Шумоизоляция.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Antisocium, по листу вибры и шумки. Это если клеить со стороны двигателя, если ещё со стороны салона - листа по 3.
При этом шум никуда не денется, просто двигатель будет слышно как через подушку. И коробка будет жужжать, итить её.
По поводу материалов: у меня моторный щит проклеен с обеих сторон в таком порядке - бимаст-бомба, акцент, бимаст-стандарт. В общем случае: вибра-шумка-вибра.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
Филеас
я конечно может чтото мало понимаю... но зачем вибра-шумка-вибра?
вибра поверх шумки накакого эфекта не даст а темболее поверх акцента
и зачем вообще два слоя вибры? если боемся с шумом движка одно вполне хватит, тембоее бомба.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
никогда не бери сплен на вертикальные поверхности.Antisocium писал(а):а на него сплэн
только на пол или на потолок и то в качестве 3 слоя. лучше изотон(хотя я его не пробывал)
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
чтоб его приклеить надо очень постараться.....
2 двери оклеено им было.. все обезжирено очень хорошо и тд. и в итоге приклеился только кусок площадью 5на5см.
багажник клеил, хз что с ним щас, но спустя 5 часов после приклейки 50% площади отклеилось.
- Bemrik
Re: Шумоизоляция.
в качестве шумо изоляции лучше брать Шумофф Герметон А15
особенно сто стороны моторного отсека(тоесть со стороны источника шума)
многое зависит от клевого слоя сплена, но скоко с ним дело не имел он везде кашка.
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Bemrik, я в шумоизоляции понимаю не больше вашего
. Но такой совет мне дал технический консультант "Стандартпласта", когда я спросил на их сайте, нужно ли укладывать что-то поверх сплэна. Между прочим, проверил на телевизоре (грубая проверка, конечно), как материалы СТП глушат звук; так вот, сочетание бимаст+акцент+ бимаст более эффективно, чем бимаст+акцент+сплэн.
Кстати, когда покупал материалы, не знал, как они выглядят. В магазине увидел в продаже сплэн толщиной 10, 12 и даже 15 мм
. Купил 10 мм, наклеил. Почитал интернеты, расстроился (много где написано, что для пола это не самый лучший вариант). Зашёл на сайт СТП и выяснил, что впарили мне не сплэн, а вовсе даже акцент. Что ещё раз свидетельствует о высочайшей квалификации продавцов.
Вот блин, а я им двери оклеил. Засада.Bemrik писал(а):никогда не бери сплен на вертикальные поверхности
7ён
- Модель авто: ваз 21074
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт ноя 22, 2012 19:18:20, всего редактировалось 1 раз.
Причина: отредактировал, ссылки вполне достаточно, зачем было дублировать весь пост другого форумчанина, да ещё и такого размера, а самому ни сказать ни спросить оказалось нечего!
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
товарищи
допустим вибропласт идет с фольгой
планирую заменить стеклоизолом (тож битумная основа)
но без фольги идет.
какой эффект от фольги? можно вообще купить алюминиевую фольгу и прикатать её через мастику к стеклоизолу
но без фольги идет.
Re: Шумоизоляция.
я так думаю,это армирующий слой. И возможно отражает тепло,и то возможноprostovanzo писал(а):какой эффект от фольги?
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
а как это понять?рустем писал(а):армирующий слой
если ничем не закрыт, а у меня под ковролин ляжет, так теплоотражения толкового не особо будетрустем писал(а):И возможно отражает тепло,и то возможно
Re: Шумоизоляция.
ну как... основа для битума.заместо люминя и медяшка какая бы подошла,токо люминь дешевлеprostovanzo писал(а):а как это понять?
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
рустем, аа
понял теперь
я подумал, бюджетную шумо-вибро изоляцию решил сделать стеклоизолом, вот сплэн бы изолоном заменить
только у сплэна пузырьки меньше и он сам по себе более мягкий(по виду)
думаю изолон если промазать мастикой с двух сторон - будет немногим хуже
Кликабельно:
да и изолон разный бывает
найти такого изолона, промазать мастикой и выгодно, эффект должен быть
во всяком случае попробовать стоит,
понял теперь
Кликабельно:
Филеас
Re: Шумоизоляция.
Вряд ли, везде позиционируется как теплоотражающий слой. Вибру ведь армировать незачем, она вибрацию гасит в т.ч. за счёт аморфной структуры.рустем писал(а):я так думаю,это армирующий слой
Кстати, у некоторых производителей написано, что блестящий слой - металлический, а у других - что это лавсан.
Дык у всех под ковролином. Он же не такой толщины, как одеялоprostovanzo писал(а):если ничем не закрыт, а у меня под ковролин ляжет, так теплоотражения толкового не особо будет
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
ну тогда сделаю такими материалами всё, и в теме своей буду отписываться как установка идёт и каков потом эффект
а еще: перегородка меджу салоном и багажником с завода двп с войлоком с двух сторон, чем заменить? мб фанеру взять , провибрить её, чтоб не резонировала при музыке и чем то утеплить или как?
- prostovanzo
Re: Шумоизоляция.
Если вибрить алюмастом
дренажные просечки закрывать?
Сколько видел отчетов по ШВИ, нигде не написано про это
- Dollar
- Модель авто: Ваз 21074
Re: Шумоизоляция.
Да, заклеивать всё сплошь. Может быть выложу небольшой фото отчёт по шумке пола в своей машине.prostovanzo писал(а): дренажные просечки закрывать?
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Как и обещал фото отчёт
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 2:00:16, всего редактировалось 3 раза.
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Перебрался в гараж..
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 1:18:11, всего редактировалось 1 раз.
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Решил поделать шумку на свежем воздухе, уехал на дачу
Последний раз редактировалось Dollar Пн фев 25, 2013 1:16:27, всего редактировалось 1 раз.
- Dollar
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Облегченный вариант
Вот так приходилось ездить, пока делал шумку
А как-то пару дней катался вообще без приборки. Ремень за ручник цеплял
Хорошо что ДПСы этого не видели
- Dollar
Re: Шумоизоляция.
Да, это сплэн.VLAD писал(а):Dollar
На полу в салоне серый материал поверх вибры - это сплэн?
