Комп обрубается.
Alexey
Модель авто: ВАЗ 21041 2006г.
Комп обрубается.
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт апр 02, 2009 11:54:00
Имеется очень старый компутер. Celeron 1,2 tualatin сокет 370 оперативки 256
видеокарта GF 4 mx 440 (как то так) ЖД 20гб мать не знаю как называется не смог
найти где написано
Если зайти в безопасном режиме то работает не обрубается.
Еси в обычном то я даже ключ ввести не успевваю (ХР лицензионная)- обрубается
Началось с того что он начал выключаться при просмотре фильмов.
Видеокарта точно рабочая .
Что теперь с ним делать?
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Чт апр 02, 2009 12:24:51
Выкинуть и купить новый.
Если в безопасном режиме работает нормально, то возможно дело в программном обеспечении. Может с драйвером что то. Точно сказать не могу. Можно переустановить систему. У меня компьютер перезагружался. И с каждым разом всё чаще и чаще. Был виновать блок питания.
Чтобы определить какие устройства есть в компьютере и как что называется есть программы. Например, EVEREST.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 12:50:33
Alexey
проблема в софте, скорее всего или в драйвере или в том софте что стоит в автозагрузке.
ничего не ставил перед тем как это все началось?
Можно попробовать сделать откатку системы пусть - программы - стандартные - восстановление системы. Откати ее до даты когда все нормлаьно было.
может быть поможет.
Добавлено спустя 24 секунды:
Димон на зелёнке писал(а):Выкинуть и купить новый.
не надо так радикально.
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт апр 02, 2009 12:55:58
Комп вобще не мой.
ЖД не с этого компа даже. Так что думаю проблема не в софте и не в ОС.
Ноя на него не могу поставить новую ОС, не успеваю.
Активировать тоже не могу.
Безопасный режим почему то работает.
Cvolo4yzhka
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Cvolo4yzhka » Чт апр 02, 2009 13:48:01
Димон на зелёнке писал(а):У меня компьютер перезагружался. И с каждым разом всё чаще и чаще. Был виновать блок питания.
аналогичная ситуевина была, тока вис намертво, тоже блок питания
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 02, 2009 14:04:26
Alexey писал(а):ЖД не с этого компа даже. Так что думаю проблема не в софте и не в ОС.
ааа
тогда такой вариант.
заходишь
мой компьютер правой кнопкой - там в меню свойства - оборудование - диспечер устройств - и ттуда удаляешь все IDE контроллеры, видеокарту
перезагружаешься пробуешь, если не поможет заходишь еще раз и удаляешь воообще все проме мышки с клавиатурой
Dubinskiy
Модель авто: ВАЗ-21043
Непрочитанное сообщение Dubinskiy » Ср апр 15, 2009 18:16:09
Возможно проблема все-таки в видеокарте. В стандартном режиме она может нормально работать, а при нагрузке греть и выключаться. Попробуй установить драйвера последние и почистить радиатор видеокарты.
AllMax
Непрочитанное сообщение AllMax » Сб апр 18, 2009 10:35:52
Alexey, опиши поподробней что именно происходит. Выключение, перезагрузка, с синим экраном или без. Ко всему выше перечисленному я бы еще оперативу проверил AMIDiag'om, например.
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб апр 18, 2009 13:18:53
Возможна винда "самые лучшие драйвера" (свои мелкософтовские) ставит а они с видяхой не сростаются. :whistlin:
ZNV2009
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ZNV2009 » Сб апр 18, 2009 13:55:08
Слетели дрова видео. Нужно в безопастном режиме почистить драйвера от видео карты.после перезагрузки все должно работать.
o_l_d
Непрочитанное сообщение o_l_d » Чт апр 30, 2009 11:25:56
Проверь в первую очередь не "набухли" ли кондёры на метеринской плате,которые находяться рядом с процем,процентов на 95 уверен ,что проблемма именно в них...
Demon244
Непрочитанное сообщение Demon244 » Чт май 14, 2009 13:40:46
Вы чё, парни? Блин, человек пишет, шо винда не ставится! Какие в пень дрова? Алексей, а с чего ты утверждаешь, что "видеокарта точно рабочая"? Хотя, дело не в ней. У меня почти такое же было. Ставлю винду, только вылазит графический режим и "установка закончится через 39 минут", проходит пару минут и комп выключается. Просто тухнет, без BSOD, без ничего. Короче, в итоге снизил вольтаж процессора до 1.0000 вольта (наобум), и все заработало. А вольтаж снижал,потому if лень было снимать кулер и мазать новую термопасту, т.к. ее тоже нету.
Попробую помочь.
1. Разбирай системник по комплектующим, оставь только мать и проц на ней. Кулер с проца сними тоже. снимай БП, снимай с него крышку и начинай ВСЁ пылесосить, а потом еще и ПРОДУВАТЬ. Ртом или очень сильным напором воздуха. Ластиком потри контакты оперативы и видеокарты.
2. Купи термопасту, сотри старую с проца, нанеси новую. Поставь кулер.
3. Собери назад системник, но только самое необходимое - видюху, оперативу, жесткий (один), привод (тоже один). Отключи кулеры корпуса и Повыдергивай USB разьемы.
4. Сними батарейку с мамки (питание из БП выдерни) и замкни джампером (можешь ножом) штырьки CLEAR CMOS
5. Начинай ставить винду.
6/ Если не прокатило - снижай вольтаж на проце. Потом назад поднимешь, не боись
Alexey
Непрочитанное сообщение Alexey » Чт май 14, 2009 14:02:20
А я уж про него и забыл.
Demon244 писал(а):Вы чё, парни? Блин, человек пишет, шо винда не ставится!
Я такого не писал, винда стоит уже на жестком и требует активации.
А новую ставить не пробовал.
Demon244 писал(а): Алексей, а с чего ты утверждаешь, что "видеокарта точно рабочая"?
Я ее себе ставил.
Demon244 писал(а): Попробую помочь.
За это спасибо.
Demon244 писал(а): 1. Разбирай системник по комплектующим, оставь только мать и проц на ней. Кулер с проца сними тоже. снимай БП, снимай с него крышку и начинай ВСЁ пылесосить, а потом еще и ПРОДУВАТЬ. Ртом или очень сильным напором воздуха. Ластиком потри контакты оперативы и видеокарты.
Делал.
Demon244 писал(а): 4. Сними батарейку с мамки (питание из БП выдерни) и замкни джампером (можешь ножом) штырьки CLEAR CMOS
Делал
А если проц будет грется там полюбому че нить запищит или может просто отключиться?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 14, 2009 17:37:25
Alexey писал(а):А если проц будет грется там полюбому че нить запищит или может просто отключиться?
Нагреется к ста градусам, может чуть выше и перезагрузится.
Demon244
Непрочитанное сообщение Demon244 » Чт май 14, 2009 19:39:29
Ничо там пищать, к сожалению, не будет. Хотя и должно. Молча выключается и все. Я на парочке абсолютно разных компов пытался поиграться с этими температурными тревогами, абсолютно по барабану им. Не пищат
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт май 15, 2009 8:45:06
Demon244 писал(а):Ничо там пищать, к сожалению, не будет. Хотя и должно. Молча выключается и все. Я на парочке абсолютно разных компов пытался поиграться с этими температурными тревогами, абсолютно по барабану им. Не пищат
а у меня пищат.
может у тебя просто спикеры были не подключены?
NightW01f
Модель авто: 21053, ОЗОН, БСЗ, Политех, Бензонасос AutoCraft, Фронтальная акустика Mystery MF2.0
Re: Комп обрубается.
Непрочитанное сообщение NightW01f » Пн авг 24, 2009 7:11:02
Alexey писал(а):Имеется очень старый компутер. Celeron 1,2 tualatin сокет 370 оперативки 256
найти где написано
75%
а) БП накрывается (просто не тянет уже указанную мощность) или на материнке стабилизаотры (или кондеры)
б) перегрев (пропылесосить, пасту сменить)
25%
а) глюки с дровами/форточками.
З.Ы. У меня был случай - комп грузится до появления преветствия виндов ХРшных а дальше уходит в даун как у тебя, а то и вообще вентиляторы раскрутит и сразу дохнет - поотключал все что можно и методом тыка выяснил что изза скачка напряжения подпалило винчестер - его от питания отключаешь и сразу все работает!!!
Попробуй таким макаром поискать слабое звено и внутри и снаружи - даже ушедшая в Валхаллу мыша способна "опрокинуть" систему =)
