Вованн писал(а):Экологический класс НУЛЕВОЙ
Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Re: Шевроле Нива / Ваз 2123 (Вованн)
Правильно. ПТС патамушта у тебя родной(старый). В новых - такая графа есть.На скрине видно. И у меня такая есть. А вот в Свидетельстве о регистрации у меня нет такой графы от 2008гВованн писал(а):нету даже поля такого
У мну 10 года, тоже нет.Буйный писал(а):А вот в Свидетельстве о регистрации
- Вованн
- Модель авто: Шевроле Нива
Свеча из 3 цилиндра с нагаром твердым. (1 фото)
И свеча из 2 цилиндра. (2 фото)
пробег на них 5 или 7 тыс.км
- Сержик
Первая свеча, такая бяка иногда бывает, в следствии не рабочего цилиндра, Центральный электрод, его юбка покрыты плотным слоем масла смешенного с каплями несгоревшего топлива и мелкими частицами от разрушений, произошедшими в этом цилиндре. Может где то пропуск в зажигании?
Да и вторая какая то черноватая, или же богатая воздушно-топливная смесь, или неисправность инжектора), засорение воздушного фильтра, не знаю как там в инжектора.
Свечи должны быть в такие
- motor7a.jpeg (8.15 КБ) 6291 просмотр
- Вованн
я не сказал главного. за 370 км ползаний по лесам, снегам, по трассе сожрало 750 мл масла. То есть в результате работы под нагрузкой.
До этого по трассе за 1000 км съело только 300 мл.
неплохо кушае масло, просится капиталочка и аки новая летать будет.
Чтоб тебе не было грустно за свои покажу свои стоковые с пробегом 42 тыкаВованн писал(а):Свеча из 3 цилиндра с нагаром твердым.
- prostovanzo
а пробега то всего около 90 т.км.? (в большую сторону)
и уже капиталка?
и уже капиталка?
- Вованн
какая разница какие свечи? главное - нагар на них. Это проблема. И жор масла под нагрузкой. Уровень на минимуме оставлять - не вариант. Все-таки под нагрузкой машина работает, плюс гидрокомпенсаторы. Свечи не выкину, работают хорошо
Капиталка или нет - хз. Гадать не буду. В сервис поеду. Там светло и тепло.
- DJTigra
Я бы сгонял на диагностику, пусть кинут комп и посмотрят на машину под разной нагрузкой/оборотами. Я думаю, если нужно двиг шаманить, то можно уложиться в замену колец/колпачков да регулировкой клапанов.
Опередил ты меня)) Если хочешь, могу шнивоводу звякнуть, мож он чего подскажет
Последний раз редактировалось DJTigra Сб янв 05, 2013 16:07:01, всего редактировалось 1 раз.
на шохе с пробегом в двести тыс. свечи при замене всегда белые были, хоть и на газе, но о состьянии цпг это многое говорит.
- DJTigra
это которые некоторые шнивоводы выбрасывают, потому что кака?
лежат дома гидрики, вроде качественные, но пока нет желания ставить
Вованн писал(а):какая разница какие свечи?
- Вованн
Буйный, стояли бриски - состояние точно такое же было. Поставил а17дврм - то же самое.
- Вованн
В общем, расход масла был не 750 мл. Я перелил масла выше отметки максимум примерно на 300 мл
Зато гидрокомпенсаторы шепчут, звук приятный такой, ни один не цокнет
Полежал под машиной, заметил следы масла на стыке двига с коробкой. И, возможно, на поддоне. Плохо без ямы
После последней покатушки я покрутил двигатель на высоких оборотах. Так вот сегодня заметил, что двиг тянет лучше, чем раньше. На 5 передаче можно ехать 60 км/ч при 1600 об., и разгоняется с 1600 достаточно легко. И вообще как-то ездить приятней стало
На 4 разогнал с 90 до 140, больше не пытался.
В общем, не все так плохо, как я думал.
Ну и дураки, что выбрасывают.DJTigra писал(а):Medved@790
- pozitron32
Судя по состоянию свечи в третьем цилиндре - не удивителен расход масла... вынимать поршень нужно, мерить цилиндр, смотреть задиры, смотреть кольца поршневые. Думаю, что обойдешься малой кровью, пробег ведь у двигателя еще не большой.
Вов, дык ты крути почаще мотор, 56тыс.км. и компрессия 13,5 во всех.
- Вованн
дак это не классика, здесь 2 моста и 2 коробки, колеса большие и веса 1,5 тонны. Жалко машину так крутить
