Шаровые и их замена
- serg214121032107
- Модель авто: lada21074
Re: Шаровые и их замена
всегда этот процесс начинаю с надпилом гайки болгаркой. получается быстрее всего.
Уважаемые, кто имел дело с вот такими шаровыми
http://www.lada-image.ru/about/for_pres ... vykh_opor/
вот в такой упаковке
http://a.d-cd.net/e749cu-960.jpg
- Модель авто: Chevrolet Lacetti седан. 2007 г. 1,6
marsel2442
дел с этой маркой еще не имел, но примелькались их упаковки в последнее время. Раньше эту марку не замечал. Новая?
Не знаю на счет новизны. Как я понял эта контора только упаковывает. По шаровым где-то вычитал что поставщик БелМаг.Alert писал(а):marsel2442
Может кто из форумчан знает больше или у кого стоят такие.
шаровые не ставил, но ступичные перед/зад на лада-имидж; не помню точно, надо у друга спросить, но маркировка вроде спз.
считаю эту шарагу сборной России, типа оригинал на вазовском конвеере.
- Модель авто: ВАЗ 2105
Шаровые
Всем привет!Сегодня столкнулся с заменой шаровых опор на ваз 2105.Разобрал удачно,а вот со сборкой возникли некие трудности.При затяжке гайки на штоке шаровой опоры,гайка проворачивается вместе со штоком.Подскажите что делать,буду очень признателен.
Если верхняя-нагрузить вдоль пальца,если нижняя-поперек.Монтажкой.Сергей Волков писал(а):.Подскажите что делать
объединено
- артур с
- serg214121032107
- артур с
да нету у нас таких....а магазы все закрыты ...и завтра тоже выходной...Может как то нагреть кулак ,аserg214121032107 писал(а):съёмник разжимной "V". выстрелит как из пистолета
- serg214121032107
если тока нагреть из маленькой газовой горелки- чтобы тока язык факела в аккурат на сошку попадал и никуда боле.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p246604
первый он и есть правильный, думаю что в круглосуточном биби есть
- артур с
Оффтопик: да я сейчас в деревне ...вокруг волки воют,а из инструмента куча кувалд и молотков ....ну болгарка естьmik58 писал(а):http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 04#p246604
попытаться засунуть (например кусок трубы) между верхней и нижней шаровой и за счет гайки с нижней шаровой создать натяг и после этого кувалдой
- артур с
только что отпилил заподлицо палец с гайкой...mik58 писал(а):попытаться засунуть (например кусок трубы) между верхней и нижней шаровой и за счет гайки с нижней шаровой создать натяг и после этого кувалдой
- артур с
четвёрковод писал(а):артур с
Кипяток.
Болт с длинной резьбой и гайкой, если шарик есть вообще супер, болт враспор между шаровых, гайкой через шарик или без него с помощью резьбы надавить ,,нагрузить,, и молоткометр.
Тормозной барабан так снимал однажды но и сам подсмотрел у дядек в гаражах, наверно хватает.артур с писал(а):а хватит ему 100 градусов то
- артур с
спасибо ...пойду еще потанцую вокруг неечетвёрковод писал(а):Тормозной барабан так снимал однажды но и сам подсмотрел у дядек в гаражах, наверно хватает.артур с писал(а):а хватит ему 100 градусов то
Осторожно, чтобы не выстрелил в тебя, когда будешь выбивать!артур с писал(а):... только что отпилил заподлицо палец с гайкой...
Может, доступ к этому "пеньку" улучшится, если открутить верхнюю шаровую от верхнего рычага, это ж не сложно, тогда поворотный кулак можно и наклонить.артур с писал(а): ...думал острием лома подберусь к этому пеньку...------eq![]()
- артур с
идея конечно,хотя и обидно ,ведь я ж ее (верхнюю ) первой и поменял...да и ладно откручу попробую шандарахнуть завтраОффтопик: сегодня уже плюнул ---пошел в круглосуточный магаз...праздник все такигость писал(а):Может, доступ к этому "пеньку" улучшится, если открутить верхнюю шаровую от верхнего рычага, это ж не сложно, тогда поворотный кулак можно и наклонить.артур с писал(а): ...думал острием лома подберусь к этому пеньку...------eq![]()
- serg214121032107
