Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
Madness_UA
Модель авто: ВАЗ-2105
Расход топлива при прогреве на подсосе
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Пт фев 01, 2013 11:15:14
Нигде не нашёл ответа на этот вопрос. А действительно, каков он?
Просто в последнее время куда-то девается бензин, причём машина резвее ездить не стала, даже наоборот. Но по утрам грею, вот и задумался.
Re: Расход топлива при прогреве на подсосе
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 01, 2013 11:30:24
Madness_UA
В районе 0,5 л за один зимний прогрев.
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пт фев 01, 2013 11:59:19
по диагностике у меня около 3,5 литра в час, постепенно к 70гр уменьшается к 1,5
Re: Повышенный расход топлива
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт фев 01, 2013 13:38:56
При 90гр 0,4-0,6л/ч.
Madness_UA
Непрочитанное сообщение Madness_UA » Пт фев 01, 2013 14:42:12
А на холодную? -5 градусов температура воздуха.
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 01, 2013 16:01:20
Madness_UAОбороты при прогреве играют важную роль. И кто то на месте греет машину пока трусы не вспотеют, а кто то (как я) всегда греет авто только на ходу. Что ты конкретно хочешь узнать? Сколько съедает двиг топлива при прогреве от -5С до 85С и оборотах 1850? Не проще с пивной баклажки провести эксперимент и с гордостью сообщить нам об этом? :psih:
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Пт фев 01, 2013 16:04:07
Madness_UA
не сравнивай инж и карб.на инже оборотами при прогреве "заведует" электроника.на карбе---рука и нога :D на инже снижение оборотов при прогреве двига(отсюда и расход топляка) не зависит от человека.а только от температуры ОЖ двигателя(очень важный параметр).конечно ,при сильных морозах,будет греться дольше.отсюда и расход. а так точно тебе ,без специальных измерений,никто не скажет.только примерно.
Непрочитанное сообщение рустем » Пт фев 01, 2013 16:37:59
Поскольку езжу на газе,то мне проще замерить расход бензина на прогрев двигателя зимой (а зимой у нас -20 по утрам,это еще нормально считается).Раз в две недели заливал 10 литров.Десять запусков и прогревов до и после работы,вот так и получилось 0,5л.
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пт фев 01, 2013 16:42:39
Хромов писал(а):Здравствуйте! Ездил тут на большое расстояние,засек расход- 17 литров!! (100-120 кмч, 90% трасса ,экономайзер в зеленой зоне,2 человека). Подскажите мне ,вот прямо поэтапно, с чего начать и что смотреть.Да,тяга при том плохая у машины.
Как уже сказали смотри свечи ,Ездиш походу на 3 цилиндрах.В эту сторону и копай ,отчего троит.
Буйный писал(а):а кто то (как я) всегда греет авто только на ходу.
То же самое,грею пока гараж открыл закрыл ,потом на подсосе еду.Постепенно его убирая
.Расход зимой немного по боле чем летом,но думаю не от прогрева а от движения на низких передачах
sokol-zenit
Модель авто: ваз 2105
большой расход топлива
Непрочитанное сообщение sokol-zenit » Пт фев 08, 2013 5:33:25
купил семерку. бывший хозяин сказал что поставил ускоритель в колектор (она реально прет) у меня большой расход может ли из за ускорителя этого так много жрать???
Перенесено. Буйный.
Re: большой расход топлива
Непрочитанное сообщение Миша » Пт фев 08, 2013 5:58:01
Че за ускоритель? Фото в студию
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт фев 08, 2013 6:45:37
если и прет- то явно не из-за штуки в коллекторе.
Voroba-d
Модель авто: ваз 2107i
Дикий расход топлива 14-15 л
Непрочитанное сообщение Voroba-d » Сб фев 16, 2013 20:28:29
Доброго всем времени суток!
Недавно преобрел себе Ваз 2107 тип двигателя инж. 2006 года выпуска. Подскажите нормальный такой расход зимой? Влияет ли заправка АИ92 если по паспарту положено АИ95 на расход?
Последний раз редактировалось четвёрковод Сб фев 16, 2013 20:46:27, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенесено в существующую тему! Эту тему читать. Про поиск по форуму не забывать!
meldom
Модель авто: ВАЗ 21053 1999 Фиолетовый
Re: Ваз 2107. Плохо заводится. Уходит топливо в бак.
Непрочитанное сообщение meldom » Пт мар 22, 2013 15:42:49
Всем доброго времени суток. Буквально неделю назад начал замечать странные утечки бензина. Заправляю 20 литров , поездел 2 дня уже лампочка горит , за 2 дня проехал не больше 40 км. Смотрел в паплавковой камере бенз есть, ложил специально картонку под всю машину. тоже ничего нет. Только капли от растающего снега. У же не знаю на что грешить.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт мар 22, 2013 16:39:48
Бак с замком?
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Пт мар 22, 2013 16:43:10
ДА. стоит сетка и она не пробитая ничего. Забыл добавить даже дело не в том что замок не замок, даже когда едешь видно что потихонбьку стрелка падает к нулю. В движек бенз не уходит , так как масло не прибовляеться.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт мар 22, 2013 17:00:27
так может под давлением где-то сочится....посмотри на картонку на заведенной машине...хомутки посмотри в фильтре..или сам фильтр лопнул и течет
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Пт мар 22, 2013 17:34:00
www7 писал(а):так может под давлением где-то сочится....посмотри на картонку на заведенной машине...хомутки посмотри в фильтре..или сам фильтр лопнул и течет
счас схожу посмотрю.
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Пт мар 22, 2013 18:20:28
осмотр дал следующее
1) Фильтр не лопнут
2) Все хамутики затянуты, проливо нет
3) подложил картонку опять же только под заведенную машину как мне посоветовали. Нет ни единой капли бензина на картонке.
www7
Непрочитанное сообщение www7 » Пт мар 22, 2013 22:49:22
тогда, похоже, надо посмотреть расположение звезд...может они к тебе не тем боком стоят :cry:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Пт мар 22, 2013 23:53:51
meldom писал(а):Буквально неделю назад начал замечать странные утечки бензина. Заправляю 20 литров , поездел 2 дня уже лампочка горит , за 2 дня проехал не больше 40 км.
а часом АЗС в это время не сменил? :pop:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Сб мар 23, 2013 3:17:01
если не задавали вопрос - свечи как себя чувствуют?
Непрочитанное сообщение Йожык » Сб мар 23, 2013 3:58:33
meldom писал(а):Всем доброго времени суток. Буквально неделю назад начал замечать странные утечки бензина. Заправляю 20 литров , поездел 2 дня уже лампочка горит , за 2 дня проехал не больше 40 км. Смотрел в паплавковой камере бенз есть, ложил специально картонку под всю машину. тоже ничего нет. Только капли от растающего снега. У же не знаю на что грешить.
А неделю назад в машине ничего не ремонтировал? :psih:
Re: Дикий расход бензина
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 23, 2013 4:03:28
meldom, посты перенесены по назначению. Можно почитать эту тему с начала.
meldom
Непрочитанное сообщение meldom » Сб мар 23, 2013 16:03:20
аматор1 писал(а):а часом АЗС в это время не сменил? :pop:
нет. только ТНК
Чистые, не чёрные.
Йожык писал(а):А неделю назад в машине ничего не ремонтировал? :psih:
Менял втулки стабилизатора и тормозные колодки :whistlin:
Буйный писал(а):meldom, посты перенесены по назначению. Можно почитать эту тему с начала.
эмм. куды перенесены? :confused: :confused: :confused:
