Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных темах)
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
Re: Вопросы знатокам - II (про то,чего нет в профильных тема
А вот что у меня получилось с раковиной... осталось окно подправить и шлифонуть немного, и думаю покатит!
Усё шлифонул, обработал, поставил, запустил... движок даже както равномернее стал работать... там походу с самого начала тосол подтекал, но потом побежало сильно... я за 2 дня так и не успел заметить малую утечку если б не шурануло.
А щас дыму было полно пока с выпускных труб выкаптило тосол....
Короче алах акбар - я снова на ходу. Правда нада латать резонатор... его чи разорвало чи шо...конденсат, мороз... а то аж в пару местах трещины появилися сразу...Полный гараж дыму был....
Последний раз редактировалось X-TAZ Вс фев 10, 2013 18:35:34, всего редактировалось 1 раз.
- fil873
- Модель авто: лада ж7,1999 год,1.6
У меня на морозе какая то проблема с зажиганием по моему,дело такое,сначало повышаются обороты прогазую обороты падают,стоит комплект БСЗ старооскольский,так вот после этого глушу двигатель и он не глушится а как калильное зажигание дырк бырк и дохнет ,завожу ,обороты ХХ в норме глушу сразу глохнет как и должно быть и так в течении всего дня,Уже второй день подряд такая история на улице мороз -25,при -10 не наблюдалось
- Fiks 032
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: ВАЗ2107 1993гв БСЗ Белый ДХО Центр замок эл прив багаж дв.1.5л2009г вып
Холдно ему вот и колотится
эл клапан ХХ глянь
- fil873
отсуствует такая штука карб озон обыкнавенный без ЭМКFiks 032 писал(а):Холдно ему вот и колотитсяэл клапан ХХ глянь
- Fiks 032
Ты по поиску порой не так давно осуждали тему про твой недуг ,проблема в карбе и бензе.fil873 писал(а):отсуствует такая штука карб озон о
- MISTIK93
- Модель авто: ВАЗ 21054, 2008 г.в.) цвет яшма, печка самодельная с улиткой 2108, евроручки
всем привет!
уважаемые знатоки подскажите пожалуйста!
сегодня еду по трассе, всё хорошо, как вдруг начала падать мощность и что-то зазвенело что-ли, и сзади смотрю в зеркало, а за мной столб дыма! остановился а из трубы дымище валит! белый или сизоватый! сразу поднёс руку к выхлопной и попробовал на вкус вроде не сладко... заглушил.. посмотрел в БК ошибки-их нет, завёл, но с долгой прокруткой сек5-6, дыма нет, поехал потихоньку до дома, км 20 примерно... доехал вроде всё норм. но всё равно же это не спроста всё было! обороты холостые по компу 800-840 в норме, может прокладку пробило? я даже не знаю.. никогда не сталкивался с таким, подскажите пожалуйста! может у кого-то было подобное, куда стоит в первую очередь посмотреть, машина нужна очень сильно каждый день... эх надеюсь что поможите
- MISTIK93
масло мотрел сейчас, чистое без видимых включений
ож не ушла и тоже чистая, и кстати не пахнет выхлопными газами,
странно но пока дыма больше не было! вот 20 км проехал не было, и сейчас заводил тоже не было.. что за такое
- MISTIK93
блин щас заметил масло в тосоле
это значит прокладку пробило? а её можно просто поменять? и всё? или надо шлифовать головку?
Интересно прокладка головы ставилась с красной полосой (герметиком)? Писец как у нас эти прокладки хают.
- MISTIK93
народ а вы как считаете самому реально поменять прокладку?
и напишите пожалуйста что нужно купить помимо самой прокладки (прокладка, тосол, масло?....
MISTIK93
Это же есть в профильных темах,поищи
- X-TAZ
ну так вот у меня на днях такое было.... тосол пошол через прокладку впускного коллектора в 4-й цилиндр....MISTIK93 писал(а):я даже не знаю.. никогда не сталкивался с таким,
- X-TAZ
Какой тип транспортного средства имеет УАЗик как скорая с пассажирскими сиденьями? (8 мест всего включая водителя). А то у нас написано "Фургон", и гайцы дрючат - говорят в фургоне только 2 сиденья и всё!
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
если фургон - да , если грузопассажирка - то 5 мест, если пассажирка - то 8, т е микроавтобус пассажирка либо гр пас
- X-TAZ
Проверил свой тосол ареометром( там есть измерение температуры замерзания тосола) - показало минус 45 градусов. Причём на ареометре 40 градусов обозначено красными цифрами и это конец шкалы!!!! Интересно почему тосол, бывший изначально на 40 градусов и которому уже года 2 и который я уже разбавил литром дист. воды показует такую низкую температуру замерзания.... я думал она со временем увеличивается ближе к нулю....
- fil873
скажите знатоки вчера мотался за 300 км от своего города,скорость 120 км\ч на 4й передаче,5ю выбивает,спалил бак бензина это нормально?
- X-TAZ
35 литров в баке примерно / 3 = 11,6 литров на 100 км. Вот такой примерно у тебя был расход....35 литров, потомучто в баке 39, но ты ж не всё до дна выпалил. На 5-й передаче было бы наверное около 8-10 литров.. а цэ нормально!
- fil873
Мне тут мужичек предложил коробку починить,точнее 5ю передачу не снимая коробки,сказал взять 5ю в сборе стоит 1300 рублей,и к нему за пузырь мол сделает,мне водки не жалко но не верится что это реально не снимая коробки,говорит на своей ниве так менял
fil873
Если ему лень открутить 10 болтов (из которых больше половины откручиваются за 5 минут) и снять КПП,пусть изгаляется.Я таких экспериментов не проводил...
- fil873
Ну видишь дело то его,с меня пузырь и запчастирустем писал(а):fil873
