Доработка трамблера
Vadim 77
Доработка трамблера
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Ср авг 26, 2009 7:31:39
Вот выношу на ваш суд такую вот статью: http://niva-faq.msk.ru/tehnika/elektro/zazhig/dvr.htm
Кто,что по этому поводу думает?
Вот еще ссылка: http://izh.2126.ru/old_content/articles/vuuoz.php
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Ср авг 26, 2009 9:06:46
На мой взгляд это всё из области "патчим инжектор", "меняем вакуумный усилитель на 8-го семейства" и прочее - то есть может быть и будет работать, но мало вероятно и возится с этим нет смысла.
Nik555
Непрочитанное сообщение Nik555 » Ср авг 26, 2009 10:44:29
Хорошая статейка,можно попробовать.
kolyn74
Непрочитанное сообщение kolyn74 » Сб авг 29, 2009 16:37:43
опробовал даное на класическом вакуме трамблера. Подточил, сделал размер прорези 5мм, промазал герметиком, собрал но поставил пружинку мягонькую (но с достаточным усилием мембрану обратно возвращает нормально вместе с механизмом со всем), кстати не стал сверлить дырки для заклепок и прочего а намазал герметиком, слипил, и по окружности намотал изолентой (специальная, очень сильно тянется и не рвется и очень тонкая) получилось плотно без подсосов воздуха. Поставил, завел, обороты немного поднялись, я их убавил трамблером, проехался, из замеченых улучшений: как бы правельнее выразиться, более точная подача газа при разгоне, и при сбросе скорости торможением двигателем происходит плавно (без рывков) когда отпускаешь педаль, по ускарению ну может совсем чуток прибавилось. Но самое главное ХУЖЕ машина ехать не стала! Завтра проверю как с тяговитостью в гору с 4 пасажирами. И попробую еще стандартную пружинку поставлю посмотрю как с ней будет.
ВинтореZ
Благодарил (а): 12 раз
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс авг 30, 2009 9:47:22
Буду делать обязатедьно! :cool:
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Вс авг 30, 2009 15:33:04
А чё мона попробовать ;)
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт сен 03, 2009 12:28:42
Vadim 77
надо получше изучить вопрос.
Кстати так на вскидку на трамблерах БСЗ и КЗС вакуумники одинаковые?
Vadim 77
Непрочитанное сообщение Vadim 77 » Чт сен 03, 2009 13:54:56
Должны быть да....
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Пт сен 04, 2009 12:46:56
Они одинаковые
Попробовал на днях протюнить ;) свой вакуумник - и чёт ничего не почувствовал
Непрочитанное сообщение Alex » Пт сен 04, 2009 13:12:46
kolyn74 писал(а):Но самое главное ХУЖЕ машина ехать не стала!
Нравится мне такой "тунинх" LOL
Сделать не хуже чем было и радоваться, что не навредил. :wacko:
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Пт сен 04, 2009 13:46:31
alex писал(а):не хуже
Не лучше наверное имели ввиду?
алексей46
Непрочитанное сообщение алексей46 » Вт сен 15, 2009 18:51:35
смонтировал сей девайс.плюсы есть,но не значительные
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 160 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн сен 28, 2009 14:48:32
А кто ещё пробовал?
Save.L
Модель авто: ваз 21054инж 2009 г.в.
Непрочитанное сообщение Save.L » Чт окт 01, 2009 13:38:43
кончились экспериментаторы LOL
сам думаю не рискну.
Ренат
Непрочитанное сообщение Ренат » Сб окт 24, 2009 8:49:10
поставил сегодна.ничего не заметно все вроде так же.тока я с пружинкой не понял что делать нужно.от карбюратора озон туда не влазит.поставил тока родную.намазал герметиком и закрепил.подсосов воздуха нет.
O`Connell
Модель авто: ВАЗ 21054i, 2010 г.в. цвет "Космос"
Непрочитанное сообщение O`Connell » Пт дек 18, 2009 8:52:36
а у меня на оборотах куча пропусков появилось, и зажигание позже делаешь не едет нифига
O`Connell
Доработка трамблера
Непрочитанное сообщение O`Connell » Пт дек 18, 2009 11:51:34
http://club2101.com/sforum/index.php?PH ... pic=1118.0
Какие мысли по поводу этого, кто-нибудь делал такое?
Я сделал вакуумник (ход 5 мм штока), поставил, появилось куча пропусков при 2000 и больше...
Что будет если трубку опережения зажигаяния к коллектору кинуть, как там написано? и что делать с золотником на карбе?
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 12:40:16
O`Connell писал(а):Что будет если трубку опережения зажигаяния к коллектору кинуть, как там написано?
Хуже не будет 100%.
O`Connell писал(а):что делать с золотником на карбе?
Заткнуть.
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
Только надо понимать,что ещё и на трамблёре надо будет увеличить отверстие,НО!Не зря же оно маленькое?Чем больше отверстие,тем больше вакуум,соответственно надо экспериментировать с этим совсем чуть-чуть увеличив.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт дек 18, 2009 13:44:38
машина станет тупой при разгоне.
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Пт дек 18, 2009 15:25:21
Mr_Ice писал(а):машина станет тупой при разгоне.
Почему?
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Сб дек 19, 2009 8:35:24
Mr_Ice прав оказался....появились дерганья и машина притупела...
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
а что насчет 2 конденсаторов?
ВинтореZ
Непрочитанное сообщение ВинтореZ » Вс дек 20, 2009 13:51:13
O`Connell
А какой от них толк? Кондёры необходимы для накапливания искры( если объяснять банально и невдаваться в суть, хотя всё немного подругому действует), если поставить два, увеличиться общая ёмкость, но время накопления заряда останется неизменным, следовательно неизменится и ток. Есть смысл поставить кандёр большей ёмкости при увеличении напряжения, но это приведёт к более быстрому подгаранию контактов, поправьте если ошибаюсь
Кстати согласен с выше приведённой статьёй на 60%
O`Connell
Непрочитанное сообщение O`Connell » Чт дек 24, 2009 14:25:45
Логично...
ВВК
Непрочитанное сообщение ВВК » Чт дек 31, 2009 15:59:53
Mr_Ice писал(а):Кстати так на вскидку на трамблерах БСЗ и КЗС вакуумники одинаковые?
на нивском трамблёре стоит ВР с большим ходом чем у стока.
dragonflyone
Непрочитанное сообщение dragonflyone » Чт фев 11, 2010 19:12:30
Это всё реального прироста не даст , как бы этого не хотелось.
Увеличивая опережение нужно кректировать положение трамплера....
Та же каша.
Реально ставте МПСЗ (себе поставил, служит почти год) тамплер выкидывается вообще. Автоматически корректируется зажигание в зависимости от положения КВ (колена)Угол опережения максимальный 52 гр (на штатном трамплере вроде около 30 гр) Сильная и точная искра попарно 1-4 / 2-3 сжигает топливо полностью.
Характеристики мотора поднялись , экономия на лицо.
Вобщем оно того стоит, в прямом и переносном смысле )http://mpsz.ru/forum/about.php
А банальная доработка трамплера , никакого ощутимого результата не даст (проверенно 100 % мной ещо в 2008 году)
