Проблемы с тормозами
ТОРМОЗА! Help! Sos!
Уважаемые коллеги! Столкнулся с такой проблемой! Резко ухудшились тормозные качества автомобиля. Былая резкость торможения исчезла. Автомобиль не поддается на легкое нажатие на педаль, приходится тормозить заранее (что очень пугает при плотном движении) Нужно прикладывать немало усилий, чтобы остановится при скорости 60 км/час! (Причем педаль жесткая, а эффекта мало).
Было предпринято:
- Осмотр всех рабочих цилиндров (все в норме!);
- Замена всех колодок;
- Замена всех резинок в главном цилиндре;
- Замена тормозной жидкости;
- Прокачка всей системы;
- Вакуум работает.
Результатов нет!
Что не так? Где причина? Подскажите, может кто встречался? Заранее благодарен за совет, уважаемые класиководы.
Было предпринято:
- Вакуум работает.
Результатов нет!
Передние цилиндры были сняты и осмотрены (промыты тормозухой с заменой прокладок), задние служат чуть больше месяца (при осмотре течи нет и пыльники в порядке). Если вакуум не работает, то при снятом главном цилиндре педаль жесткая, а у меня как раз наоборот! Да и уходит педаль тормоза вниз после завода двигателя.
Последний раз редактировалось olle Пн авг 17, 2009 16:59:47, всего редактировалось 1 раз.
Иду проверять, отпишусь.
Добавлено спустя 46 минут 10 секунд:
Установлено следующие:
Клапан исправен. Но при заглушенном двигателе педаль жесткая, после запуска чуть опустилась, после растормаживания колес и малом покате педаль падает в низ. При следующей остановке (двигатель продолжает работать) становится жесткой и после остановки движка тоже жесткая. В общем стоит – педаль жесткая, езда или накат – проваливается!!!
Интересная фигня!
Там ,вроде,и глючить-то нечему.Хотя...Mr_Ice писал(а):это глюки ВУТ-а
Не догнал.olle писал(а):после растормаживания колес и малом покате педаль падает в низ
Совсем или как должно быть?Тут нужен допрос с пристрастием!olle писал(а):езда или накат – проваливается!!!
А на деле?olle писал(а):Визуально шланг цел
Попробую все изложить еще раз.
Движок стоит – педаль жесткая.
Движок работает – педаль немного опустилась, но все еще в норме.
Движок работает – при наклонной поверхности отпуская ручник, скорость движения при этом 0,5 км/час, педаль проваливается!!! И при нормальном движении педаль тоже срабатывает на уровне 2 см. выше полика!!! В чем проблема? Где искать?
Да нет. Отпускаю ручник только исключительно для растормаживания колес, он сдесь ни причем.Буйный писал(а):Т.е. педаль проваливается ,когда отпускаешь ручник?
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
По Вашему вся проблема в не прокаченных задних барабанах? Или все же в глюках ВУТ-а? P.S. При прокачке тормозов слил литр тормозухи, в связи с ее заменой!Буйный писал(а):Воздух!?Регулировка задних колодок!?
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
А может вся беда в некачественной тормозной?
Размышляем.Ставим авто на ручник,колодки прижаты к барабанам мех-мом стояночного тормоза,нажимаем на педаль тормоза,колодки ещё сильнее прижимаются к барабанам усилием тормозных цилиндров.Так?Отпускаем ручник(не отпуская при этом педаль тормоза),педаль проваливается.Но колодки-то прижаты!А вот прижаты ли они?Иначе педали проваливаться просто "некуда".Если,конечно,нет воздуха в приводе.Осмотреть торм.мех-мы задних колёс.
- Antoxa
тормоза
исчезла тормозная жидкость из той части бочка, который питает передние тормоза, подтеки необнаружил , при нажатии на педаль в главном цилиндре слышны какието шипение и чавканье. Подскажите что делать! ?????????
alex
у меня было такое в вакумме было полно тормозухи
жидкости нестало
да икада влил-все равно гтц не отвечал на педаль -было мягко
купил ремкомлект 10грн снял старый разборал паствил устанвоил -ноль ымоций
выкинул .купил новый гтц паставил -катаюсь наслаждуюсь
99%ремкоплектов бесмыслены -мое мнение
жидкости нестало
