Замена генератора Г222 на 372.3701
Благодарил (а): 299 раз
Re: Замена генератора Г222 на 372.3701
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт дек 11, 2012 16:40:34
siluhr
читай эту тему сначала.
Год выпуска автомобиля?
RRVUnit
Модель авто: Ваз 2105 (1300S)
Непрочитанное сообщение RRVUnit » Вс янв 13, 2013 14:38:31
Здравствуйте уважаемые классиковеды!
Помогите пожалуйста разобраться с проблемкой:
- предистория:
Купил почти год назад пятерку (скорее всего экспортный вариант) 1987 года выпуска. Проездив немного начал шалить блок предохранителей - то ближний свет не горит, то габариты. Выкроив деньги, купил блок нового образца, но ставить пока не стал, банально не хватало времени. Дальше больше - отказал генератор (Г222 с шоколадкой на 45А). Порывшись в интернете, почитав отзывы, остановился на генераторе Стартвольт 0108 80А. Ну и как-то сразу нашлось время все переделать. Заменил генератор и одновременно с этим блок предохранителей. Все стало замечательно работать, с одним НО: генератор включался только при разгазовке до 3.5 тысяч оборотов. В принципе не так страшно, я привык уже как-то. Лампочка АКБ не горела никогда, насколько я помню.
- собственно суть проблемы:
Так вот вчера этот стартвольт у меня скончался (как показало вскрытие - от конденсата, или влаги замкнуло что-то, то-ли реле, то-ли диодный мост, электрика еще не видел). Оперативно взял на замену ему КЗАТЭ 73А от инжекторной семерки. Подключение проводов все то-же, так что проблем не возникло. Но появилась неприятность - генератор надо раскручивать аж до 4 тысяч, прежде чем заведется. Да и на холостых оборотах он периодически выключается. Определяю так - у меня от провода генератора, который идет от 61 клеммы, запитаны ДХО (включается генератор - включаются ДХО), ну и вот, собственно, они и моргают, ну и вольтметр показывает провал от 14 до 13.3 и ниже. После небольшого давления на педаль газа, включается заново. На стартвольте такого не было.
Вообщем решил я вооружиться схемами, приведенными в этой теме и проверить подключение генератора и лампочки АКБ, т.к. думаю что в них дело. Так вот меня ждал шок:
- от генератора с 61 разъема, провод идет к желтой фишке на блоке предохранителей
- с 30 разъема идет три провода - один на АКБ (розовый), два оранжевых (один на черную фишку, один на БЕЛУЮ :eek: )
- в панели приборов на лампочку АКБ ведет два провода - розовый (скорее всего масса, т.к. соединяется дальше с другими розовыми проводами с других ламп) и коричнево-белый, который идет на соединительную фишку, и дальше теряется (т.е. на одной стороне этот вот провод, на другой - пусто, ничего нет! проверил дважды) - понятно почему она никогда не горела :getlost:
Так вот помогите пожалуйста как-нибудь определить что за ... происходит и как все переделать, чтобы работало? :)
Заранее спасибо за ответы.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 13, 2013 15:00:19
Нет напруги возбужденья, вот и вся задачка.
RRVUnit
Непрочитанное сообщение RRVUnit » Вс янв 13, 2013 15:40:37
Спасибо за ответ. Ну у меня тоже такие соображения были, а как туда правильно подать напругу?
Непрочитанное сообщение JET » Вс янв 13, 2013 15:42:27
RRVUnit писал(а): а как туда правильно подать напругу?
согласно штатной схемы.
RRVUnit
Непрочитанное сообщение RRVUnit » Вс янв 13, 2013 16:11:18
Перечитал еще раз 3 страницу данной темы. Вроде то понятно все, но хотелось бы уточнить еще раз:
1. обрезаю все провод с генератора, которые идут в желтую фишку на панели предохранителей
2. ищу на черной фишке коричнево-белый провод и кидаю его на 61 разъем генератора
3. изнутри на панели предохранителей ищу соответствующий коричнево-белый провод и веду его до лампочки к ее плюсу (т.к. я уже выше писал что у меня к ней только один розовый провод ведет)
4. от минуса лампы веду до провода, который ведет во внутреннюю синюю фишку.
Все верно? я просто переживаю, как бы не спалить чего-нибудь.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 13, 2013 17:59:00
RRVUnit,
тут важно понимать, что для работы Г-222 лампочка на панели приборов и даром не нужна, на семерке ее и нет.
А на другом генераторе при включенном зажигании через лампочку подается "+" для возбуждения генератора.
ЗЫ. К клемному болту "30" генератора подключаются те же провода, что были и у Г-222: на "+" клемму АКБ и на замок зажигания (как постоянно присутствующее там).
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 13, 2013 18:21:36
RRVUnit, у тебя реле включения контрольной лампы стоит?
RRVUnit
Непрочитанное сообщение RRVUnit » Вс янв 13, 2013 18:55:48
гость, к сожалению, не знаю как реле выглядит и где оно находится.
UPD:
вот по этой схеме вроде попроще разобраться :) смысл тот-же, но яснее все как-то. буду пробовать подключить. Спасибо за советы.
Непрочитанное сообщение гость » Вс янв 13, 2013 19:37:12
RRVUnit,
схема не полная, но подключение лампочки соответствует. А тебе кроме лампочки ничего более и не надо.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 19, 2013 13:52:19
доброе время суток. Голову, почему-то сегодня ни варит. Стоит Г-222, на котором 61 не подключен. Контрольная лампа, по всей видимости, ни задействованна. Купил от "девятки" 372.3701 на разборке за 1000р. Я правильно понял, что без всяких переделок все поставится?
С уважением
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 15:29:23
Переделки нужны:подключение,как 2108,2109.Схемы в теме про генератор есть.Поищи.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 19, 2013 16:11:22
пришлось работать головой. Итак, в схеме там должна присутствовать лампочка через замОк зажигания с 15 провода. Я хочу избавиться от лампочки - лишний контакт, перегорела лампочка - лезть менять. Что будет, если я место лампочки сделаю перемычку?
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб янв 19, 2013 16:45:54
ни кола писал(а):Что будет, если я место лампочки сделаю перемычку?
лучше реле
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=215718&highlight=
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Сб янв 19, 2013 17:28:19
тут схемы все были, почитай с 1-й страницы
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 19, 2013 19:25:19
вопрос в том, насколько нужна лампочка? Может ее заменить резитором?. Или лампочка играет роль предохранителя?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Сб янв 19, 2013 19:35:54
Реле хватит.Через лампу "первотолчок" для возбуждения гены и некий контроль исправности гены.С реле контроль только через вольтметр.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 19, 2013 20:26:56
если почитать схемы, то Б и В подключаются совершенно по разному ( не врублюсь
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 20, 2013 5:52:30
эврика! Посмотрите на мой рисунок. Зелыным выделенный участок. Вот там нужно поставить перенести проводы из одной колодки в другую. Мне кажется именно для этого производители сдлелали доп. контакт, чтобы устанавливая другой генератор, не пришлось ничего менять в схеме, а, просто, переместить контакт.
Как вы думаете?
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс янв 20, 2013 7:42:58
Именно так.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Вс янв 20, 2013 20:31:45
итак, влом было ковыряться в эл. проводке. Поставил генератор без всяких переделок. Завел машину. Зарядка идет, снял клему - двигатель работает. Все, вроде, нормально. Выключаю двигатель - машина продолжает работать. Через минуту, другую выключилась. Вот именно, для этого и нужна, по моему, лампочка (или сопротивление 48 Ом). Нет под рукой резистора. А по моему, вся переделка свелась бы к подключению резистора 47 Ом в разрыв провода, который шел к 222 генератору. Возвращение обратно - убирать этот резистор.
Есть мнения?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс янв 20, 2013 21:57:36
у тебя генератор продолжает поставлять напругу в оранжевый провод. В итоге цепь зажигания питается от генератора независимо от положения ключа
перечитай тему, 20-й раз не хочется одно и тоже писать.
Сделай так и все будет нормально работать (заводская схема 372.3701)
1 – аккумуляторная батарея; 2 – отрицательный диод; 3 – дополнительный диод; 4 – генератор; 5 – положительный диод; 6 – обмотка статора; 7 – регулятор напряжения; 8 – обмотка ротора; 9 – конденсатор для подавления радиопомех; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания ; 14 – выключатель зажигания
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн янв 21, 2013 0:01:23
Ну и терпение... :clap2:
Непрочитанное сообщение гость » Пн янв 21, 2013 8:22:39
Кто кого?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн янв 21, 2013 8:31:12
ТЫ НЕ ПРАВ. повторил у себя свою схему. Так как надо было ехать, врезал в провод возбуждения лампочку на 3 вт. и все заработало нормально. То есть, после выключения двигателя, он глохнет СРАЗУ, а не через минуту. На медне заменю лампочку на резистор. При переходе на 222, просто, уберу резистор.
Это, по моему, самое простое и надежное решение. Не привязан к сосотоянию СПИРАЛИ и КОНТАКТОВ лампочки.
Поездил сегодня на этом генераторе. Зарядка 13.5 - 13.8. Помню, что, имеющие этот генератор, жаловались на плохой заряд. Мое мнение, что все это из-за того, какая стоит лампочка - 3 Вт. или 4 Вт.Надо поиграться и посмотреть. Конечно, когда отреставрирую свой 222 верну все взад. Он стабильно деражал 14,3 и на мосту у него "знак качества" :tease:
