- gavalik
- Модель авто: 2107, Pioneer2220UB, усилок Soundstream, магн Pioneer 6х9 тыл, и Kenwood родные фронт, виброшумоизоляция дверей, шумоизоляция перегородки, теплоизоляция потолка
Re: все о сцеплении...
вот эта проточка?!
- glavnyi-rabochii-cilindr-scepleniya-1.jpg (15.87 КБ) 6996 просмотров
- gavalik
окей) спасибо) а замена рабочего цилиндра не может решить проблему с переключением скоростей?!
- gavalik
первая скорость вкл с трудом. а иногда очень легко. не поймешь из за чего, просто тормозуха капает с цилиндра рабочего..
gavalik,
ну так приведи в порядок гидропривод выключения сцепления. А дальше видно будет, может этим все и ограничится.
gavalik, если так
, то однозначно гидропривод завоздушивался и переключение передач будет затруднено. Замена РЦС полностью обоснована.gavalik писал(а):просто тормозуха капает с цилиндра рабочего..
- gavalik
- gavalik
поменял рабочий цилиндр сцепления, прокачал, проблема с переключением скоростей осталась так же..
значит все дело в коробке?!
- puxtak
- Модель авто: ВАЗ 2104
Возможно выжимной..это если туго передачи включаются..gavalik писал(а): значит все дело в коробке?!
Какой установлен свободный ход вилки выключения после замены РЦС?gavalik писал(а):поменял рабочий цилиндр сцепления, прокачал, проблема с переключением скоростей осталась
- gavalik
свободного хода там вроде как и нет, шток цилиндра двигается вполную, около 6-7 см наверно
Читаем внимательно ссылкиgavalik писал(а):свободного хода там вроде как и нет,
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... tch-1.html
http://www.autofizik.ru/%D0%B2%D0%B0%D0 ... 0%B4%D0%B0
- gavalik
вот это место не понимаю....разъясните пожалуйста
Проверяем свободный ход толкателя рабочего цилиндра сцепления, от которого зависит свободный ход выжимного подшипника. Для этого, рукой отжимаем вилку сцепления назад до упора, при этом свободный ход толкателя должен быть в пределах 4—5 мм.
- gavalik
то есть....
1 - мы нажимаем сцепление, и оно должно НАЧИНАТЬ срабатывать после 25 - 35 мм?
2 - в тот момент, когда педаль сцепления не нажата, вилка должна свободно ходить от толкателя на 4-5 мм?
Да, её нужно с силой оттягивать назад по ходу движения авто. Св. ход вилки, по опыту, можно выставить и чуть менее чем 4...5 мм.gavalik писал(а):в тот момент, когда педаль сцепления не нажата, вилка должна свободно ходить от толкателя на 4-5 мм?
- gavalik
- gavalik
И из-за этого тоже. При соответствии размеров регулировок и плохом включении передач 98% замена сцепления и (или) вилки.
- gavalik
