин), поставил на след. день другой- стартер крутит, искра есть, схватывает но полностью завестись не может...Куда копать? Свечи и новые и старые(на которых до бсз ездил) ставил, коммутатор менял на новый, зажигание +- ставил - не помогает...Всю тему не смог осилить, поэтому пишу :rolleyes:
Благодарил (а): 2709 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс дек 23, 2012 18:22:58
Shadway писал(а): искра есть
А топливо? И где есть искра?
Shadway
Непрочитанное сообщение Shadway » Вс дек 23, 2012 18:54:38
Искра на свечках, топливо льется и в шланг(после насоса) и в камеру карба
Взрывы происходят в цилиндрах, но полностью завестись не может
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 19:15:28
В клапаны лазил?
Shadway
Непрочитанное сообщение Shadway » Вс дек 23, 2012 19:31:57
zombie177rus писал(а):В клапаны лазил?
Нет.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 19:36:16
Вот и нашлось начало.
Shadway
Непрочитанное сообщение Shadway » Вс дек 23, 2012 19:37:41
zombie177rus писал(а):Вот и нашлось начало.
В плане?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс дек 23, 2012 20:52:16
С чего начать.
Shadway
Непрочитанное сообщение Shadway » Вс дек 23, 2012 21:56:02
zombie177rus писал(а):С чего начать.
Завелась- таки. Коммутатор моск ипал, ладно хоть всегда запасной вожу...Всем спасибо за быстрые ответы, удачи на дорогах!
ps. за бортом -30 = )
vechstudent
Патриоты!...помогите замерз...Барнаул
Непрочитанное сообщение vechstudent » Пн дек 24, 2012 17:45:05
Здравствуйте!..горько смотреть на нее вот уже вторую неделю стоит она(карбовая семерка) мазутом внутри...сковали ее сибирские морозы..лишь пару дней назад я пытался вдохнуть в неё жизнь!почистил свечи зарядил аккумулятор, обласкал, потрогал за насос но все тщетно ...она не хочет заводится!!!(хотя перед этим я залил в неём пол бак отборного по местным меркам бензина!!!КАК так!!!!??
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн дек 24, 2012 17:47:46
ИСКРЫ идут?
Схватывания есть? или просто стартер маслает?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Пн дек 24, 2012 20:18:49
vechstudent писал(а):Здравствуйте!..горько смотреть на нее вот уже вторую неделю стоит она(карбовая семерка) мазутом внутри...сковали ее сибирские морозы..лишь пару дней назад я пытался вдохнуть в неё жизнь!почистил свечи зарядил аккумулятор, обласкал, потрогал за насос но все тщетно ...она не хочет заводится!!!(хотя перед этим я залил в неём пол бак отборного по местным меркам бензина!!!КАК так!!!!??
И чего ты хочешь???
Олег Олегыч
Модель авто: Mitsubishi Carisma
Непрочитанное сообщение Олег Олегыч » Ср дек 26, 2012 11:07:37
история такая:
утром двигатель не заводится, схватывает, но чего-то ему не хватает
при попытке завести с троса тоже никаких эмоций
но после попытки завести с троса она самостоятельно заводится стартером
где болячку искать?
ВАЗ2107 карб. 1996
Благодарил (а): 1515 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 26, 2012 11:38:59
свечи глянь в первую очередь.
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Ср дек 26, 2012 12:10:20
Олег Олегыч писал(а):история такая:
где болячку искать?
ВАЗ2107 карб. 1996
перед утренним заводом качни раза 3-4 бензонасос вручную ...
Teila_bob
Модель авто: ваз-2107 1990 г.в.
Благодарил (а): 11 раз
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт янв 03, 2013 17:19:41
Помогите. Машина не заводится. Двигатель не схватывает! После морозов.
Бензин через Карбюратор идет!
Искра есть!
После продувки карба (жиклеры были забиты) немного протекает. в карбе поменял игольчатый клапан, фильтр, жиклеры, распылитель. (из-за прокладки или переполнения поплавковой камеры)
Менял бензанасос и бензошланги.
нагар на свече как на фото №2 http://enc.drom.ru/2997/
свечам 2 месяца БОШ. расход 12-14 литров. Карбюратору 23 года!
Карбюратор ДААЗ. Зажигание Контактное.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 03, 2013 20:57:56
Teila_bob писал(а):нагар на свече как на фото №2
Там же в описании несколько ответов сразу.
Ну заводится но при этом свечи заливает?
Фильтр то, даёт кислороду мотору? или мож замело его?
Что в кастрюле творится?
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт янв 03, 2013 21:28:44
Двигатель вообще не схватывает. Кроме фильтра что еще может быть?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт янв 03, 2013 21:44:21
Teila_bob
Поправлюсь, извини, вот что спросить хотел.
Не заводится но при этом свечи заливает?
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт янв 03, 2013 21:52:31
четвёрковод писал(а):Teila_bob
не сильно. видно что есть бензин на свечах. но заводится должна. получается какое-то гавно. стартер крутит, бензин есть, искра есть( на среднем ВВ очень сильная искра, на свечах меньше). карб продувал и пропускает норм бензин в коллектор, что аж протекает по прокладке (как заведусь уберу течь.) завтра с утра пойду и гляну в выхлопную трубу. такое ощущение что там картошка.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт янв 03, 2013 22:26:57
Бензин пробовал поджигать?
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Чт янв 03, 2013 22:42:23
zombie177rus писал(а):Бензин пробовал поджигать?
нет, но уже задумываюсь над этим. Но с последней заправки около 30км проехал до того как полностью заглох.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 04, 2013 0:56:44
Именно поэтому:30км и заглох.На соляру летнюю похоже.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт янв 04, 2013 11:29:41
Тип и модель карбюратора?
Пробовал заводить при открытой дроссельной и воздушной заслонках?
Пробовал заводить при разных положениях заслонок?
Teila_bob
Непрочитанное сообщение Teila_bob » Пт янв 04, 2013 15:56:59
отрегулировал поплавок. с трудом завелся. двигатель ужасно работает. пробовал зажигание отрегулировать - не помогает. троих. детонирует. дергается. нагреваетсЯ. на завтра записался в сервис. надеюсь заведусь.
