Любой другой отечественный автопром обсуждаем здесь, Москвичи, Запорожцы, Волги - кто на что горазд, хоть лисапед, хоть мопед, хоть пароплан, примем всех
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Непрочитанное сообщение
Миша » Пн фев 25, 2013 20:58:00
с лампочкой генератора тоже разобрался, все гениальное просто - вывалился предохранитель отвечающий за вентилятор двигла
но что то меня напрягает, что при включенном потребителе (не важно что включено) если снять клемму с акума она глохнет, когда все выключено - продолжает работать. что то мне подсказывает что это такая защита т.к. на других тавриях вроде бы была такая фишка
дим 99
- Модель авто: 2101 82 г.р.
дим 99 » Вт фев 26, 2013 9:48:06
Несколько дней назад, довелось просто посидеть в таврии на водит. сиденьи, какие впечатления, та особо ничего и нет изменёного, но очень не понравилась одна вещь, высота посадки (мож это имеено на этом авто) руль почти на уровне лица, т.е. получается посадка глубокая, а мож просто мелкий я 175 рост всего,(у мня на 5ке руль на уровне груди и обзор не закрывает) а остальное как то, ничего и не заметил, вот если б проехаться дал да незя, праздники были
дим 99
- Пират болтун
Миша » Вт фев 26, 2013 12:39:53
Посадка низкая мне только в плюс т.к. 197 рост) ноги можно вытянуть)
дим 99
дим 99 » Вт фев 26, 2013 13:45:10
Миша писал(а):Посадка низкая мне только в плюс т.к. 197 рост
Дядя Миша великан
Миша писал(а):ноги можно вытянуть)
эт как на вазике токо без переднего сиденья
дим 99
- Пират болтун
Миша » Вт фев 26, 2013 18:49:50
- Пират болтун
Миша » Ср фев 27, 2013 16:23:32
такс, сменил рн в сборе с щетками (с другой таврии снял
напряг один момент, я когда доставал рн он развалился нафиг и одна щетка с пружинкой провалилась в гену, ну я его руками покрутил вроде ниче не цепляет, завел проверил зарядку, покатался ниче не случилось. чем это может грозить?
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 17:43:30
я походу стартер на таврюше убил
подклинил замок зажигания и стартер крутился где то 1.5 км на достаточно больших оборотах. весь горячий, вонючий, снять снял, а разбирать боюсь
что меня там ожидает? кстати пятера завелась с полпинка
она у меня так никогда не завадилась
prostovanzo » Чт фев 28, 2013 19:28:45
Миша писал(а):кстати пятера завелась с полпинка
ревнует к зазику) показывает, что не стоит её со счетов списывать
ZhigulAHTUNG
- Модель авто: Икарус - лимузин пролетариата, проезд - 15рэ.
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 19:36:02
Миша писал(а):весь горячий, вонючий, снять снял, а разбирать боюсь
Инетересно...разбирай, зря снимал чтоли? Фоткни, покажи что там внутрях стало, может чисткой якоря и заменой щеток обойдется...
Кстати, так и не понял что там за проблем с генератором, куда там что упало-пропало?
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 19:41:24
prostovanzo писал(а):Миша писал(а):кстати пятера завелась с полпинка
я ожидал от нее всего, только не этого! да, кстати, сегодня таврюшу пытались угнать
личинка немного вывернута, дверь помята, замок зажигания расковырен и мне пришлось заводить ее пальцем
че ковыряли личинку когда багажник открыт
сломали немного заслонки воздуховода, но не увели, я думаю кто то спугнул т.к. остался только последний шаг - повернуть контактную группу
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 19:42:33
ZhigulAHTUNG писал(а):Миша писал(а):весь горячий, вонючий, снять снял, а разбирать боюсь
в гену упала щетка и пружинка которая ее подпирает.
а стартер в субботу разберу, а пока на пятере
зато в ней музыка есть
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 19:47:46
Миша писал(а):в гену упала щетка и пружинка которая ее подпирает
Эт что же получается...сейчас в гене щетка бултыхается? А РН без щетки работает? Я или не до конца понял или уже совсем уработался, чтото торможу сегодня весь день как...тормоз.
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 19:51:56
Миша писал(а):да, кстати, сегодня таврюшу пытались угнать
Блин...зачем людям таким злодейством заниматься...похоже покататься хотели демоны. Аааа...увидели наверно как по сугробам она скачет, позавидовали...
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 19:57:12
ZhigulAHTUNG писал(а):Эт что же получается...сейчас в гене щетка бултыхается? А РН без щетки работает? Я или не до конца понял или уже совсем уработался, чтото торможу сегодня весь день как...тормоз.
не, рн сменил на нормальный и она там просто так бултыхается
ZhigulAHTUNG писал(а):Блин...зачем людям таким злодейством заниматься...похоже покататься хотели демоны.
я так думаю это "свои", просто из зависти. у них тоже была машина без доков (откуда взяли не знаю, угнали наверно), за ними несколько раз в день гонялись менты, и в конце концов они нашли эту машину разбитой и соженой в лесу
а я езжу и никто меня не трогает, вот и проснулась зависть.
но я бы на их месте прихватил канистру 10 литровую, инструменты и акум
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:09:51
Миша писал(а):не, рн сменил на нормальный и она там просто так бултыхается
Так теперь доходит, что к чему...По сути щетка это проводник, она так-то замкнет ротор на статор если попадет между ними, но там же такие обороты, что по сути её уже выплюнуть должно было если дырок много...или в пыль раздолбать и тоже выплюнуть. Думаю ничего криминального...но таки может все-таки на крайняк и гену снять тряхнуть, чисто ради самоуспокоения, за одно со стартером.
Да уж...ну там и "свои"...кабы чего неприятного не наворотили. Кстати катушка в ручку двери...как это зовется...сейчас вспомню...эээ...как же это...е мае...память куриная...ну типа как в анекдоте про паяльник в *опу. Потом вспомню, закончу мысль.
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 20:12:51
ZhigulAHTUNG писал(а):Кстати катушка в ручку двери...как это зовется...сейчас вспомню...эээ...как же это...е мае...память куриная...ну типа как в анекдоте про паяльник в *опу. Потом вспомню, закончу мысль.
типо превышение самообороны? да не убьет. меня било и не раз
рука правда два дня немела, но так ничего особенно. зато вычислю что за мразь, хотя подозрения есть
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:18:10
Миша писал(а):типо превышение самообороны?
Не не не...чтото у меня сегодня какие-то магнитные убри в голове, ничего толком сообразить не могу, ну в целом прикольная тема с катушкой...просто фраза есть клевая, а я ее вспомнить никак не могу, хотя буквально утром слышал по радио...ладно...у нас народ только силовым методам внимает...и то через раз.
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 20:20:47
ZhigulAHTUNG писал(а):прикольная тема с катушкой...
только вот как бы ее подключить так, чтоб срабатывала при поднятии ручки
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:28:00
Миша писал(а):ZhigulAHTUNG писал(а):прикольная тема с катушкой...
У меня представление о работе катушки, как о накопителе энергии, что-то на подобии - питание пошло, копится-копится, потом срабатывает что-то типа "дросселя" и разряд выпускает дальше в цепь запитки...или не так там происходит?
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 20:30:29
ZhigulAHTUNG писал(а):У меня представление о работе катушки, как о накопителе энергии, что-то на подобии - питание пошло, копится-копится, потом срабатывает что-то типа "дросселя" и разряд выпускает дальше в цепь запитки...или не так там происходит?
мне кажется питание есть и искра есть, не?
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:33:09
Миша писал(а):мне кажется питание есть и искра есть, не?
Вот в том бы и разобраться, особо не силен в этих делах, но думаю если понять схему работы, то можно собрать любую приблуду...
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 20:38:38
ZhigulAHTUNG писал(а):Миша писал(а):мне кажется питание есть и искра есть, не?
вроде как постоянно, как только подается +
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:44:53
Миша писал(а):вроде как постоянно, как только подается +
А да, теперь немного догоняю...пошла искра от катушки шлепнула в центральный на трамблер, а там уже бегунок раздает по цилиндрам и за то время пока бегунок идет от одного цилиндра к другому копится заряд походу...а не, там вроде коммутатор момент заряда контролирует, а да, вот теперь вроде прояснилось как там устроено.
Так...тогда при подключении к ручке двери, надо подать напругу на катушку в момент начала её(ручки) поднятия, а выпустить заряд в тот момент когда ручка допустим в середине хода открытия...? Или как там представляется схема?
ZhigulAHTUNG
- Пират болтун
Миша » Чт фев 28, 2013 20:49:20
ZhigulAHTUNG писал(а):Так...тогда при подключении к ручке двери, надо подать напругу на катушку в момент начала её(ручки) поднятия, а выпустить заряд в тот момент когда ручка допустим в середине хода открытия...? Или как там представляется схема?
как только приподниматься начинается тут же пусть дает искру
надежней будет.
ZhigulAHTUNG
ZhigulAHTUNG » Чт фев 28, 2013 20:55:42
Миша писал(а):как только приподниматься начинается тут же пусть дает искру
надежней будет.
Чтоб наверняка!
Так, значится...то есть нужно совместить начало подачи питания на катушку и собственно "выстрел"...хм, надо это дело мозгами обложить...
ZhigulAHTUNG
Сейчас этот форум просматривают: Буйный и 10 гостей
