Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Re: Система охлаждения. Общие проблемы. том 2
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 25, 2013 11:59:17
Трубки резиновые надо смотреть.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 25, 2013 12:05:51
осмотреть железные и резиновые патрубоки, как из под фланца могжет течь, так и из потрескавшихся резиновых патрубков печки.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 12:26:42
Оффтопик: новая машина. Уже шланги трескаются?!
Alexandr74
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Alexandr74 » Пт янв 25, 2013 12:45:01
Антон80 писал(а):Оффтопик: новая машина. Уже шланги трескаются?!
Не поверите, но я уже на ней поменял помпу, радиатор(начал бежать), несколько раз датчик включения вентилятора. Плюс у меня замерзал в нижнем патрубке антифриз(с завода залили такой вот антифриз) и бежал краник отопителя. вот такая у нас сборка...
Сходил еще раз и посмотрел откуда бежит - глянул внимательней и нашел. Бежит из под металлического патрубка который прикручен к двигателю, на который надевается шланг резиновый идущий на печку. Судя по всему прохудилась очень сильно прокладка между двигателем и этим патрубком. поменяю и посмотрю что будет.
и еще такой вопрос - ее возможно заменить не снимая ничего кроме патрубка этого? а то там столько нагорожено...
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 25, 2013 12:49:31
КАКОЙ ещё датчик включения вентилятора???Где он там вырос (w00t) ?На инже?
Если речь о патрубке на ГБЦ,снять его,проверить плоскость фланца,минимум герметика с новой прокладкой помогут душе успокоиться :D .
Alexandr74
Непрочитанное сообщение Alexandr74 » Пт янв 25, 2013 12:53:08
zombie177rus писал(а):КАКОЙ ещё датчик включения вентилятора???Где он там вырос (w00t) ?На инже?
ну да. Датчик температуры расположен в блоке цилиндров, а датчик включения в районе дроссельной заслонки, межде заслонкой и головкой. А как еще же там вентилятор то включается?
Да, о нем и речь) Поменять то поменяю, вся сложность в том что придется скорее всего раскорячиться и ничего кроме патрубка не снимая поменять ее. И плюс на улице зима, а гаража нет)
Всем спасибо за советы, панику почти что зря развел.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 13:22:09
имхо про гегметик.
Я обычно мажу и закручиваю слегка. Когда застынет- дотягиваю до конца.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт янв 25, 2013 13:55:24
патрубок только с фланцем 3-4мм, а не 1,5-2.
герметик только белый.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 25, 2013 15:02:37
Антон80 писал(а):имхо про гегметик.
Поддержу.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт янв 25, 2013 16:43:44
Оффтопик: патрубки к печке я так и прикрутил, вообще без прокладки резиновой. И стало все хорошо в этом месте. С прокладкой текло.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 25, 2013 18:22:56
АНТОН 80,фланец должОн быть ровным...
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 25, 2013 18:29:12
zombie177rus писал(а):АНТОН 80,фланец должОн быть ровным...
ты про его прокладку читал? :D
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт янв 25, 2013 19:07:04
Витя,при ровном фланце наличие прокладки нафиг необязательно...
Непрочитанное сообщение гость » Пт янв 25, 2013 19:17:06
:hmmm: :)
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт янв 31, 2013 8:39:03
В недавние морозы заметил, что печка стала хуже и дольше греть. Грешил на морозы, всё же -30, не мало. Сейчас тепло, а печка всеравно греет как-то не так. Потрогал радиатор, сверху очень горячий, рука не терпит. Это же вроде признак неисправного термостата?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Чт янв 31, 2013 11:28:50
Dollar писал(а):Потрогал радиатор, сверху очень горячий, рука не терпит. Это же вроде признак неисправного термостата?
Не так. Снизу щупай. Если низ плавно греется вместе с верхом- термостат пропускает.
yojiks
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт фев 14, 2013 10:51:37
После замены краника печки стало слегка травить тосол через крышку радиатора и из под хомута патрубка который сверху радиатора. Крышка радиатора новая, крышка расширительного бачка тоже. Почему течёт? мне казалось что избыточное давление должно стравливаться через расширительный бачок... А получается прёт через крышку радиатора и хомут. В остальном вроде всё внорме... :hmmm:
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 10:55:27
yojiks
рассмотри внимательно крышку. У меня там латунная мембрана была треснувшая, через нее наружу и попадало.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт фев 14, 2013 11:02:19
Крышку я вчера осмотрел - всё в норме вроде. Ещё такой момент: когда выкрутил крышку радиатора то оказалось что тосола по самый край. Когда крышку заворачивал на место то вылилось тосола немного. Может быть в крышке расширительно бачка резинка клапана непрорезана? Из за этого и получается избыток давления. Вот её вчера не проверил...
Благодарил (а): 279 раз
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 14, 2013 11:14:36
yojiks писал(а):...стало слегка травить тосол через крышку радиатора..
...Крышка радиатора новая...
крышку под замену :yes: для примера скажу, что поставил я себе НОВЫЙ радиатор с НОВОЙ крышкой! а эта крышка совсем давление не держит :no: пришлось на новый радиатор вернуть старую крышку и всё ОК!
yojiks писал(а):...После замены краника печки стало слегка травить тосол через крышку...
здесь краник ни при чем
yojiks писал(а):...стало слегка травить ...и из под хомута патрубка который сверху радиатора...
я не очень понял о каком именно патрубке речь, в любом случае - здесь - либо дозатяни хомут чуток, либо сними шланг и визуально осмотри его на предмет микро-трещин и т.п.
а главное - сам патрубок (на который шланг одевается) визуально осмотри - я потому и менял радиатор, что пластиковый патрубок деформировался - впуклость :) появилась - и сколько хомут не затягивай - всё равно утечка была.
yojiks писал(а):...Может быть в крышке расширительно бачка резинка клапана непрорезана? Из за этого и получается избыток давления. Вот её вчера не проверил...
надеюсь дыхалка сильная :D сними крышку с радиатора и дунь прям в крышку расш. бачка - и смотри на шланг или на горловину радиатора - всё ясно будет.
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 11:23:20
VVB,
красный шланг, к расширительному бачку.
yojiks
Непрочитанное сообщение yojiks » Чт фев 14, 2013 11:24:50
крышку под замену
В крышке пружина достаточно упругая, что бы завинтить крышку приходится неслабое усилие прикладывать.
О том который находится сверху и уходит в движок. Хомут затянут хорошо, радиатор у меня медный, хобот на который надевается шланг металлический.
...лучше так :nasos:
Вечерком заведу ещё раз всё осмотрю )))...
Непрочитанное сообщение гость » Чт фев 14, 2013 11:28:14
yojiks писал(а):VVB
Ну и какое отношение имеет та пружина к собственно пробке? (Ответ:Оффтопик: никакого
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 14, 2013 11:32:01
гость писал(а):...красный шланг, к расширительному бачку...
на этом патрубке "впуклость" :D вряд ли появится
там либо хомут подзатянуть - либо в шланге микро-трещина.
Проще новый хомут взять (только по размеру) и он по новой уляжется, обжав всё что надо
yojiks писал(а):...В крышке пружина достаточно упругая...
если старая крышка сохранилась и раньше к ней нареканий не было - попробуй - поставь - и получи удовольствие :yes:
Непрочитанное сообщение VVB » Чт фев 14, 2013 11:41:37
yojiks писал(а):...который находится сверху и уходит в движок. Хомут затянут хорошо, радиатор у меня медный, хобот на который надевается шланг металлический...
yojiks, извини, здесь не стыковка, а именно:
радиатор - медный
хобот(патрубок) - металлический
:hmmm: :no: думаю, и почти уверен, что ты заблуждаешься
я то же про свой старый радиатор ТАК думал
а когда снял:
радиатор - медный
а горловина, боковины и патрубки - пластмассовые!!!
повторюсь:
осмотри этот верхний патрубок (сняв шланг) на предмет внутренней деформации "впуклости-выпуклости"
и шланг осмотри с пристрастием
и хомут замени
