Нужно хорошо ошкурить место заплаты для улучшения адгезии. А в твоём случае там отпадать некуда, всё будет прижато. Я бы попробовал волшебный Поксипол (POXIPOL).X-TAZ писал(а): А потом отпадало.
Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
Re: Вопросы знатокам - II
Кто-нибудь видел спец ключ для регулировки клапанов? Он типа накидного но имеет прорезь впереди чтоб одеваться на гайку. Из обычного накидного такой не сделаешь,матерал не тот. А мастер таким регулирует,говорит продаются такие ключи но я нигде не смог найти.
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
У меня есть пеноксил аква. Он в водных условиях применяется. металы слепливает написано. Ну вобщем попробовал я кусочек просто приклеить к коллектору.... вот ночь простояло и слабо....отковырнул ножом.. и он не застыл сильно.... Хотя я поверхность не зачищал и не обезжиривал. и взял от куска "пластилина" сбоку часть - тоесть не в нужной пропорции компоненты оказались. Вобщем сначала попробую шоб заварили раковину. А потом уж лепить буду. тут рядом просто есть сварщики алюминия.Буйный писал(а):волшебный Поксипол
- VVB
у меня был такой ключ - как на первом фото (нижний-посредине) тока с рукояткой, да дед мой выпросил, а покупал я его на авто рынке.Kampfar писал(а):...Кто-нибудь видел спец ключ для регулировки клапанов?...
на всяк случай кидаю фото, может и пригодятся
и ссылку, по теме но без спец ключа http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ne-11.html
Чет мне кажется, что на последнем фото (на малиновом фоне) - это чтобы травмироваться.
- VVB
не знаю - не пробовалгость писал(а):Чет мне кажется, что на последнем фото (на малиновом фоне) - это чтобы травмироваться.
кстати, гость, кинь ссылку про гену
VVB,спасибо. Кто как регулирует клапана при низкой температуре? Я при любой прогреваю двиг до 60,жду когда голова остынет до 35-40 и в темпе регулирую. Просто при 20' головы щуп никуда уже не пролезет.
- VVB
Kampfar писал(а):...прогреваю двиг до 60,жду когда голова остынет до 35-40 и в темпе регулирую. Просто при 20' головы щуп никуда уже не пролезет...
- X-TAZ
А он и должен заходить и выходить с лёгким защемлением. А если рокер немного перекошен в свободном состоянии, то с одной стороны придавлен, а с другой отпущен - нада всовывать в разные стороны - спереди, сбоку слева справа.... с какойто стороны влезет. А потом двигается там легко.... ну с натягом. Кстати написано что при холодном двигателе зазор 0,15, а при гарячем 0,2. Тоесть на горячую зазор даже больше должен быть чем на холодную.Kampfar писал(а):Просто при 20' головы щуп никуда уже не пролезет.
- VVB
я вопросы в ЛС кинулгость писал(а):В каком виде?VVB писал(а): кстати, гость, кинь ссылку про гену
раз у тебя получилось, то и у меня получится
Оффтопик:VVB писал(а):... я вопросы в ЛС кинул
- VVB
гость писал(а):Оффтопик:VVB писал(а):... я вопросы в ЛС кинултам ответить могу разве на деревню дедушке
или я чегой то не понимаю
хорошо!
вопросы же ты получил и прочитал
или там в ЛС ответ кинь или сюда
заранее благодарю и надеюсь все получится
X-TAZ,так то уже не горячая будет. Если при 40' головы включить зажигание на датчике Ож будет первая черта. Мне так мастер советовал регулировать,когда я ему сказал про разную температуру на улице. Но он наощупь руку ложит на крышку клапанов,проверяет и раскручивает что надо. А на горячую он не регулирует. Я за 70 тык пробега уже раз 5 так выставлял и клапана не прогорели.
- X-TAZ
Ну я тоже считаю что плюс минус 30 градусов не влияет ни на ш.что. Поэтому что при нуле, что при плюс 30 градусов регулировка сильно отличатся не будет.
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Неправильно считаешьX-TAZ писал(а):Ну я тоже считаю что при нуле, что при плюс 30 градусов регулировка сильно отличатся не будет.
Кто-то ведь проводил уже экспериментальные замеры при разных температурах. Вот не помню кто
Это правильный мастер!Kampfar писал(а):X-TAZ,так то уже не горячая будет. Если при 40' головы включить зажигание на датчике Ож будет первая черта. Мне так мастер советовал регулировать,когда я ему сказал про разную температуру на улице. Но он наощупь руку ложит на крышку клапанов,проверяет и раскручивает что надо. А на горячую он не регулирует. Я за 70 тык пробега уже раз 5 так выставлял и клапана не прогорели.
А 30 градусов разницы для клапанов это МНОГО.
яАнтон80 писал(а):Кто-то ведь проводил уже экспериментальные замеры при разных температурах. Вот не помню кто
в теме про регулировку клапанов я писал, по мере естественного остывания свежесобранной головы летом, на каждом круге щуп уже не лез. Зомби или гость еще выразился типа делать нефиг.рустем писал(а):Medved@790
И ? Результаты где выложил?
