Дроссельный узел
Ivan-Borzov
- Модель авто: 21074i (2006 г.в.)
Дроссельный узел
Доброго всем дня!или вечера!короче такая история!на моей семерке 1,6i 2006 года такая проблема!при прогретой машине!а при хорошо прогретой машине (например в пробке) начинает подклинивать педаль газа!причем таким образом что она становится тугой и жесткой и обороты постоянно скачут с 1000 до 1700!медленно и плавно не получается набрать!вроде специальными средствами чистишь заслонку и смазываешь сам узел проблема на некоторое время исчезает!но появляется вновь!кто то говорит что обороты скачу из за датчика положения коленвала. но почему тогда педаль жесткая!!!!????
Igor001/7
Re: Дроссельный узел
Ivan-Borzov
Можно снять дроссельный узел,может внутри какая-нибудь кака засела,заодно и почистишь
Снять минут 5 делов.Вот ссылочка на всякий случай:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ine-8.html
Igor001/7
А вообще была история:отпускаешь педаль газа,а обороты тыщи 3 держат!Ну я снял всё,почистил,смазал,ставлю назад:таже фигня
Потом посмотрел:на привод педали газа упал провод от колонок,и не давал педали до конца отпускаться
Ivan-Borzov
спасибо большое!тоже вариант у меня такая херня только с ковриком резиновым!!!хоть обрезать его!!!!
Igor001/7
Ivan-Borzov
А у меня кстати коврик обрезан ещё предидущим хозяином машины
Если будешь снимать и чистить:лучше всего замачивать в ацетоне или пшыкать очистителем карбюратора
Ivan-BorzovНу, и тросик привода ДЗ не мешало бы смазать. Ваще, интересно как влияет коврик на ДЗ в зависимости от прогрева двига?
Igor001/7
Буйный писал(а):Ваще, интересно как влияет коврик на ДЗ в зависимости от прогрева двига?
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Когда чистил дроссель обратил внимание что щели между заслонкой и трубой дросселя имеются, и они не от того что металл съеден, а подогнаны так. Должны ли быть щели на просвет? Было примерно так
январь7.2
Интересен момент с зазорами, они у всех имеются? Или заслонка должна почти герметично закрываться? Без щелей на просвет?
как я себе представляю, щелей быть не должно ИМХО, ведь когда закрыта заслонка это означает что двиг работает на ХХ и все регулировки ХХ осуществляются через РХХ в обход заслонки...январь7.2 писал(а):Интересен момент с зазорами, они у всех имеются? Или заслонка должна почти герметично закрываться? Без щелей на просвет?
сделал вчера щель на своем ДУ - теперь на холодную не троит циклично (перелив был), ну это прошивку править надо, временно прошивщик сказал щель приоткрыть.
январь7.2
А как ее можно "временно приоткрыть" ? Там на сколько помню сама заслонка чуть меньше трубы.
если зрительно не изменяет память там есть упорный винт который законтрен краскойянварь7.2 писал(а):А как ее можно "временно приоткрыть" ? Там на сколько помню сама заслонка чуть меньше трубы.
январь7.2
Если взглянуть на фото которые привел я, то можно видеть отблеск рядом с осью, там винт не поможет точно.
Пусть галку поставит:"адаптация ноля дросселя".Medved@790 писал(а):сделал вчера щель на своем ДУ - теперь на холодную не троит циклично (перелив был), ну это прошивку править надо, временно прошивщик сказал щель приоткрыть.
да он вроде не ламер в этом деле, сегодня сам хочу попробовать, адаптер для начала свой тоже заказал только что.zombie177rus писал(а):Пусть галку поставит:"адаптация ноля дросселя".Medved@790 писал(а):сделал вчера щель на своем ДУ - теперь на холодную не троит циклично (перелив был), ну это прошивку править надо, временно прошивщик сказал щель приоткрыть.
BORODA
январь7.2
С такой щелью ХХ под две тысячи должен быть. На наших машинках не должно быть щелей. Вернее, при таком способе регулировки ХХ.
вопрос.возможно и дилетанский
.возможно ли как-то уменьшить кол-во оборотов двига при холодном пуске?ну допустим 1100...на положенных 1500 слишком...ну в общем не комильфо...разьясните пжста
BORODA
Миша, это от прошивы зависит, у меня так не больше секунд пяти на1500 держит, потом на 1100 примерно опускаются обороты.
Да. Именно так, почти! Точно как в карбе. На просвет свЕта не должно быть видно. Но и, нюанс, не закусывать.январь7.2 писал(а): Или заслонка должна почти герметично закрываться? Без щелей на просвет?
Миша, какой такой комильфо на +600 оборотов от ХХ на холодном двиге? Ты хош 1000 об/мин поиметь чёли? Или ты карб забыл с ихним 2500 на прогреве и Ором на весь квартал?мишаня писал(а):допустим 1100...на положенных 1500 слишком...ну в общем не комильфо
