Если бы основной забит был, печка все равно грела бы...
- 2105 user
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2005 г.в.; БСЗ.-продан;Toyota Vista Ardeo горбатая))
VVB, у основного радиатора нет заливной горловины, некуда заглядывать. В расширителе уровень.
- VVB
От расширительного бачка идет красный шланг и крепится хомутом к заливной горловине радиатора.2105 user писал(а):...у основного радиатора нет заливной горловины, некуда заглядывать. В расширителе уровень...
Сама заливная горловина имеет крышку (крышка с пружиной) с впускным и выпускным клапаном.
Если не так - хочу увидеть - фото в студию!
- 2105 user
VVB, не так. Я писал в первом посте, где описывал проблему, что речь идет про мотор 21124 (1,6 16клап.) на ВАЗ 2110
- VVB
Сори! Зрение подводит.2105 user писал(а):...Я писал в первом посте...
21104 прочитал как 2104
- VVB
2105 user писал(а):...вот...
скажу честно, я бы покупать новую помпу не побежал, а для начала слил бы ОЖ только как по книжке и залил бы обратно строго по книжке.
а уже потом, пусть даже сделаю лишнюю работу, занялся бы помпой
еще бы, некоторые ставят бачки с клапанами, а из крышки делают просто пробку. типа надежнее пп система.VVB писал(а):круто!
- 2105 user
Заливается там все также как и в классике, снимается шланг подогрева дроссельного узла и алга:))
- VVB
высоковато этот шланг расположен.2105 user писал(а):Заливается там все также как и в классике, снимается шланг подогрева дроссельного узла и алга...
а чтоб воздух из системы стравить - получается через этот шланг можно и через сливное отверстие на двигателе? так?
А как бы посмотреть на циркуляцию, если радиатор без горловины?
В классике видно, а тут никак, получается?
- VVB
2105 user!
Мне жутко интересно стало!
Воздух из системы в любом случае стравливать нужно. Этот процесс возьми под контроль.
Вопрос - а на каком уровне расширительный бачок по отношению к термостату - выше или ниже.
Почему спрашиваю.
Если бачок выше термостата - тогда заливать ОЖ легко.
А если бачок ниже термостата или почти на уровне - тогда законы физики ни кто не отменял.
И вот тут (на картинке) про пробку и как проверить её герметичность, и ещё всяко разно.
Почему спрашиваю.
- 2105 user
Антон80, циркуляцию хорошо видно в расширительном бачке - из пароотводных трубок (рядом с горловиной) бьют струйки тосола при 1500об/мин. и выше.
VVB, расширитель - самая высокая точка системы.
Ну и по проблеме - приехал с работы и сразу пошел заводить. Завел - все нормально, циркуляция есть, помпа работает, двигатель греется, печка стала дуть теплом. Думаю, "демоны самоликвидировались"(с) и сейчас поеду сдам помпу в магаз, но не тут то было! Примерно с 70 гр. печка стала дуть холодным, а температура на глазах полезла. Открываю капот, в расширительном нет никаких признаков циркуляции, как и нет давления в шланге подогрева дроссельного узла. Итог: крыльчатка на помпы провернулась на валу.
- VVB
Твои друзья - десятководы - оказались правы2105 user писал(а):...Итог: крыльчатка на помпы провернулась на валу.
Такое дело:
Я когда новую помпу покупал - смотрю, выбор огроменный - цены тоже разные...
...а купил не по цене... ...А С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ КРЫЛЬЧАТКОЙ!!! такую помпу ушатать проблематично будет.
- maksan163
- Мега-Гуру Классики
З@мудох@лся с системой охлаждения,сегодня купил 2 крышки новые,на расш/бачок и на радиатор,поменял и всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает тосол.Не судите строго,просто я привык что у меня под капотом всегда сухо чисто и тихо
- andy
Было дело. Решил поменять резинку на крышкеmaksan163 писал(а):поменял и всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает тосол.
Сделал проще, положил резинку на горловину радиатора и прикрутил крышку - сухо и тепло.
- maksan163
а я умудрился её назад поставить,2 спицы использовал
попробую тонкую сверху ещё положить до лета потерпит,а там и на медный наскребу
- andy
Даже пробовать не стал - поставил и нормуль.maksan163 писал(а):а я умудрился её назад поставить,2 спицы использовал
наоборот похвальноmaksan163 писал(а):Не судите строго,просто я привык что у меня под капотом всегда сухо чисто и тихо
усики на крышке подгибал? крышка туго закручивается?maksan163 писал(а): всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает
- maksan163
не подгибал,но закручивается туго.Medved@790 писал(а):наоборот похвальноmaksan163 писал(а):Не судите строго,просто я привык что у меня под капотом всегда сухо чисто и тихоусики на крышке подгибал? крышка туго закручивается?maksan163 писал(а): всё равно через крышку радиатора чуть чуть подтекает
maksan163,
у меня были трещины в тонкой латунной штуковине, типа мембраны, на которую одевается уплотнительная резинка. Возможно, и у тебя такое.
- мишаня
читая все эти посты,и думаю уже с ужасом----а ведь когда-то и мне(ттт)придется крышку менять. нет ничего вечного.а попробуй еще найди рабочую
мишаня,мишаня писал(а):читая все эти посты,и думаю уже с ужасом----а ведь когда-то и мне(ттт)придется крышку менять. нет ничего вечного.а попробуй еще найди рабочую
Миш, свисти мне, у меня тут рынок на Перова пешком 15 минут
