Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Благодарил (а): 1513 раз
Re: Не нравится поведение стрелки вольтметра, смотрите тут.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 14:50:54
Хорошее поведение.
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 19, 2012 15:04:35
NekiTT
все хорошо.все равно у каждого немного по разному сей показометр показывает при нагрузке и без оной...
NekiTT
Модель авто: ВАЗ-21074
Непрочитанное сообщение NekiTT » Ср дек 19, 2012 15:06:32
Понятно,бывает такая вещь вот допустим заглох и пробуешь машину завести а стартер крутит как будто сел но потом все равно заводит) поэтому сюда написал может гена заряд не дает)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 16:04:19
NekiTT
Так то скорее масса хреновая, или контакты на аккуме
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Ср дек 19, 2012 16:23:53
Антон80 писал(а):NekiTT
А вот масса где там у нас?) на кузове?)
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 16:27:35
NekiTT
в районе рабочего цилиндра сцепы. Но ей ничего не сделаешь, дерьмовая она. Обычно делается надежная связка клемма акб- кузов- болт стартера.
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Ср дек 19, 2012 17:23:29
Понятно, спасибо а вот еще не по тебе конечно,когда с машины выходишь и хочешь дверь закрыть, то при касании двери током слегка бьет не всегда так но иногда бывает.Что может быть?
Schmel10
Благодарил (а): 99 раз
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 17:25:33
так и должно быть
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Ср дек 19, 2012 17:26:27
можно поставить антистатик
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср дек 19, 2012 18:45:38
Schmel10 писал(а):можно поставить антистатик
Пофигу абсолютно. Я стараюсь при выходе разрядиться косточкой пальца руки, сжатой в кулак. Почти не больно.
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср дек 19, 2012 18:49:43
чего это вас так статикой лупит то?у мну не лупит вообще :hmmm:
Serbes
Модель авто: ВАЗ-21070, колір - "яшма", 2006 р.в., 1.5 л., БСЗ
Непрочитанное сообщение Serbes » Ср дек 19, 2012 19:02:33
В общем была такая фигня - прыгало напряжение в бортовой сети (где-то писал уже). Симптомы были такие - резкий скачек напряжения, при этом кратковременно загоралась контрольная лампа указателя поворотов, если работала печка - увеличивались обороты, если горел ближний или дальний свет - соответственно загорался ярче. Вольтметр прыгал туда-сюда. Поменял реле-регулятор или "таблетку". И нифига. Думал уже лезть к генератору... С морозами началась прошлогодняя проблема - на холодную не работала панель приборов, соответственно не было зарядки и т.д. Только контрольная лампа указателя поворотов работала и в пол-накала почему-то горела лампа ручного тормоза. Причина была в плате приборной панели (при легком постукивании приборы начинали работать). Снял приборку, высверлил заклепки корпусов штекеров и пропаял все это дело (дорожки смотрел через мощную лупу, чтобы тупо все не паять - были целые), установил назад - все работает! Третий день наблюдаю уже. Стрелка вольтметра постоянно находится в зеленом поле в правом положении и не дергается ни туда, ни сюда (кстати, все приборы тоже снимал и зачистил контактное место дорожек). Такие дела!
Serbes
Непрочитанное сообщение Serbes » Ср дек 19, 2012 19:06:09
NekiTT писал(а): Понятно, спасибо а вот еще не по тебе конечно,когда с машины выходишь и хочешь дверь закрыть, то при касании двери током слегка бьет не всегда так но иногда бывает.Что может быть?
Все зависит от того, во что одет, а антистатик не поможет. Выход из положения такой, перед тем, как выходить из машины, нужно рукой взяться за что-то металлическое (я обычно берусь рукой за рамку бокового стекла), а затем ставить ногу на землю - проверено, не бьется.
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Чт дек 20, 2012 6:45:57
Понятно спасибо
Schmel10
Непрочитанное сообщение Schmel10 » Чт дек 20, 2012 9:53:13
Антон80 писал(а):Пофигу абсолютно
поменяй куртку мож не будешь элекролизовываться
NekiTT
Непрочитанное сообщение NekiTT » Чт дек 20, 2012 13:28:57
Хах ))) до весны уж в этой буду ходить)
Kiryanl
Модель авто: ваз 2107
какая то фигня с зарядкой
Непрочитанное сообщение Kiryanl » Вт янв 01, 2013 19:53:20
стрелка вольтометра то лежит справа,показывает что зарядка идет,фары,печка,противотуманки работают.вольтометр показывает что акб заряжается,а бывает и просаживается до середины,бывает вообще на втором деление останавливается.короче то все нормально то мозки канифолит,лампочка акамулятора не горит при этом.в чем может быть причина такой скачущей зарядки АКБ?
Последний раз редактировалось четвёрковод Вт янв 01, 2013 20:03:26, всего редактировалось 1 раз.
Причина: ПЕРЕНЕСЕНО
Непрочитанное сообщение гость » Вт янв 01, 2013 21:30:05
Kiryanl, а тебе не кажется, что дело не в фактическом напряжении в бортовой сети, а всего лишь в глюках измерения? Проще простого: стрелка не поднимается - меряй напругу прямо не клеммах АКБ.
Nixon
Модель авто: ВАЗ 21053 2008 г.в.
Непрочитанное сообщение Nixon » Чт янв 10, 2013 16:54:22
Такой вопрос - есть пятерка 2008 года инжектор. Сегодня начало скакать напряжение - при прогреве с утра стрелка вольтметра пару раз показавала где-то 12-12.5 вольт (левый край зеленой зоны) с включенными фарами по 5 секунд, затем возвращалась на нормальное напряжение. На газ стрелка не реагировала. После прогрева сие явление исчезло. В обед в городе при торможении заглох (на светофоре, тормоз плюс сцепление), не мог завестись раз 8, машина схватывала и тут же глохла (видимо падало напряжение). В конце концов завелся, но машина троила, погазовал и все стало ОК. Вечером, возвращаясь домой было снова замечено падение напряжения на холостых (тормоз плюс сцепление, много крутился по двору). Салон пятерошный, тахометра нет. Холостой ход при падении напряжения вроде был стабилен. Работа связана с разъездами, на машине постоянно, проблема возникала сегодня 3 описанных раза, больше никаких отклонений.
ЗЫ До этого проблем не было, регулятор напряжения менялся летом, т.к. дрожала стрелка вольтметра.
Serj 91
Благодарил (а): 34 раза
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн янв 14, 2013 6:42:32
Здорова парни!!! здесь такая хр..ь!!! дня три уже наверно!!! стрелка вольтметра стала уходить в красную зону!
Заводишь машину!! стрелка на на белом поле, может быть на зеленом! постоит на холостых может уйдти в красную зону! Короче на зеленом стала все реже и реже!!! В Чем проблема???(явно скаит напряжение, это слышно по вентилятору печки, в зеленой зоне-дует хорошо(шумит) в красно- крутит слабо!!!)
проблема в регуляторе напряжения(на генираторе) ?
или может АКБ совсем пропал(года 4 ему)?
serega81
Модель авто: Ваз 21043
Благодарил (а): 79 раз
Непрочитанное сообщение serega81 » Пн янв 28, 2013 15:36:20
или может АКБ совсем пропал(года 4 ему)?[/quote]
.У меня было такое.Я поменял РР,но пришлось менять и аккумулятор.Замерь вольтаж он должен быть 13.5-14.00.
Проверь наличие электролита в банках и ареометром плотность.
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Пн янв 28, 2013 17:54:27
serega81 писал(а):.У меня было такое.Я поменял РР,но пришлось менять и аккумулятор.Замерь вольтаж он должен быть 13.5-14.00.
С плотностью все нормально и уровень тоже в норме!!! вольтаж 13.08
скорее всего регулятор!
serega81
Непрочитанное сообщение serega81 » Вт янв 29, 2013 16:09:46
Попробуй поменяй РР.А лампочка на приборке как себя ведет? Не мерцает,не загорается ярко при увеличение оборотов двигателя?
Serj 91
Непрочитанное сообщение Serj 91 » Вт янв 29, 2013 16:59:06
serega81 писал(а):Попробуй поменяй РР.А лампочка на приборке как себя ведет? Не мерцает,не загорается ярко при увеличение оборотов двигателя?
не, с лампочкой тоже все нормально! будем пробывать менять!!! ))
Жекара
Модель авто: ВАЗ 21074(карбюратор)
Непрочитанное сообщение Жекара » Пн фев 11, 2013 2:02:39
Народ.Я тут новенький .
У меня такая проблема.поменял генератор,акуму зарядил(пока не проверял вольтаж отдачи с гены)чем больше включаю эл. приборов в машине тем левее(в красную зону)склоняется стрелка вольметра.Недели три назад отошел контакт преддохранителя в мо-м блоке пред-лей,не сработал карлсон(порвало радиатор отопителя)весь тосол был в салоне.отогнал в сервил мне радиатор новый пост-ли,гену затем сам поменял.Но вот после этого всего стало как...(поворотники вкл. при мигании тускнеет подсв. приборки.,мерцает все что сетится и работает.Хотя никаких ошибок приборка не кажет.Включаю печку и ближний свет фар, у меня датчик вольта почти в конце красн.зоны.Незнаю че такое((( :sad: :weep:
