Проблемы с тормозами
Re: Проблемы с тормозами
не обязательно может влиять и старые тормозные шланги (происходит отслоение внутри) например
Если оба колеса одновременно, то возможно. А если одно, то врядли.NekiTT писал(а):Проверил шток он нормальный значит осталось ГТЦ
- Модель авто: ВАЗ-21074
после поездки при прикосновении дисков оба колеса горячие значит наверно ГТЦ виновен)
После поездки - не всегда показатель.NekiTT писал(а):после поездки при прикосновении дисков оба колеса горячие значит наверно ГТЦ виновен)
- Миша
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
если диски горячие зачит колодки не отпускает. попробуй последние 400 метров до дома проехать тормозя только ручником и посмотришь нагреются или нетгость писал(а):После поездки - не всегда показатель.NekiTT писал(а):после поездки при прикосновении дисков оба колеса горячие значит наверно ГТЦ виновен)
Братцы помогите при торможении сильно скрипят супорта по обоим бортам. Началось моментально после замены заднего правого тормозного цилиндра. мастера и продавци запчастей говорят что совпадение. неужели под замену тормозные цилиндрики супортов (всех четырех). заранее спасибо надеюсь на помощь.
- артур с
Оффтопик: чего у тя задние дисковые
...как вариант,после замены заднего цилиндра у тебя прокачали наконец то нормально систему,вот и притираются наконец то колодки.2--хреново прокачали систему---недожимают вот и скрипят.3---снимать смотреть колодки нада
Оффтопик: Пшепрашам, не розумем.Pioneer_86 писал(а):Супорта. жмеш на тормоз сипорта скрипят страшно как будто развалятся!
гость писал(а):NekiTT
тормозит одно или оба?
Вот вчера когда меняли ГТЦ после прокачки по пробывали покрутить колеса правая сторона нормально было а вот левая клинило, монтировкой разработали цилиндры и перестало клинить а щас опять клинит. Оба
Ребус, надо думать.NekiTT писал(а): Вот вчера когда меняли ГТЦ после прокачки по пробывали покрутить колеса правая сторона нормально было а вот левая клинило, монтировкой разработали цилиндры и перестало клинить а щас опять клинит. Оба
Этот момент не есть гуд.NekiTT писал(а):... монтировкой разработали цилиндры ...
- Миша
- Пират болтун
завтра полезу смотреть что там под колесом
аж страшно
пожелайте мне удачи
P.S. Заодно смажу цилиндры вдшкой и разработаю их, чтоб не закисали
- Миша
- Пират болтун
чет походу текет из тц внутреннего, причем текет тока тогда, когда вакумник работает
под замену, а боюсь я туда лезть
- metallict422
лучше тормозухой через шприц.Миша писал(а):P.S. Заодно смажу цилиндры вдшкой и разработаю их, чтоб не закисали
не боись, ничего там сложного нет. Только спец ключ для тормозных трубок в этом деле лишним не будетМиша писал(а): под замену, а боюсь я туда лезть
- Миша
- Пират болтун
тормозухой джелал в прошлом году - долго мучался и хватило очень ненадолго. а вдшкой бразнул под резинку и через 15 сек пальцем загнал цилиндрmetallict422 писал(а):лучше тормозухой через шприц.Миша писал(а):P.S. Заодно смажу цилиндры вдшкой и разработаю их, чтоб не закисали
ключик есть, я боюсь что суппорта не откручуmetallict422 писал(а):не боись, ничего там сложного нет. Только спец ключ для тормозных трубок в этом деле лишним не будетМиша писал(а): под замену, а боюсь я туда лезть
- Миша
- Пират болтун
ну мне главное до весны дожить, а то клинит так, что застревать начинаетСусанин писал(а):Миша
замена тебя спасет, а смазка - это![]()
и не надолго
вот один цилиндр не дожил до весны
Тормозухой НЕЛЬЗЯ: она гигроскопична - закиснет ещё хлеще.metallict422 писал(а):
Извеняюсь что сразу не сказал что скрипят как при езде так и при стоянке, при замене заднего цилиндра прокачивал только ту магистраль что и менял остальные не трогал! Хотел прокачать передние но штуцер прикепел, и я на нем сорвал грани так и не открутив!артур с писал(а):Оффтопик: чего у тя задние дисковые![]()
