Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Re: Всё о стройке, ремонте и отделке жилья
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн янв 21, 2013 13:33:05
Fiks 032весь питер так строится. Пенопласт, на него плиту заливают и строятся. Так же этот пенопласт кладут по дороги....Ну и как пенопласт через бетон пройдет? :hmmm: чтобы "вонять"
Так же хочется заметить, что нормальный пенопласт не горит (хотя, может и поддерживает горение). А пена, как правило (если не электрическая, конечно) горит только на ура
Fiks 032
Благодарил (а): 28 раз
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Пн янв 21, 2013 13:40:53
ни кола писал(а):Ну и как пенопласт через бетон пройдет? чтобы "вонять"
И я о том же.
Fiks 032 писал(а):Я гдето видел что делают опалубку из пенопласта потом заливают её бетоном отделывают и живут в этих домах.
Хотя там пенопласт оставался снаружи бетона
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн янв 21, 2013 15:50:58
дим 99 писал(а):Интересно что скажет товарищ Буйный.
Сложный вопрос. Я уже все мозги заплёл с этими поборниками экологии на ровном месте. Думаю, что если внутренняя кладка без щелей, штукатурка не дырявая, обои целые LOL , то как этот жидкий пеноизол будет "дышать" в комнату своими фенолами и альдегидами и т.п.? Но в его теплоизоляционных свойствах сомневаться не приходится :thum1: . Я поборник утепления стен только снаружи с использованием ЭППС 30...50 мм с его приклеиванием и оштукатуриванием с сеткой под последующую отделку.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 21, 2013 18:55:20
Вот фотки желобов съемных,длина больше 7 м. Простой профиль.
дим 99
Модель авто: 2101 82 г.р.
Благодарил (а): 112 раз
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 21, 2013 19:04:56
Всё было некогда итак вот это то что мы делали почти 3мес, всё полностью сами я и батя.
Увидел как некоторые строят (w00t) :devil:
[youtube]GJTQLPFdS0Y[/youtube]
Буйный писал(а):Я поборник утепления стен только снаружи с использованием ЭППС 30...50 мм с его приклеиванием и оштукатуриванием с сеткой под последующую отделку.
:yes: знакомо эт надёжно и 100 безопасно.
Буйный писал(а):то как этот жидкий пеноизол будет "дышать" в комнату своими фенолами и альдегидами и т.п
ну плохое и вредное всегда путь найдёт в хату LOL
Пока про этот способ утепления я слышал токо 2 истории и обе негативные, воняет в доме сильно потом. Так это 2 из тысячей, вобщем надо ещё инфу собирать.
Последний раз редактировалось дим 99 Пн янв 21, 2013 19:16:48, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 21, 2013 19:14:30
дим 99
Задний скос крыши не коротковат?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 21, 2013 19:28:55
рустем писал(а):Задний скос крыши не коротковат?
А какой именно скос?
Та вроде нормально всё получилось, стены сухие а больше и не надо. этож гараж.
Надо теперь доделать вентиляцию что с ямы, залить ступеньку перед дверью, проводку до ума довести, и ещё бы яму удленить хотя бы на 50см было б вобще :thum1:
Непрочитанное сообщение рустем » Пн янв 21, 2013 19:34:44
дим 99
А,ну тогда ладно.Просто подозрительно темными показались шлакоблоки в нижнем ряду и фундамент зеленоватый окрас имеет.Или показалось?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн янв 21, 2013 19:40:22
рустем писал(а):фундамент зеленоватый окрас имеет
LOL а это, эт не зелёный эт синий от количества цемента, СССРовский запас прочности держали :psih: LOL
А по планам там ещё водосточную систему сделать (вдоль гаража, где окно ) прикинули выйдет в районе 600грн. щас подсобираем затаримся материалами и в бой опять.
Благодарил (а): 813 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вт янв 22, 2013 5:38:12
рустем писал(а):Вот фотки желобов съемных,длина больше 7 м. Простой профиль.
а если снег с ледком сползет, уголки не поотрывает?
А с профилем идейка :thum1:
За своими желобами наблюдал на той неделе, снега сходило много - все цело.
повторю сами желоба
дим 99
Вентиляцию ямы вижу а где вентиляция гаража?
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Вт янв 22, 2013 8:13:04
zalex писал(а):Вентиляцию ямы вижу а где вентиляция гаража?
вентиляция есть по бокам гаража.
а вот насчёт водостока
zalex писал(а):А с профилем идейка
я так понял это профиль гдето 100-тый? удобно и просто поломало льдом не жалко купил новый и поставил, или отрихтовал, а пластик треснул всё меняй на новый.
Оч класная идейка :thum1: удобно и недорого. :hmmm: . Вот токо сварка нужна чтоб уголки сварить с кусочками швелера, хотя можно и болтами скрепить :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт янв 22, 2013 8:18:09
zalex писал(а):а если снег с ледком сползет, уголки не поотрывает?
Не,они небольшие по площади,да и снег-лед не собираются в большом количестве,само сползает.
дим 99 писал(а):я так понял это профиль гдето 100-тый?
50 мм,не больше.Дождей в последние годы не так много,справляются.Ну а что мимо,так там цветник,нехай поливает.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 26, 2013 18:06:06
С кирпичек определился и купил. Вопрос с фундаментом. Размеры печи 1м на 0.5. Масса 1,5-2 тонны. фундамент думаю 1,5 на 1.5 м на 0.3. Скорее всего, сначала пенопласт 5 см (но ни очень хочу его ложить)., а на него фундамент. армированный. Вопрос, а что если вместо щебня замесить керамзит? Выгода в том, что дешевле (но это ни главное), легче возить на машине мешки, и легче мешать. Из-за таких объемов покупать мешалку не вижу смысла
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб янв 26, 2013 18:18:39
ни кола писал(а):. фундамент думаю 1,5 на 1.5 м на 0.3.
Я б зделал 1.5 на 1.0 и 0.3-0.4 толщиной и без пенопласта под низом.Этого фундамента за глаза хватит для твоей печи
ни кола писал(а): что если вместо щебня замесить керамзит?
Армаатуры поболе с сеткой и раствор 1 к 2. Выдержит.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Сб янв 26, 2013 18:56:30
а керамзит не будет тянуть влагу? Он не разрушится от этого?
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб янв 26, 2013 19:26:06
У нас пол страны домов панельных стоит ,а там керамзит с раствором.На фундамент правда его не кто не применял но ,Состоит он из обоженной вспененой глины и по своийству как красный кирпич.То есть воду он впитывает но не разрушается от неё.И печь у тебя не на болоте -же стоит.И еще в фундамент собери по двору половняк старый и прочий бой и туда.При площади фудамента 1 кв м и весе печи 2 тонны давление на 1 кв см 5 кг а взрослый человек стоя на одной ноге создает давление прим 3 кг на кв см.Так что нагрузка на твой фундамент и почву под ним будет маленькой .Боищся влаги ,ошей опалубку под фундамент руберойтом из нутри ,будет как гидроизоляция.
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс янв 27, 2013 6:00:56
Fiks 032 писал(а):Боишься влаги
и правильно делает.
Fiks 032 писал(а):ошей опалубку под фундамент рубероидом изнутри ,будет как гидроизоляция.
Верно.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 07, 2013 19:54:51
Кто имеет опыт применения анаэробного резьбового герметика?
Требуется мнение, использовать этот герметик или лучше лён и прочие давно известные средства?
Именно тот что показан в ролике ниже, позиционируется производителем и для воды и для газа а так же для герметизации пористости. :hmmm:
[youtube]IuL0eW8O8K8[/youtube]
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт фев 08, 2013 4:24:46
Не пользовал ни разу :i , только лён на пасте Унипак - 16389 соединений и ни одной течи :punk: . Тут http://www.mastercity.ru/showthread.php ... 5%F2%E8%EA спецы обсуждают эту тему.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт фев 08, 2013 18:30:18
Спасибо Анатолий, почитаю для развития. :thum1:
Однако имея некоторый опыт с сантехникой, я был убеждён совершенно, труба ,,чернянка,, - лён с герметиком ну или без герметика, всё никелированное (фитинги) только на фум. Частенько встречал полипропилен + лён, мотают как ,,черняшку,, а в результате лопнувшие фитинги, лопнувшие шаровые краны по резьбе (чаще всего). Ну вот вчера, закупал набор для замены стояка горячей воды, в отделе мня уже давно знают, посоветовали новинку взять, мол не знают теперь куда девать лён и фумку, их больше ни кто не берёт, только тот фиксатор, взял для пробы, 180 рублей за тот флакон. Лён и фум у меня в запасе всегда есть.
Итог. Работали у меня слесаря управ компании, так и не убедил использовать этот герметик.
Сказали, если хочешь, мы намажем им лён LOL .
Я махнул рукой и они всё собрали используя только лён, сказали - твою мазуту только на подвалах испытывать. LOL
А я, взял и намазал простой болтик и накрутил гайку, предложил через некоторое время испытать на усилие срыва.
Ну что сказать, они были удивлены, раскрутить смогли только ключами и стронули гайку приложив приличное усилие однако мнения своего не изменили. :-J
Вообще им простительно, я думаю, что не верят в новые компоненты, я заявил что у меня в канализационной ,,сотке,, обратный клапан установлен, так из ступора вывел только словом пиво :D
Fiks 032
Непрочитанное сообщение Fiks 032 » Сб фев 09, 2013 19:18:36
четвёрковод писал(а):Кто имеет опыт применения анаэробного резьбового герметика?
Тоже не пробовал .Использовал раньше лен сейчас на нитку перешол тангит и момент ,нареканий нет.Но на черном метале дюймового диаметра и боле только лен,дешево и очень надежно.
Непрочитанное сообщение zalex » Пн фев 11, 2013 6:29:32
Обращаюсь за помощью к опытным товарищам.
Близится новый сезон. В планах на него у меня отделка двора. Вопрос вот в чем:
Какое мне выбрать покрытие для двора. Асфальт? Плитка? Бетон? хз...
Все осложняется дрянным качеством материалов в моем регионе. У нас можно купить цемент ШПЦ400 в мешке и по цене М500. Можно привезти асфальт "просто добавь воды", а плитка может рассыпаться после первой зимы.
Все ж таки я больше склоняюсь к бетону, привезя для этого цемент прямо с завода.
И тут возникает куча вопросов, приблизительное представление об этом имеется, но совет не помешает. Требования к покрытию под открытым небом высокие, каковы будут советы по рецептуре, метОде, чтобы все это добро не посыпалось через год? Наибольшая заливаемая площадка будет размером 6м х 5м. Нужны ли температурные швы (на больших площадках видел швы квадратами 6м х 6м)? Надо ли железнить? Чем, цементом или спецсоставами? Какую толщину закладывать?
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Пн фев 11, 2013 7:00:43
в Питере все делают (и я в планах так буду делать) обязательно геотекстиль. Потом щебень (я буду молотый бетон -100 рублей куб) и сверху уже можно заливать или плитку ....как угодно. Подложка это главное. У нас болото. Как в Ельце не знаю
Непрочитанное сообщение рустем » Пн фев 11, 2013 7:22:27
zalex писал(а):Наибольшая заливаемая площадка будет размером 6м х 5м.
Я так думаю,что для такой большой площади швы нужны,потому как и грунт имеет свойство гулять,целиком зальешь-трещины пойдут.
дим 99
Непрочитанное сообщение дим 99 » Пн фев 11, 2013 8:21:20
Мда сделать двор по уму это проблемка :hmmm: .
Самому предстоит наверно в этом году такое же.
Итак для того чтоб разобраться каким способом лучше заделывать двор надо всё чётко продумать. Самое главное это есть ли комуникации (вода, канализация, может быть газ....) под планируемым покрытием, и присутствует ли движение грунта.
У нас во дворе забитонировна дорожка в 80тых годах размер 1*18м, и через сезон она была вся в трещинах, используем её также до сих под, разумеется переделывать надо.
Соседи года 3 назад, заливали себе в огороде дорожку из бетона, в глубину рыли см 30, засыпали шлаком, делали опалубку и заливали примерно неделю бетоном на 20см выше уровня почвы, делали без арматуры в итоге уже есть трещинки, пока не большие. всему виной не осадка грунта, а его движение, (балка через 100м - вот источник всех бед, как вы все знаете бетон хорошо держитна сжатие, а вот на разрыв излом без арматуры он слаб).
Ну это можно исправить с помощью арматуры. но есть всё же минусы.
2. Асфальт вещь хорошая надёжная даже слегка эластичная, по сравнению с бетоном, траскается не так, но всё равно, если сделано плохо трещины будут. Плюс огромный, очень ровное покрытие получается и зимой вобще не скользко.
3. Плитка тут как бы всё понятно, главное попасть на качественую плитку, но надо учесть и брать такую, чтоб зимо небыло на ней скользко. Этот самый красивый вариант, но в плане практичности как лотерея.
.....работать вызывают потом допишу главное..
Итак продолжу. может будет полезна эта инфа и мои размышления, пока это просто план который можно изменять и дополнять или вобще забраковать.
Если будет здоровье и время, во дворе планирую сделать так.
Цель какая: отсутствие грязи на обуви когда ходишь по двору, травы, и слегка симпатично и дёшиво
Асфальт - это сразу отпадает, в нашем случае это очень дорого и вобще нет никакого инструмента для его осуществления.
Плитка - она удобна в работе, красива, но скользка зимой и тяжело попасть на плитку хорошего качества.
Бетон - это сила, но если делать целиком, одним монолитом будут трещины, поэтому надо делать разрывы а какие ???? Тут есть одна идейка. В СССР были блоки 50*60*12см очнь удобные и практичные , внутри блока идёт проволка М6 для жёсткости, я хочу наделать такие блоки самостоятельно т.к. их уже не производят, и уложить их можно сразу на грунт, а можно и на подготовленую поверхность. также она удобна для демонтажа, масса каждого кг по 35-45. Бетономешлка есть, шлак не проблема, цемент можно завозить и по 2 мешка, приблизительно прикинуть скоко будет с одного замеса плит, сделать опалубки и вперёд. но сначал просчитать во какую капеечку выйдет.
Можету кого ещё какие идеи поятся, делимся.
Последний раз редактировалось дим 99 Пн фев 11, 2013 14:35:38, всего редактировалось 1 раз.
