вот так http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 95#p426795fad писал(а): я не совсем понял как сделать 4 отметки по 90%
Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой)
- D.I.M.A.R.
Re: Регулировка клапанов (регулировка щупом, контроль рейкой
Ничем.fad писал(а):Регулировка инжекторной от карбюраторной чем вообще отличается?
fad
- Модель авто: ваз 210740
Фууу,осилил все 77 страницы + ссылки и видео.Понял всё досконально.
Один единственный вопрос у меня.
Вот если я завтра пойду делать клапана,а на улице будет минус 15 по цельсию( двигатель будет той же температуры),то согласно этой таблицы мне нужно будет щупом выставлять на всех клапанах зазор в 0,125 мм ?
Либо же второй вариант-т.к. машина работает и не доставляет проблем,то только подтянуть цепь,а клапана оставить до тепла?
Очень хочется услышать мнение ДИМАРА и БУЙНОГО.
- D.I.M.A.R.
Да, 0,125 мм при -15. А есть такой щуп?fad писал(а):Вот если я завтра пойду делать клапана,а на улице будет минус 15 по цельсию( двигатель будет той же температуры),то согласно этой таблицы мне нужно будет щупом выставлять на всех клапанах зазор в 0,125 мм ?
В этом случае рейкой точнее. 0,43 по рейке при -15С.
fad
Вот сижу в полудрёме и втыкаю.D.I.M.A.R. писал(а):Да, 0,125 мм при -15. А есть такой щуп?fad писал(а):Вот если я завтра пойду делать клапана,а на улице будет минус 15 по цельсию( двигатель будет той же температуры),то согласно этой таблицы мне нужно будет щупом выставлять на всех клапанах зазор в 0,125 мм ?
На фото тот щуп,который мне нужен(крестиком помечен) 0,25 который?
или же на щупе должно стоять клеймо именно 0,125? вот не въеду никак.
Я по рейке боюсь без щупа делать.я вообще первый раз клапана буду сам делать.
Щуп надо широкий.Бери 0,15мм.Прогрей слегка и делай.
- D.I.M.A.R.
нетfad писал(а):На фото тот щуп,который мне нужен(крестиком помечен) 0,25 который?
да именно так!fad писал(а):или же на щупе должно стоять клеймо именно 0,125? вот не въеду никак.
0,125 в два раза тоньше чем 0,25
щуп для регулировки должен быть широким, эти (на фото) будет закусывать сильно, и неточность регулировки возможна.
fad Выкинь этот набор щупов на дальнюю полку, они не годятся для твоих целей
. Или тёплый бокс снять на пару часов.
Зачем такие жертвы?fad писал(а):Вот если я завтра пойду делать клапана,а на улице будет минус 15 по цельсию(
Может так лучшеfad писал(а): подтянуть цепь,а клапана оставить до тепла?
только теплый бокс. на морозе заниматься этим - дело неблагодарное, греть тоже не советую - по мере остывания зазоры будут уменьшаться (летом напробовался)))
если нет перебоев в выхлопуху, а на морозе регулировать как то обломно, то подожди лучше до весны, или к знакомому в теплый бокс на ночь - пусть отстоится, а потом регулировать предназначенным для этого щупом.
fad
Усё понял,вбил сейчас в гугл "толщина 0,125 мм" - выдало картинку с сигаретной фальгой и какой то принтерной бумагой.Понятно,что такого щупа мне не сыскать вовек.
нету такого тёплого гаража,иначеб не спрашивал.
Не,нету никаких пробоев,работает как часики,до тепла пусть стоит.
Пойду откапаю от снега,да доеду,куплю пилотовский натяжитель,да широкий 0,15 щуп.
Все спасибо мужики!
Все спасибо мужики!
fad
Просьба к модераторам не удалять! Дам ссылку одному человеку.Да и новечкам пригодится,как говорится,что бы не искать "всё в одном флаконе". На компе рано или поздно слетит винда и всё придётся стирать,а тут на века!
- Dark_FrienD
- Модель авто: ВАЗ 21074 1.6i евро-3
Я в край запутался...один говорит так, другой Эдак..
Я регулировал раза три у себя,пробег 25к ....как делал...выставлял метку на звездочке распредвала до метки(высверленная точка),чТо соответствует ВМт в 4 цилиндре....регулировал 6 и 8 клапаны....потом распредвал вращал на 90 градусов и регулировал 4 и 7,затем еще на 90 градусов(180 от начала) и регулировал 1 и 3.Затем еще на 90 - там регулировал 2 и 5(это 270 градусов на звездочке).
Сколько не регулировал,все равно немного трещат...И главное как-то норм сделал,чтобы щуп с таким сильным защемлением заходил,но все же заходил..Но километров через 500 когда по новой полез в грм увидел слишком большой зазор у некоторых клапанов....Может дело в том,что регулировка происходит на перекошенной машине(на домкрате,чтобы колесо крутить)?Просто замечал когда перетягиваешь немного,то кулачок как-то не параллельно распредвалу становится,в итоге зазор с 1 стороны 0.05 а с другой 0.2
ПОдскажите все же как мне нормально отрегулировать?Сервис отклоняю,хочу сам сделать...А захотел я после того,как мне 1 раз в сервисе клапана отрегуриволи так,что мотор как трактор тарахтел
- D.I.M.A.R.
перекос рычага, в теме было как устранить и что с этим делатьDark_FrienD писал(а):,в итоге зазор с 1 стороны 0.05 а с другой 0.2
не влияетDark_FrienD писал(а):..Может дело в том,что регулировка происходит на перекошенной машине
- Dark_FrienD
ПРосто заметил...Если клапан сильно поджать,то начинается перекос...Если оставить с зазором где-то 0.17 - то всё норм становится...
Dark_FrienD,
щуп у тебя какой ширины? Из совдеповского набора не подходит.
- Dark_FrienD
- X-TAZ
- Гуру теплотехники :)
именно так....у меня так и было на трёх рокерах.....кулачёк распредвала и рокер были в рисках....Эти риски я недавно просто обточил наждаком на рокерах...и на распреде немножко. Ну увеличенный зазор не так страшен как его отсутствие...серго писал(а):правильно, так как на изношенном мотре будут "риски" на рокерах и распреде, хоть и не сильные, но будут ...следовательно они и будут давать увеличиный зазор
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
X-TAZ писал(а):Эти риски я недавно просто обточил наждаком на рокерах...и на распреде немножко
И подрал весь цеметированый слой ...
А он(слой) и не нужен
. Вроде бы, там сейчас азотирование.
Вы че, ребята? Все ведь очень неоднозначно. Все зависит от технологии упрочнения, а они были за всю историю разные. Так что вполне может быть, что и подправить деталюшки возможно.
- JET
Ну да, была и цементация и азотирование (слой довольно тонкий), и местная закалка пятна контакта на рокерах... но править сферические поверхности детали ГРМ на наждаке - это силища силенная. Скоро начнем колено шлифовать болгаркамигость писал(а):Все зависит от технологии упрочнения, а они были за всю историю разные
Да чего там, поверхности вручную очень даже неплохо можно вывести (или наждак - это точило общего пользования в цеху
