Датчик температуры или мозги?
666DIABLO666
- Модель авто: ваз 2107 Е2 сток
Re: Датчик температуры или мозги?
slava_2585
Ну, если уж на то пошло, то еще бывает:
Не работает электровентилятор системы охлаждения,
Мало жидкости в системе охлаждения,
Неисправен термостат (температура в нижней части радиатора невысокая),
Загрязнена наружная поверхность радиатора,
Большие отложения накипи и продуктов коррозии на внутренних поверхностях системы охлаждения,
Неправильная установка угла опережения зажигания,
Низкое октановое число топлива залитого в бензобак автомобиля,
Большие отложения нагара в камере сгорания, на днищах поршней и тарелках клапанов,
Недостаточное натяжение ремня привода насоса охлаждающей жидкости,
Неисправен клапан пробки радиатора,
Неисправен насос охлаждающей жидкости.
январь7.2
- Модель авто: жигули 2107
Смотрел сидел у БК искал причину одного затыка, и бац - запиликал бк дескать перегрев 120 гр. Смотрю на аналоговый термометр тот что слева - в конце зеленой зоны стрелка! Печка и так включена на полную была, выключил двигло, включил заново - запустился карлсон, пришла в норму температура, смотрю как то хреново БК выдает показания температуры - поехал - по термометру слева 82гр, а по БК - 60гр. Предположил что накрылся ДТОЖ, взял фишку туда сюда поснимал - таки начал показывать нормально температуру. По контактам - чистые они на фишке.
1) Купил и датчик новый и колодку, вот и не знаю что делать - колодку заменить или целиком?
2) Есть какие то ньюансы при замене ДТОЖ (силиконом мазать термостойким советуют и тп) Или одной медной шайбы хватает?
3) Вдумался - часто машину завожу и ухожу домой чтобы придти в теплую машину. Если бы не было меня рядом, двигло бы стукануло, выкипев. И ведь не было до этого такого. Какие способы защиты? хоть городи автовыключение независимое по температуре...
BORODA
январь7.2
Вот смотри. Если термостат клинит, что включается вент, что нет, какая разница. По идее, тут надо печку включать на полные обороты, хоть немного поможет.
А вот это можно и подумать.январь7.2 писал(а): хоть городи автовыключение независимое по температуре...
датчик на фум посади и кольцом сдобри медный, способов защиты не слызал, но уверен что есть термоле и что-нибудь можно сообразить.
январь7.2
Где то было описание мол современные термостаты если и клинит, то в положении открыто. На 2106 как раз такой и был .BORODA писал(а):январь7.2
Если термостат клинит, что включается вент, что нет, какая разница.А вот это можно и подумать.январь7.2 писал(а): хоть городи автовыключение независимое по температуре...
По защите мыслей много, принцип - 106 гр и чтоб гасил двигло.
zombie177rus писал(а):На ДТОЖ достаточно медного кольца.
январь7.2
Так что по вашему лучше сделать если проблема исчезла после того как пошевелил фишку? Поменять все или только фишку?
