габариты не выключаются
Elf575
- Ученик
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте. у меня как-то включились габариты сами по себе и не выключаются. пару раз выключались, я подумал может контакты где-то отсырели, подсохнут и всё восстановится, ну нет уже неделю печёт до 26, а габариты не выключаются. что делать. подскажите пожалуйста. спасибо...
- y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
Re: габариты не выключаются
поздравляю...это вам к автоэлектрикам и чем быстрей тем лучше...а то вдруг че...Elf575 писал(а):Здравствуйте. у меня как-то включились габариты сами по себе и не выключаются. пару раз выключались, я подумал может контакты где-то отсырели, подсохнут и всё восстановится, ну нет уже неделю печёт до 26, а габариты не выключаются. что делать. подскажите пожалуйста. спасибо...
Elf575
- Ученик
я с другой машины ставил кнопку, рабочую, и всё равно не пашет. получается кнопка исправна...
Elf575 При снятии кнопки габариты гасли? Если нет, то имеет место замыкание (смыкание) двух проводов: розового от замка зажигания (этот провод всегда под напряжением) до зелёной колодки Ш2/1 монтажного блока со стороны салона и жёлто - красного провода от этой же колодки Ш2/3 до выключателя наружного освещения (кнопки). Удачи в поиске "смычки"
_NF_
- Модель авто: ВАЗ-21043
Проблема с габаритами. Постоянно горят.
Доброго времени суток. Перейду сразу к делу: Всю ночь у машины срабатывала сигнализация. Утром вышел, и заметил что горят все габариты(+ подсветка приборки+прикуривателя. Отключил кнопку-ни какой реакции. Полез в М\Б - вытаскиваю предохранители F14-F15 габариты гаснут. Грешил на сигнализацию, но при отключении основного шлейфа проблема остается(даже при условии вынутой кнопки фар). Вопрос: где искать, разбирать м\б или проводка? Облазал весь интернет-не чего подобного не нашел((
з.ы. м\б 2105. который с плоскими предохранителями.
я все же грешу на него, т.к. сейчас влажная погода стоит.
_NF_
Залит не был, вот щас сходил его снял, разобрал, там все отлично, чисто. грязи нет.
_NF_ Идём от "печки".. Надо искать замыкание между собой красного и зелёного проводов(дорожек, клемм в колодке Ш2 МБ). Я их так обозначил на схеме. Друго места их "спайки" нет.
