Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
artemo4ka
Модель авто: ВАЗ 21051
Re: Сварка кузова, коррозия, замена деталей, латание, ремонт
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Ср фев 13, 2013 15:08:29
учту спасибо.
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Ср фев 13, 2013 21:44:13
На самом деле сделать можно всё что угодно, если есть время, желание и деньги. Есть ли смысл, это уже другой вопрос, а так всё поправимо. Видел как Ниву восстанавливали, нашли более менее живую часть днища и начали от неё. Гнилой кусок вырезали, вварили новый лист, дальше вырезали ещё, приварились к тому новому куску. И так почти всё днище. Причем варили не стандартным купленным заводским железом, а обычным. Выбирая, где потолще поставить, где усилить, а где обычным. Получилось просто отлично. Ниве больше 25 лет, теперь ещё столько же отъездит.
artemo4ka
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Чт фев 14, 2013 6:06:46
полность согласен, тем более желания и времени хоть отбовляй. проблема пока в деньгах. но это пока. вот если бы делать в сервисе то да, там возьмуть гораздо больше. поэтому и решил делать сам. да и ради опыта, да и вообще нравиться самому делать.
ни кола
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 14, 2013 8:08:29
Срочно в номер! Меняю дверь. отрезал старую, с верхним крепление все нормально. В нижней пластыне все ржавое. Высверлил шляпки, снял петлю. торчит 0,5 см. Вариантов не вижу вытащить куски винтов. А как меняется нижняя пластина в стойке?
Срочно. Завтра уже надо ехать(
artemo4ka
Непрочитанное сообщение artemo4ka » Чт фев 14, 2013 9:11:28
насчет пламтины не знаю, а винты пробуй высверливать, вшикни вд, возможно и скрутить получиться.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 14, 2013 12:56:41
ни кола писал(а):Срочно в номер! Меняю дверь. отрезал старую, с верхним крепление все нормально. В нижней пластыне все ржавое. Высверлил шляпки, снял петлю. торчит 0,5 см. Вариантов не вижу вытащить куски винтов. А как меняется нижняя пластина в стойке?
Вариантов 2:
1.Сверлить и править резьбу.
2.Со стороны салона окно в стойке и меняй пластину.
Благодарил (а): 214 раз
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 14, 2013 13:09:07
zombie177rus писал(а):2.Со стороны салона окно в стойке и меняй пластину.
Добавлю.
Это если есть пластина запасная, а если нет то пункт первый так или иначе но на машине удобнее ИМХО чем при сверлении пластину пяткой к земле прижимать.
ни кола
Непрочитанное сообщение ни кола » Чт фев 14, 2013 13:17:46
один болт вытащил. Пока поезжу на одном, но буду менять пластину. Со стороны салона нет окна. Может потому что машина 89 года? Англичанка У кого есть фото "окна" со стороны салона?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 14, 2013 16:07:59
ни кола
Нет там окна, самому рубить надо.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 14, 2013 17:08:34
Слово "рубить" забыл. За годы возни оно уже в подсознании. Чуть-чуть каюсь :D .
Dollar
Непрочитанное сообщение Dollar » Чт фев 14, 2013 19:08:31
Была аналогичная проблема с заломышами в закладных. Решается без особых проблем, зубилом вырубить окно напротив пластины и вытащить её. В магазинах с этими пластинами беда, по крайней мере у нас. Я не нашел, в половине магазинов нет, в остальных просто не поняли о чём я говорю. В итоге поехал на разборку за центральной стойкой. Там мне предложили её за 500р. Я их послал и купил новую центральную стойку за 195р. Из неё извлекли закладные пластины и поставили на место. Отверстия заварили.
Сашко 32
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс фев 17, 2013 18:38:47
Подскажите а одинаковые двери в четверке и семерке? Нашел двери http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlen ... 4Zw6x.html Подойдут ли они в ВАЗ 21043 2004г???
Благодарил (а): 819 раз
Непрочитанное сообщение zalex » Вс фев 17, 2013 18:41:16
Сашко 32
передние одинаковые, задние нет
Сашко 32
Непрочитанное сообщение Сашко 32 » Вс фев 17, 2013 19:18:20
спасибо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 17, 2013 19:37:29
Разница только в рамках стекла.
arsorr
Модель авто: ВАЗ 21063 1990г.в. пробег 85000, все родное!
Благодарил (а): 34 раза
насколько серьёзно?
Непрочитанное сообщение arsorr » Вс фев 24, 2013 17:22:26
Здравствуйте. Вообще постоянно и заранее меняю изношенные детали. Последнее время что то увлекся: трапеция, шаровые, полуось.... На кузов давненько не смотрел, знаю - гниёт. Про пороги давно в курсе; 1,5 года назад заклеил пленкой и забыл, но вчера заглянул и немного офигел сгнили пополам "усилители передних лонжеронов" (название нашел на картинке из инета). Ремонтировать кузов скорее всего не буду, интересует: так безопасно ездить (поднимать домкратом) или уже стоит прощаться с машинкой? Фото сделаны на телефон... усилители передних лонжеронов продавливаются пальцем..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс фев 24, 2013 17:49:18
Проще пристрелить :D .
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс фев 24, 2013 18:07:40
домкратом небезопасно, без усилителей ездить можно, а вот когда уже треснут продольные лонжероны, те что заходят из под капота на днище тогда
Проще пристрелить
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс фев 24, 2013 20:08:14
Подкатной домкрат надо использовать теперь.
Ставить его под переднюю балку или под чулок заднего моста.
arsorr
Непрочитанное сообщение arsorr » Пн фев 25, 2013 10:36:10
продольные лонжероны целы. Спасибо за мнения. :flowers: Ещё на год застрахую и хорош. Возьму что нибудь высокотехнологичное - семерку например. LOL
CooLeR009
Модель авто: ВАЗ 2107
Вопрос по сварке и кузова(детали).
Непрочитанное сообщение CooLeR009 » Ср май 22, 2013 9:24:46
Здравствуйте, нужна ваша помощь, у меня машина Ваз 2107, как бы мягко сказать, у меня перед битый (слегка) и гнилой, хотел бы узнать, где можно достать не так дорого (Крылья[передние], Капот, телевизор, фартук, передняя левая [водительская] дверь), и где не дорого занимаются сваркой, желательно в Москве. Так же надо дно варить. Спасибо Заранее.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Ср май 22, 2013 20:33:45
Иногда проще авто сменить. Или бабло в помойку вложить хочется? В Москве машин мало :psih: ?
vitalrap
Модель авто: ВАЗ-21074
Ремонт передней части кузова
Непрочитанное сообщение vitalrap » Пн май 27, 2013 12:26:33
Здравствуйте, такой вопрос: вообще машина ударена спереди фото прикреплены не всё конечно хорошо видно, правый лонжерон немного загнуло, левый целый и так же приобрёл новый перед есть фото, посоветуйте как лучше, срезать полностью старый и вваривать новый или есть какие то другие варианты или как обычно это делают? посоветуйте варианты
Re: Ремонт передней части кузова
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн май 27, 2013 16:41:22
Лонжерон можно драть. Пока не будет нужных фото самого лонжерона, толковые советы вряд-ли кто даст.
Aleksandr
Модель авто: Ваз 2107,93 г.в.
Непрочитанное сообщение Aleksandr » Ср май 29, 2013 9:43:39
срезать старый и вварить новый я думаю не получится , так как на старом передке и на новом есть номера кузова и они явно не одинаковые.
Вернуться в «Кузов»
