Трёхуровневый регулятор напряжения
Благодарил (а): 299 раз
Re: Трёхуровневый регулятор напряжения
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Чт фев 21, 2013 9:43:15
misha36 писал(а):будет толк?
будет, многие так делают.
misha36 писал(а):подвесить гденить на крыле,
около АКБ где нибудь
Niko
Модель авто: ВАЗ 21072
Непрочитанное сообщение Niko » Вс мар 31, 2013 21:56:37
Подскажите, после установки трехуровнего регулятора, на холостых, без потребителей,померял напругу на клемах аккумулятора,вот что вышло-
максимум--15,3
норма--14,9
минимум--14,5
Брак регулятора? Или гену смотреть?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 31, 2013 22:03:46
Niko писал(а):Подскажите, после установки трехуровнего регулятора, на холостых, без потребителей,померял напругу на клемах аккумулятора,вот что вышло-
максимум--15,3
норма--14,9
минимум--14,5
Niko, я не в курсе дела насчет этого регулятора. Но если я правильно догадываюсь, что это величины напряжения при различных положениях преключателя, то все нормально. Надеюсь, у тебя АКБ Са-Са (для него надо именно такое напряжение, в зависимости от температуры).
DrLec
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение DrLec » Пн апр 01, 2013 2:50:46
максимум--15,3
норма--14,9
минимум--14,5
Нет не брак... у тебя, скорее всего, стоит переключатель в положении макс (зима), на среднем положении на холодном движке будет 14,2 где-то, на минимуме - 13,5... Использую данный регулятор в течении года, всё ок... сейчас стоит на максималке, короткие дистанции, но если знаешь что зимой будешь в пробанах стоять, то лучше на среднее, а то акум уж больно сильно кипеть начинает...
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Пн апр 01, 2013 15:37:10
Niko писал(а): без потребителей,
Так не делается. Померь с потребителями, примерно вольт убавится. :yes:
Niko
Непрочитанное сообщение Niko » Ср апр 10, 2013 13:43:56
Померял с потребителями---двигатель прогрет (холостой ход),акум Варта сильвер динамик 62ач(на клемах 13,8 вольт),гена от 08 (55Ач). При положении переключателя ТРН на МИН :
Без потребителей (на панели только мигает лампочка ручника)--15в
Включаю габариты--14,7в
Габариты+ближний--14,4в
Габариты+ближний+печка(2 скорость)--13,9в
Вот както так,почему без потребителей большой вольтаж? ведь должно быть без потребителей около 13,8в??
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 10, 2013 15:18:13
Niko писал(а):... на клемах 13,8 вольт ...
что за условия измерения?
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Ср апр 10, 2013 16:08:53
Niko писал(а):Вот както так,почему без потребителей большой вольтаж? ведь должно быть без потребителей около 13,8в??
фигня какая то, бешеная просадка, и нафиг тогда этот торн?
will
Модель авто: Лада Ларгус 2014г. серо-бежевый 7 мест Люкс 16 кл
Благодарил (а): 19 раз
Непрочитанное сообщение will » Ср апр 10, 2013 19:01:31
Niko писал(а):Померял с потребителями---двигатель прогрет (холостой ход),акум Варта сильвер динамик 62ач(на клемах 13,8 вольт),гена от 08 (55Ач). При положении переключателя ТРН на МИН :
Видимо, регулятор либо неисправен, либо подключен неверно. Да и мерять надо на средних оборотах, на холостых измерения не корректны. На МИН должно всегда около 13,9 в быть, независимо от нагрузки на средних оборотах.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 11, 2013 1:38:36
will писал(а):Да и мерять надо на средних оборотах, на холостых измерения не корректны.
это почему же?
will
Непрочитанное сообщение will » Чт апр 11, 2013 3:47:42
На холостых будет падение большое при включении нагрузок, т.к. недостаточно напряжения генератора для срабатывания ключа регулятора.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 11, 2013 4:14:49
will
может просто малы обороты для индукции ЭДС при нагрузке на генератор?
и наш родной ключ не при чем?
хотя я читал на сторонних форумах что ставят инотаблетки на 14,5в и гена в прямом смысле начинает 'выть' от возлагаемых на него потребитей.
я все же пропогандировал и буду пропогандировать свое питание, а не торн:
с печкой и дальним просадка в 0,1 на холостом.
просто надо заменить родные 'сопельки' на нормальные силовые медные провода, отвечающие гост'у.
Rush
Непрочитанное сообщение Rush » Чт апр 11, 2013 4:43:40
может начинает "в прямом смысле" ремень выть?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 11, 2013 5:55:50
Medved@790 писал(а):... в прямом смысле начинает 'выть' ...
Да там писателей еще тех хватает. С какой стати ему выть? Даже при замыкании последнего витка ОВ на массу и то не воет, а ведь в этом случае генератор включен 100% времени.
Филеас
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение Филеас » Чт апр 11, 2013 6:07:03
Немножко отклонюсь от темы. С месяц назад поставил термооптимизированный РН от Энергомаша. На всех режимах езды напряжение поднялось примерно на 0,5 В (по БК, откалиброванному). По городу не опускается ниже 13,7, по трассе 13,9 - 14,0.
Сначала хотел поставить трёхуровневый, но на их сайте мин. сумма заказа 500 руб, так что заказал оба и поставил термооптимизированный.
senatora
Благодарил (а): 93 раза
Непрочитанное сообщение senatora » Чт апр 11, 2013 6:22:13
Филеас писал(а):С месяц назад поставил термооптимизированный РН
Стоит такой же, но дольше по времени. Доволен. Жалко узел не разборный, щетки сотрутся и что делать дальше?
Непрочитанное сообщение гость » Чт апр 11, 2013 6:34:55
Филеас писал(а):... напряжение поднялось примерно на 0,5 В ...
То что надо. :thum1:
А то стоковые РН явно расчитаны на АКБ 70-х годов. :thumbsdow
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Чт апр 11, 2013 7:53:30
щетки перепаять разве так сложно?
Олег, Виктор, может и ремень, а разве гена не имеет право выть на полной нагрузке? по сути это то же устройство с проводниками, по которым течет ток и не малый.
Niko
Непрочитанное сообщение Niko » Чт апр 11, 2013 11:37:36
Клемы + и - скинуты с аккумулятора,регулятор от Энергомаша 67.3702-01. Подключино все правильно.
Ksandr
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение Ksandr » Вс апр 21, 2013 9:55:16
Отличная штука, давно уже стоит, никаких забот. А родной регулятор, постоянно мозг делал. Летом лучше эту приблуду на среднем положении оставить
Непрочитанное сообщение 707 » Пн апр 22, 2013 19:55:21
Сусанин писал(а):я ставил, только щеточный узел был не на то ген, переделал - работает, ему не важно какой ток, он рулит напругу
нарисуй пожалуйста .а то у меня вот такой гена стоит
Непрочитанное сообщение 707 » Пн апр 22, 2013 21:15:51
нарооооооооооод очень надо
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пн апр 22, 2013 21:21:08
Что написано на гене?
Непрочитанное сообщение 707 » Пн апр 22, 2013 21:34:15
не помню .но регулятор двух хвостовый
Новый точечный рисунок.jpg (23.78 КБ) 13257 просмотров
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 22, 2013 21:43:21
707
Вряд ли Сусанин что-то здесь нарисует
