Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Re: Масло в двигатель - кто какое? (том второй)
Непрочитанное сообщение гость » Вс фев 17, 2013 21:10:21
аматор1 писал(а):... ТАЗ-поллитра доволен...
:hmmm:
аматор1
Благодарил (а): 25 раз
Непрочитанное сообщение аматор1 » Вс фев 17, 2013 21:14:15
гость, ну это я так свою "21нольпять" называю иногда :D
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 14:05:41
аматор1 писал(а):ну это я так свою "21нольпять" называю иногда
А я думал поллитры - обьём двигателя. бугагашеньки.
ПС : сёдня заменил масло в очередной раз через 8,5 тыс км пробега. При новом масле сразу пошти не стало белого налёта на крышке заливной горловины. Знач всё таки в старое масло попал тосол, который у меня потёк из впускного коллектора в 4-й цилиндр.. и через кольца в картер...
Кстати - я случайно нафигачил немного масла в систему охлаждения когда ГБЦ была снята, сцедилось не всё... вот и думаю замены тосола будет достаточно (тем более уже больше 2 лет не менялся тосол) или нужно бы чем-то промыть систему?
Последний раз редактировалось X-TAZ Пн фев 18, 2013 14:19:21, всего редактировалось 1 раз.
TaypuH
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 18, 2013 14:13:49
всем привет!вопрос такого характера,мотор на моей семерочке стал жрать масло ведрами,какая то неисправность в 3 и 4 цилиндре (черный сухой нагар,хоть болгаркой снимай),в данный момент нет ни времени ни денег этим заниматься (тут и без того на масло уходит немалая сумма), а покататься все равно охота,можно ли залить в двигатель масло от тепловоза?просто в гараже его целая бочка)доживет ли двигатель на таком масле до лета?а там можно и капиталочку сделать!
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Пн фев 18, 2013 14:19:51
ты раньше капиталочку на этом масле сделаешь с возможностью забить каналы наглухо, это если кривошип не задирет
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 14:24:56
TaypuH писал(а):мотор на моей семерочке стал жрать масло ведрами,какая то неисправность в 3 и 4 цилиндре (черный сухой нагар,хоть болгаркой снимай),
Так это - прокеросинить можно попробовать - вдруг кольца залегли....Правда перед этим компрессия замерить...Если с компрессией норма, то может маслоотражатели заменить всего лишь придётся.
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 18, 2013 14:34:04
не думаю что из за маслоотражателей так масло уходит быстро,тем более неисправность только в 3 и 4 цилиндрах в 1 и 2 все нормуль,есть подозрение что я ее перегрел,так как вентилятор не сработал,на трассе ночью паров не увидел из под капота,на датчик температуры не смотрел,а радиатор закрыт коробкой.в общем узнал о перегреве когда в пункт назначения приехал,тосолу выкипело немало,что могло произойти?подсказали что какие то перегородки сломались так и не понял какие
а как это прокеросинить?
Последний раз редактировалось TaypuH Пн фев 18, 2013 14:37:04, всего редактировалось 1 раз.
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 18, 2013 14:36:06
Medved@790 писал(а):ты раньше капиталочку на этом масле сделаешь с возможностью забить каналы наглухо, это если кривошип не задирет
спасибо за совет лучше тогда не буду это масло заливать!
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Пн фев 18, 2013 14:49:30
TaypuH писал(а):не думаю что из за маслоотражателей так масло уходит быстро
Ну вобще уходит, но не быстро канешно... я ж не знаю насколько быстро оно утебя уходит.
TaypuH писал(а):в общем узнал о перегреве когда в пункт назначения приехал,тосолу выкипело немало,что могло произойти
Так а тосол жэ мог не выкипеть, а вытеч....а вот куда вытеч - искать нада - может он как у меня течёт в цилиндры (правда у меня в один цилиндр тёк).
TaypuH писал(а):подсказали что какие то перегородки сломались так и не понял какие
Возможно между кольцами на поршне перегородки.
TaypuH писал(а):а как это прокеросинить?
Раскоксовка двигателя...заливаешь в цилиндры через свечные отверстия керосинчика со шприца...немного так... ждёшь некоторое время...ночь, день, можно пару часов....керосин разъедает нагар на поршне, и как раз может освободить залипшие кольца. Но перед раскоксовкой нада мерить компрессию, чтобы было с чем сравнивать после раскоксовки.. помогла или нет.
TaypuH
Непрочитанное сообщение TaypuH » Пн фев 18, 2013 14:59:18
...Раскоксовка двигателя...заливаешь в цилиндры через свечные отверстия керосинчика со шприца...немного так... ждёшь некоторое время...ночь, день, можно пару часов....керосин разъедает нагар на поршне, и как раз может освободить залипшие кольца. Но перед раскоксовкой нада мерить компрессию, чтобы было с чем сравнивать после раскоксовки.. помогла или нет.[/quote]
ладно найду компрессометр дальше буду действовать по обстоятельствам
Благодарил (а): 2700 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн фев 18, 2013 15:03:44
Это вот так:
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... B0#p364299
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 0%BA%D0%B0
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 19, 2013 18:38:18
Дяденьки ,подскажите---масло Visco 10 в 40(или Васко уж не помню),отзывы есть какие нибудь :question: :question: :question: ....Просто приятель предложил на халяву,вот думаю надо оно мне иль нет :hmmm:
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 19, 2013 18:53:16
артур с писал(а):Дяденьки ,подскажите---масло Visco 10 в 40
канешно есть....я его уже 3 раза залил... его название Visco 3000. Если 2000 - то то минералка.... минералка в морозы не тянула... полусинь 3000 тянет. По цене оно дороже чем маннол....чем лукойл... Вобщем в инете ему цена за 4 литра 170 грн, а я в магазине брал позавчера за 217. То же самое шо взять в инете плюс доставка. Мне это масло посоветовал владелец ниссана блюбирда.. сотрудник мой.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 19, 2013 19:14:52
принято... спасибо.... :beer2: значит беру
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 19, 2013 20:19:38
А есть научное обоснование промывки двигателя при переходе с синтетики на полусинтетику.Или это так---понты перестраховщиков.Просто у нас дедушки говорят что ерунда все это ---лей ,не промывай...Жигуль машина всеядная
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 19, 2013 20:57:07
артур с писал(а):принято... спасибо.... :beer2: значит беру
Шо ото из-за одного отзыва уже решение принял? Так низзя. Тем более что тот чел на ниссане перешёл на виско с зика... сказал что виско очень долго не чернеет.Из-за этого он и мне его советовал... А тут в форуме я прочитал, что хорошее масло хорошо тем, что оно очищает двигатель...а очистка сопровождается почернением... то есть хорошее масло чернеет быстро!!!! Я конечно не заметил что оно долго не чернеет. Так шо теперь я его тупо использую из-за того что нада ж на чём -то остановиться.... тем более, что такое масло у нас в городе я нашёл только в одном автомагазине из примерно 10 магазинов (не считая базара). А значит оно редкое.... но даже в тех магазинах где его нету о нём отзываются хорошо... кажуть британское масло. Вот я его и ллю.
артур с писал(а):А есть научное обоснование промывки двигателя при переходе с синтетики на полусинтетику.Или это так---понты
Я теперь считаю что промывка нужна только если движок загрязнён налётом масляным от старого масла... смолами. А если старое масло слить хорошо, то можно новое другое лить не промывая. Ибо одно и то же шо мешать остатки промывочного масла с новым, шо остатки старого масла с новым. Всёравно шото какашечное получается! Главное побольше слить.
Непрочитанное сообщение артур с » Вт фев 19, 2013 21:03:51
:D Если хоть один Жигулевладелец его льет ---значит нормальное...(тем более халявное LOL )
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 19, 2013 21:09:32
артур с писал(а):Если хоть один Жигулевладелец его льет ---значит нормальное..
так многие льют и дешовое - по 100 грн 4 литра....и ничё так - ездят... а многие говорят не экономить на масле... и платють по 100 грн за литыр!!!!
Благодарил (а): 1513 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 19, 2013 21:14:32
Если не жрет- почему бы и не лить?
Непрочитанное сообщение X-TAZ » Вт фев 19, 2013 21:21:01
Антон80 писал(а):Если не жрет- почему бы и не лить?
дорогое?
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт фев 19, 2013 21:38:01
ну да.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 20, 2013 2:24:26
артус с, бери бп виско 3000, я за него плохого не слышал на ойл-клабе, по поводу подделок тоже.
про почернение - это хороший фактор работы масла, значит моет, значит щелочные вещества в норме. у меня начало чернеть (синька) только спустя 700км, пару тысяч и оно абсолютно черное.
теперь про промывку...не так давно читал отзыв человека который приехал от моториста (и уже не первый), который говорил что можно пару раз залить недорогую п/с, проездить км. по 700 и перед заменой хорошенько отжечь на дороге, дать гари. - это чисто кто любит свой двиг и подозревает что он грязный, со шламом и лаком на поверхностяф...фу какашка какая(((
вобщем этот способ (слышу уже не раз) эффективен явно лучше чем пятиминутки, работа и последствия после уоторых под сомнением.
Непрочитанное сообщение Вованн » Ср фев 20, 2013 3:44:10
Medved@790 писал(а):у меня начало чернеть (синька) только спустя 700км, пару тысяч и оно абсолютно черное.
а может оно не моет, а "горит"? :hmmm:
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср фев 20, 2013 6:13:07
горит оно в кс когда отжигаю
Благодарил (а): 283 раза
Непрочитанное сообщение мишаня » Ср фев 20, 2013 7:47:21
Medved@790 писал(а): у меня начало чернеть (синька) только спустя 700км, пару тысяч и оно абсолютно черное.
это есть нехорошо.нормальное масло начинает чернеть после 4000.если чернеет сразу,то тут две причины.1-е----сильно загажен двиг.2-е----большое щелочное число,что тоже не есть гуд,если учесть,что в двиге есть не только плохие отложения,но и нужные,как бы ни странно это не звучало.если у тебя залита первая "синька",то вполне вероятно это быстрое почернение результат "мойки" не совсем чистого двига.у меня постепенно чернеет только после примерно 5000,т.к двиг чист.
