Освещение приборов 2 (вариант ВАЗ 2107)
Модератор: Randall
- Сергей31_
ВСЕМ КТО ВСТАВЛЯЕТ ЦВЕТНЫЕ ШКАЛЫ!
НЕЗАБУДЬТЕ ПРИРАЗБОРКЕ ПРИБОРОВ ФИКСИРОВАТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ИХ СТРЕЛОК,НАПРИМЕР СПИДОМЕТРА,ДЕЛАЯ ОТМЕТКИ ДВИЖУЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ ОТНОСИТЕЛЬНО НЕПОДВИЖНЫХ. А ТО ПОТОМ НАМУЧАЕТЕСЬ ПРИ ТАРИРОВКАХ.
А вообще это все карсиво первые пятнадцать дней.У меня все это было в еще в 2002 году на предыдущей машине.На этой я уже не ставил.Родной щиток смотрится богаче.А вставки как дешевка!
- Sergant
ребят всем спасибо за помощь) собрал все ) сейчас пойду на гараж ставить) как поставлю выложу фото что у меня получилось .
да и еще один совет тем кто будет собирать этот девайс : диоды по углам ставить не максимально высоко (там бортик приборки будет его закрывать а ставить отступив от края 4-5 мм тогда свет будет четко попадать под циферблат.
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
да иеще большие диоды вместо лампочек ставить смысла нет от них света никакова практически-я ищ ставить не стал а отверстия под лампочки заклеил скотчем малярным чтобы пыль не попадала
Добавлено спустя 47 секунд:
определял + и - по тахометру там на задней панели написано где + а где - очень удобно
- Ученик
Приветствую. Подскажите, пожалуйста по теме:) Переделал щиток приборов, а именно поставил новые шкалы и впаял диоды для подсветки.
Дома проверил - все ОК, горит как надо. Подключил в машине и появился большой и неприятный косяк. Косяк вот в чем: горит только один диод в подсветке вольтметра, вместо всей красоты:(
Подозреваю, что это из-за того, что использовал сопротивления 1 кОМ, вместо 630 ом, как тут написано. Сам в этом вопросе не разбираюсь, 1 кОМ посоветовали в магазине.
P.S. Сигнализатор габраритов, аккума и давления масла горят.Их лампы не менял. Т.е. подозрение именно на сопротивления.
Как исправить ситуацию, не переделывая готовые приборы? Можно ли добавить перед ними какое-нить сопротивление или что-то наподобии? Сорри за ламерские вопросы по электрике:)
P.P.S. Когда разберусь с этим вопросом - обещаю фоты моей красивой приборки:)
- Ученик
inAngel
А сколько у тебя в общей сложности диодов стоит? У меня 16 диодов (7 на спидометре, 6 на бензине/температуре, 3 на вольтметре). Так много из-за того, что кроме подсветки стоят, УФ направленные на стрелки. Светят классно) Полярность соблюдена. Коротить тоже не может, все заизолировал. Дома все работало, подключал от адаптора 9 вольт, 1 ампер.
Самое странное, что гогрит всего 1 диод на вольтметре, остальные мертво молчат. Регулятор яркости крутил - 0 эмоций.
- byran
- spnet
- Модель авто: ВАЗ-21074i/БК Штат 7Х5/ПТФ hella-55/БИ Ксенон/starline A9/Вал 115/Тормоза от 2112/Облегченный маховик и сцепление он шевика/Ряд КПП R1/занижение -5 плаза спорт
- Cvolo4yzhka
Делали. Я и Mr_Ice точноspnet писал(а):Народ а не кто не делал подсветку на семерке где рычажки печки???
вот где то здесь смотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 2&start=45
- Mr_Ice
да даCvolo4yzhka писал(а):Делали. Я и Mr_Ice точно
вот и статья есть
http://www.semerka.info/?q=node/146
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и 3 гостя
