Проблемы с электрикой
joker68
Модель авто: ваз 2107
Re: Горит предохранитель f15 ,габариты по диагонали
Непрочитанное сообщение joker68 » Пт янв 25, 2013 22:52:48
спасибо за советы !вроде помогло, только вылечил коротыша странным методом.... открутил ,зачистил , и прикрутил минусовую клемму на крышку багажника , и всё заработало )
Re: Проблемы с электрикой
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб янв 26, 2013 4:13:32
joker68 писал(а):странным методом
Действительно, за подсветку номеров отвечает F14, а не 15.
fiyami
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение fiyami » Пн янв 28, 2013 0:37:39
fiyami писал(а):Машина ваз 2105 1983г.в..
Вопрос такой: тухнут все приборы, фары, магнитола, поворотники периодически секунд на 5, но машина не глохнет, все происходит в движении в основном, перед остановкой на перекрестке. В чем может быть причина? Напряжение на клемах аккумулятора на заведенной машине 13-14.5 В.
Было сделано:
разминусовка на кузов и двигатель
почищенны контакты массы в задних фонарях
Куплен новый аккумулятор
Нашел все таки причину: поджал крепление реле ближнего и дальнего света, а то они болтались и нормального контакта не было и когда их шевелиш то искрились контакты реле и в вместе с ним моргал свет, снял ЧЯ и заодно почистил все контакты. Обнаружил что еще массовый провод от передних фар плохо закреплен, зачистил кусок кузова рядом и закрепил пресс-шайбой со светлом. Теперь вроде все ок.
djkirilldj
Модель авто: ВАЗ-210740i 2009г.в
Непрочитанное сообщение djkirilldj » Пн янв 28, 2013 7:49:17
Морозным утром завожу машину,включаю свет фар щелчёк и не чего не горит а именно: при положении включателя габаритные огни, не горят габариты нигде и на панели не чего не горит, кроме чека, поворотников, включаю переключатель на ближний свет, горят ближний свет и габариты везде, на приборке так же нет света, работают тока поворотники и сигнал чек энджина, при массе загораются все положенные лампочки АКБ и масленная, в чём проблемма?
Преды менял, включатель менял, не помогло
Евгений120494
Модель авто: ВАЗ-21053
Не работает зажигание!
Непрочитанное сообщение Евгений120494 » Вт янв 29, 2013 19:50:44
Всем привет!Мой тазик накрылся.Ваз 2105 ,карбюр.Помогите.Уже не знаю что и делать.Дело было так...Не заряжался аккумулятор,менял каждыми днями(один на зарядку дома,другой под капотом,потом наоборот).Решил заменить генератор,купил,оказался сказали мне не тот,поехал менять,потребовали чек,а он был дома...поехал домой и тут машина перегрелась ,вообщем когда ехал она тупо заглохла.Заглянул под копот там провода обгорели.Вчера заменил проводку под капотную ,все подключено так как и было.Подключил к аккумулятору(генератор пока что не ставил) так он мне даже зажигание не показывает!А должен показывать,что делать? Кстати мне предложили доехать без генератора замкнув два провода которые подходят к нему!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт янв 29, 2013 20:26:25
Евгений120494
Ехать без генератора это как?
Ну провода соединить понятно, а вот без ремня и как следствие без помпы?!
Но ладно, не в этом суть.
Евгений120494 писал(а):Подключил к аккумулятору(генератор пока что не ставил) так он мне даже зажигание не показывает!
Не понятно, генератора сейчас на машине нет, так?
Провода с акб плюсовые красные толстые на генератор должны идти и с генератора тоже красный толстенький в блок предохранителей, вот их то и предложили тебе соединить вместе, сейчас то с ними что?, соединил?
Непрочитанное сообщение артур с » Пт фев 01, 2013 20:43:54
а у меня вот при движении освещение салона включилось само (w00t) ....если учесть что это светодиоды на потолке ,то эффект на темной дороге не веселый.Вообщем глянул все концевики---все в норме.Глубже пока не лазил.Вот так...бывает :slap:
stim
Модель авто: Ваз 21053
Не включается свет,зажигание и стартер!
Непрочитанное сообщение stim » Вт фев 12, 2013 6:12:51
С ровного места пропал свет,поворачиваю ключ не работает зажигание ноль эмоций,лампы не горят стартер не крутит ,не работают поворотники ,дворники,вобщем что работает это аварийка и печка,в чем может быть проблема подскажите?
Непрочитанное сообщение рустем » Вт фев 12, 2013 6:36:43
stim
можешь тут почитать
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 076#p30076
Благодарил (а): 299 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вт фев 12, 2013 8:10:32
тут было http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=7257
с замком зажигания что-то (не все группы контактов в нем замыкаются)
Сергей_
помогите найти причину неисправности
Непрочитанное сообщение Сергей_ » Вт фев 12, 2013 17:16:59
Привет, проблема заключается в следующем: при включении габаритов всё работает нормально но при попытке включения ближнего света всё тухнет( за исключением приборной панели) на панели одновременно горят индикаторы габаритов и дальнего света хотя дальний не включен.
Gena
Модель авто: vaz 21043,БСЗ,ЭСП,амортизаторы Pilenga(от Шнивы),евроручки
Непрочитанное сообщение Gena » Вт фев 12, 2013 17:33:45
Сергей_ писал(а): при попытке включения ближнего света всё тухнет( за исключением приборной панели) на панели одновременно горят индикаторы габаритов и дальнего света хотя дальний не включен.
А при возврате рычага "ближнего" все снова нормально? или че-то не догавариваешь? :palcheg:
Сергей_
Непрочитанное сообщение Сергей_ » Ср фев 13, 2013 10:29:54
почти всегда включаются габариты но бывает что не включаются при переключении в среднее положение
alexbk
Модель авто: ВАЗ 21074, 1600 куб, Solex 053, БСЗ, ЦЗ, двойной стаб, ММ система Prology.
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт фев 21, 2013 12:47:37
Доброго времени суток, возникла вот такая проблема.
И так севший акамулятор после двух дневной стоянки для меня нормальное дело, так как акум ооочень старый. Как обычно попросил друга приехать прикурить. Приехал накинули провода, по курили, стали заводить. Машинка сразу завелась и где то через 15 сек заглохла. Ну думаю нормально дело, карб всё таки, завожу снова, эффекта ноль. Крутил крутил, не заводится. Решил проверить искру, а её нет. Снял главный провод который идет с катушки и там нет. Но заметил такой нюанс, лампочка зарядки горит в пол накала в отличие от всего остального. И стрелка вольтметра стоит на середине (раньше при прикуривании она откланялась практически до конца вправо). Вот и возник вопрос, что же это может быть такое?
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт фев 21, 2013 16:05:06
alexbk
Для начала проверь напряжение на выводе Б+ катушки при включённом зажигании. Должно быть 12В.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт фев 21, 2013 16:18:06
проверю теперь тока завтра, для такого метода 12В лампочка подойдёт? а то у меня не чем замерять
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Чт фев 21, 2013 16:39:59
alexbk писал(а): для такого метода 12В лампочка подойдёт?
Нет.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт фев 21, 2013 18:21:04
ладно, попробую завтра найти вольтметр, должно быть ровно 12?? или плюс, минус там скока то?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Чт фев 21, 2013 18:23:21
да что тут думать, пробой диоднонго моста
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 21, 2013 18:41:17
Нет.
И почему не пойдёт? Самое оно.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт фев 21, 2013 18:43:03
Сусанин писал(а):да что тут думать, пробой диоднонго моста
замена моста и реле регулятора решат проблему??? что то я не думаю что посл замены моста появится искра.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт фев 21, 2013 19:19:06
zombie177rus писал(а):И почему не пойдёт? Самое оно.
Не, в данном случае пойдёт если только лампа ватт на сто.
Как по яркости оценить напряжение?, не всем дано. :-J
alexbk
12 или плюс, минус там скока то.
Ты замеряй не только на контакте катушки но и на самих клеммах АКБ, прямо на бобышках.
Разницы быть не должно.
И ещё одно, замерь напряжение щупами минус на кузов и плюс на АКБ, сравни с замерами непосредственно на АКБ.
alexbk
Непрочитанное сообщение alexbk » Чт фев 21, 2013 19:23:08
понял, завтра займусь этим делом. отпишусь.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Чт фев 21, 2013 20:30:24
Лампа 21вт от стопсигнала ещё и покажет какой силы "+" приходит на Б+.
BORODA
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт фев 22, 2013 15:57:59
четвёрковод писал(а):Как по яркости оценить напряжение?, не всем дано.
Верно. Сколько раз сам обманывался, лампа и при 8-ми вольтах довольно бодро светит, ну и я с иновёдрами больше дело имел, там лампа в кач-ве контрольки с трудом канает, можно одним касанием таких дел натворить! LOL
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 26 гостей
