Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
verwolf7
- Модель авто: ваз 21043
Re: Все вопросы про ГЕНЕРАТОР. Том 3
нет просто контролька загоралась и все зарядка была 14.2 но контролька горела!
verwolf7
стоит тахометр 2106 на него приходит провод черный на контрольку (я его подключил в оранжевому по проводке 2105 а а серый с черной полосой с тахометра на бело коричневый проводки 2105
ша попробую совместить!!!
verwolf7
ниразу слава богуD.I.M.A.R. писал(а):прикуривать давал?verwolf7 писал(а):вот что было со 2м мостом
KSN
- Модель авто: ВАЗ 2105 2004г.в.
Если судить по фото то выгорание из за плохого контакта в этом месте. Пропайкой контактной "клеммы" "кольца" под болтовое соединение можно вылечить это безобразие. (припой надо только из тугоплавких брать ПОС 40 или выше ПОС 30 и флюс только из неактивных и не кислотных, подходит лучше всего Канифоль)
Последний раз редактировалось KSN Вт фев 26, 2013 20:45:33, всего редактировалось 1 раз.
это понятно.zombie177rus писал(а):...гена СЛАБ...
А вот вопрос: если verwolf7 вообще отключит/отрежет передние противотуманки (которые как я понял - включены постоянно) - хватит тогда этого гены или нет?
Если еще и ревизию гене сделать
Да? или Нет?
ВОПРОС СНЯТ!
ВВИДУ ТОГО, что ниже появились разъяснения
ВОПРОС СНЯТ!
Последний раз редактировалось VVB Вт фев 26, 2013 20:50:20, всего редактировалось 1 раз.
verwolf7
во как я подключил если мне память не подводит! контрольку
единственое что при выключении зажиганя и при переводе его в положение стоянка но при этом мотор еще крутиться контролька загораеться а потом после стоп мотора тухнет!
verwolf7
1
verwolf7
ПТФ работают только от кнопки я ими не пользуюсь только когда туман! ривизию делал просто эта проблема появляеться постепенно ! ни сразу
Можно.KSN писал(а):Если судить по фото то выгорание из за плохого контакта в этом месте. Пропайкой контактной "клеммы" "кольца" под болтовое соединение можно вылечить это безобразие. (припой надо только из тугоплавких брать ПОС 40 или выше ПОС 30 и флюс только из неактивных и не кислотных, подходит лучше всего Канифоль)
Есть у нас в Московской области город Баковка. В нём завод, производящий изделие N2. Походу, теперешний гена от 2108 и его комплектующие делаются там.VVB писал(а):это понятно.zombie177rus писал(а):...гена СЛАБ...
Если еще и ревизию гене сделатьчот мне кажется, что проблемы исчезнут.
Да? или Нет?
ВОПРОС СНЯТ!
ВОПРОС СНЯТ!
dofs
- Модель авто: ВАЗ 2107
Вернёмся к нашим баранам.... Вот встроенный РН со щёточным узлом. Вопрос тот же зачем мне выносной РН 121???dofs писал(а):Генератор Г224 55А Динамо Болгария
Стоит на ваз 2107. От клеммы 61 папа с генератора идет на 67 вывод Регулятора напряжения 121.3702(шоколадка) а даль с 15 - в монтажный блок. Лапочка на приборке АКБ не задействована.
Вопрос. 1. Почему у меня на машине стоит внешний РН если в гене стоит встроенный(рабочий я проверил) РН?
2. Если я правильно понял у меня обычный генератор 37.3701 до 1996 года(по форме встроенного РН)?!
нафик не нужен, я ж писал что вывод 61 для контрольной ламы,dofs писал(а): Вопрос тот же зачем мне выносной РН 121???
понять что у тебя там за колхоз с проводкой нереально.
не до 1996, а с 1996dofs писал(а):Если я правильно понял у меня обычный генератор 37.3701 до 1996 года(по форме встроенного РН)?!
И схема электрооборудования должна соответствовать схеме с генератором 37.3701
verwolf7
кстати dofs говорит правду такие генчики были просто у него с проводкой накручено. я 3 дня назад взял такой же генчик с 08 там тоже было накручено хозяином! но он такой же как и 373701D.I.M.A.R. писал(а):нафик не нужен, я ж писал что вывод 61 для контрольной ламы,dofs писал(а): Вопрос тот же зачем мне выносной РН 121???
понять что у тебя там за колхоз с проводкой нереально.не до 1996, а с 1996dofs писал(а):Если я правильно понял у меня обычный генератор 37.3701 до 1996 года(по форме встроенного РН)?!
dofs
Попробую без выносного РН121 соединить напрямую 61 вывод ну ит.д. . Подключить лампочку АКБ. Посмотреть на напряжение бортовой. Хомуты все от старого хозяина хочу убрать. Подключусь согласно схеме 37.3701. Спасибо за помощь...
booshmen
- Модель авто: ВАЗ 21074 2008г.в
Доброго времени суток! подскажите может кто сталкивался что за беда: генератор исправен,приборы показывают заряд ,но сдёргиваешь клейму с аккумулятора и она глохнет?
нельзя на инже так делать, из-за скачка напряжения ЭБУ глохнетbooshmen писал(а):Тип двигателя: Инжекторный
Новый ЭБУ скоро побежишь покупать.booshmen писал(а):Доброго времени суток!!!!!!!!!! подскажите может кто сталкивался что за беда генератор исправен,приборы показывают заряд ,но сдёргиваешь клейму с аккумулятора и она глохнет??????????????
booshmen
то есть так и должно быть!!!!!!!!!!!!!!!
вторая просто десятка карбюраторная с ней такие вещи прокатывают
- Модель авто: 21093 01г
народ помогайте, на ОДЕ после заводки на хх горит лампа акб в полнакала, после нескольких минут прогрева гаснет, или еле тусклеет, это диодный мост пробит или РН, какой ген не знаю, двиг ваз
чтоб меньше возиться - попробуй заведомо исправный РН поставить, а если не поможет - тогда ревизию делай - там кроме самого ДМ еще может плохой контакт быть на выводах статора, да и обмотки бы прозвонить.Сусанин писал(а):...после нескольких минут прогрева гаснет, или еле тусклеет...
так то оно так, мне проще сразу снять ген и раскидать, но машина отца, стоит , а вот коснулись что понадобилсь ехать - а акум сел, вобщем неисправность гена на лицо
zingy
- Модель авто: Ваз 2107
Возникла странная проблема,начала гореть лампочка зарядки,но гореть она продолжает и при выключений зажигания затем постепенно гаснет.......
при снятии клеммы автомобиль не глохнет......
по приезду перестал работать стартер.... с него просто слетела фишка
утром подойдя к машине обнаружил что сел аккумулятор (((( подскажите в чём может быть причина????
