Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Re: Эконометр на 7-ке! Вещь нужная? Правильная?
Ну так эконометр не для того, чтобы точно измерять разрежение, а для того, чтобы ориентироваться в изменении этого самого разрежения. Залез без надобности в красную зону - отпустил чуток педаль, вторая камера закрылась. Вот и все его назначение, по большому счету, если отбросить некоторые тонкости, о которых ранее здесь писали.
d87
- Модель авто: 2107 евро 3 прошивка паульса под евро 2 с отключением обоих ДК
никогда не смотрю на эконометр! т.к показания очень приблизительные!.. еду больше по ощущениям и по показаниям бк! )
d87
а по бк ты постоянно на расход воздуха и показания дпдз смотришь?
d87
причём здесь это?.. речь об эконометре, т.е об том, как с помощью него оставаться в экономном режиме движения!Medved@790 писал(а):d87
расход воздуха и показания дпдз -смотрят по мотор-тестеру..
p.s хотя бк показывает процент открытия дросселя!..
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
Не понимаю принцип его работы,еду 80 на третей в одном положении стрелка,80 на 4й в том же положении стрелка
он и расход воздуха покажет и открытие форс в миллисекундах. При том здесь это - потому что сам заикнулся что смотришь на него.d87 писал(а):причём здесь это?.. речь об эконометре, т.е об том, как с помощью него оставаться в экономном режиме движения!Medved@790 писал(а):d87
расход воздуха и показания дпдз -смотрят по мотор-тестеру..![]()
Разрежение показывает. Неуж-то не заметил, что реагирует на малейшие изменения нажатия на педаль газа?fil873 писал(а):Не понимаю принцип его работы,еду 80 на третей в одном положении стрелка,80 на 4й в том же положении стрелка
Витя, у него наверно жиклер в трубке засран, поэтому на 'малейшие' реагировать не может априори.
d87
ну, не знаю как у тебя, а мой штат 2107x1 расход воздуха и открытие форс НЕ кажет!Medved@790 писал(а):он и расход воздуха покажет и открытие форс в миллисекундах. При том здесь это - потому что сам заикнулся что смотришь на него.d87 писал(а):причём здесь это?.. речь об эконометре, т.е об том, как с помощью него оставаться в экономном режиме движения!Medved@790 писал(а):d87
p.s я имел ввиду что конкретно на бк смотрю расход-средний и мгновенный, и он там точнее, чем если ориентироваться на эконометр!
d87
ну во-первых кричать не надо, я не знал какой у тебя штат.
во-вторых я пошукал вчера мультитроны, там не только длительность форсов, уоз, положение рхх, дз и показания прочих датчиков, с них даже можно корректировать длительность открытия форсов, уоз откорректировать (не знаю на каких режимах) и даже осциллограммы работы датчиков и СЗ посмотреть.
d87
а никто и не кричит!...Medved@790 писал(а):d87
а речь то всё-таки об эконометре
Если бы ты поинтересовался, как БК вычисляет этот расход, то насчет точности забрал бы свои слова обратно.d87 писал(а):... на бк смотрю расход-средний и мгновенный, и он там точнее, чем если ориентироваться на эконометр!
прекращай я тебе говорюd87 писал(а): а никто и не кричит!...
- Димьян
доброе утро. Вопрос а чем можно заменить этот „жаклер”вставляемый в разрыв шланга . Просто хочу подключить эконометр,а деталей в нашем городе ненайти?
- Серега73
я так думаюДимьян писал(а):чем можно заменить этот „жаклер”вставляемый в разрыв шланга . Просто хочу подключить эконометр,а деталей в нашем городе ненайти?
- Димьян
искал и спрашивал нет ни где везде его выкидывают штоли за не надобностью. А мне хочеться чтоб прибор работал раз он есть. Так все таки может с карба че подойдет. Или вообще без него обойтись можно?
да блин любую трубку воткни туда чтобы просто соединить, я так езжу, все нормально.
- Димьян
Наверное так и сделаю.Medved@790 писал(а):да блин любую трубку воткни туда чтобы просто соединить, я так езжу, все нормально.
- fil873
На новом карбюраторе же должен нормально работать экономайзер
Оффтопик: эконометр и экономайзер - совершенно разные вещи
d87
ну и как же бк его вычисляет? поведай! очень интересно!гость писал(а):Если бы ты поинтересовался, как БК вычисляет этот расход, то насчет точности забрал бы свои слова обратно.d87 писал(а):... на бк смотрю расход-средний и мгновенный, и он там точнее, чем если ориентироваться на эконометр!
- Серега73
в инструкции по эксплуатации по БК должно быть всё прописано (не знаю как в твоем БК , но у меня 2107 Х-5)d87 писал(а): ну и как же бк его вычисляет?
- realization
- Модель авто: ВАЗ 2107
Подскажите, вот тоже меняю коллектора(так нужно)JET писал(а):VladiZlav
Вот фото. Выкручиваешь из коллектора болт крепления оттяжной пружины карба(ОЗОНа), вкручиваешь болт-штуцер для эконометра.
У меня ваз 2107, и на коллекторе пишется 2107,а тот который ставлю 2103
Вот отличие
Хотел тоже выкрутить боль-заглушку и вкрутить такой то штуцер для эконометра. Но есть одно "НО", под болтом нету отверстия, если я его просверлю, не пробью каналы ОЖ???
И второе по возможности, подскажите, продается такой штуцер в магазине место того болта-заглушки(там болт на 10, а меня штуцер на 8, он то туда не подойдет, может с чего другого вкрутить)
