maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 18, 2013 6:10:49
интересно ведёт себя двигатель,и у знакомого семёра с новья так же работала.Когда на подсосе,прогреваешь машину,немного погодя обороты падают чут ли не глохнет,потом сами по себе как поднимутся :psih:
Necros
Модель авто: ВАЗ 2107
Непрочитанное сообщение Necros » Пн мар 18, 2013 15:43:45
Скажите, в электроклапане должна выпадать игла? Электроклапан щелкает, но если снять жиклер, то игла достается свободно. Не пойму чем она должна втянуться - игла медная на алюминевом якоре.
maksan163
Непрочитанное сообщение maksan163 » Пн мар 18, 2013 23:53:11
По моему, опыту не должна.Поставь новый он стоит то 100 р.И сильно отсекатель не закручивай,достаточно хорошенько рукой затянуть и готово)
Благодарил (а): 854 раза
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 19, 2013 2:09:41
немного добовлю если кто не знает - затяжку проверить скидыванием пррвода питания с клапана на холостом.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 19, 2013 15:19:48
Necros писал(а):Скажите, в электроклапане должна выпадать игла? Электроклапан щелкает, но если снять жиклер, то игла достается свободно. Не пойму чем она должна втянуться - игла медная на алюминевом якоре.
Карб какой?
d1nam1t1k
Модель авто: 21053, 1994г, 1.5л, БСЗ, ГКК, Солекс 21053-1107010-20
Непрочитанное сообщение d1nam1t1k » Вт мар 19, 2013 16:14:01
Necros писал(а):Не пойму чем она должна втянуться - игла медная на алюминевом якоре.
Она как реле работает. Напряжение на обмотке в корпусе втягивает иглу, которая латунная, покрыта пластмассой. Но это на солексах, у тебя какой-то другой вариант видимо.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт мар 19, 2013 16:25:47
других нет, не должна она выпадать полностью, по крайней мере я таких не встречал и не слышал о таких.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт мар 19, 2013 17:58:51
На клапане 03-06 при снятии жиклёра игла просто вынимается.
Necros
Непрочитанное сообщение Necros » Чт мар 21, 2013 13:26:22
Проблема была конденсаторе на трамблере. После замены устаканилось всё. Высох и иногда не работал.
puxtak
Модель авто: ВАЗ 2104
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс мар 24, 2013 16:47:59
С разной периодичностью появляются провалы в работе двигателя..Так как двиг инжекторный, то прогрев на оборотах 1500 так сказать автоматический, а когда температура поднимается до 40 градусов и выше обороты опускаются до холостых (к стати обороты хх при прогретом двигателе около 900, это нормально?), тоже так сказать автоматически, и иногда после падения оборотов начинается игра двигателя обороты то поднимутся до 1000 то опустятся почти до нуля..Выключил зажигание, запустил заново двигатель - вроде ровно..А иногда сбой оборотов происходит в процессе езды..то есть ехал, ехал, а тут на перекрестке остановился и та же самая игра..На ходу проблем нет, кроме переключения передач конечно же...С чем это может быть связано? Датчик холостого хода или еще чего?Свечи (А17ДВРМ 1.0) менялись где то 4-5 тыс назад, но этот прикол был и до замены свечей.Высоковольтные провода не менял..Просто (чисто логически) если бы это были свечи или провода, то после перезапуска двигателя ничего не менялось бы, так?!
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 24, 2013 16:52:28
puxtak писал(а):около 900, это нормально
да
puxtak писал(а):Датчик холостого хода
его хот бы осмотреть нужно, грибок изнутри который
puxtak писал(а):Просто
ой как там все не просто, сам пару дней назад убедился...зазоры в норме??? провода хоть догадался прозвонить?
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс мар 24, 2013 17:12:55
Medved@790 писал(а): его хот бы осмотреть нужно, грибок изнутри который
Прошу прощения, за глупые вопросы, но к нему можно так подлезть или нужно что то разбирать и где конкретно его вообще искать..
Medved@790 писал(а):зазоры в норме??? провода хоть догадался прозвонить?
Зазоры в норме, а вот провода я не прозванивал....
но если б это провода были, то постоянно долбило бы или нет?
На фото можно примерно указать, где его искать и что должно или не должно быть на "грибке" изнутри?
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вс мар 24, 2013 17:18:13
puxtak писал(а):о если б это провода были, то постоянно долбило бы или нет?
нужно прозвонить на сопротивление
puxtak писал(а): нужно что то разбирать и где конкретно его вообще искать
сними с дроссельного узла
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 17:53:20
Так, когда и как регулировались клапаны? Датчика холостого хода на этом авто НЕТ.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вс мар 24, 2013 17:56:01
zombie177rus писал(а): Так, когда и как регулировались клапаны?
Упс..Вопрос про зазоры был о клапанах? Я то понял, что про свечи речь..
О клапанах не имею понятия, в двиг не лазил и при мне мастера ничего не делали, авто в моем пользовании чуть меньше года..
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вс мар 24, 2013 18:44:45
С клапанов НАДО было начинать.
Сашок 07
Re: провал на малых оборотах!
Непрочитанное сообщение Сашок 07 » Пт апр 05, 2013 10:54:48
На малых оборотах тоже самое, чистил трамблер, сменил комутатор, но все по прежнему, на 1,2 ой передачах на м/о дергается, но не глохнет,при наборе скорости провалов нет . Карб самый первый без ЭМК. Кто знает?
Demolisk
Модель авто: 21074 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение Demolisk » Пт апр 05, 2013 16:14:18
У меня похожая картина появилась.
ВАЗ 21074, двигатель инжекторный. Зимой все работало нормально, как только стало теплее, появились проблемы. Проявляются эти самые проблемы в виде.. не знаю даже, как назвать.. подергиваний или подрагиваний на холостых оборотах или движении на 1,2 передачах при прогретом двигателе. На холодную все работает идеально.
Неделю назад заменены провода и свечи, не помогло. Вычитал, что дело может быть в клапанах, но сам регулировать не умею, а в сервисе, где всегда ремонтирую автомобиль, мастера послушав двигатель говорят, что не стоит их смотреть, мол и так все нормально по звуку.
Куда копать? Вопрос денег не стоит, хочется чтобы сделали и ездить нормально дальше. А то мало того, что дергается, так еще и звук двигателя стал громче, а на светофорах сидишь в машине и такое ощущение, что едешь на тракторе - машину колбасит на ХХ.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Пт апр 05, 2013 16:54:29
А эти мастера трубу выхлопную не нюхали (w00t) ? Любые подобные проблемы надо начинать решать с клапанов. И только на-холодную!
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Пн апр 08, 2013 11:19:37
Клапана сам регулировать не умею, а мастеру нужно оставлять машину, дабы проводить такие работы на холодную, по сему остались они как есть..Сменил РХХ, и поставил новый комплект свечей, работа двига стала более стабильной, при прогреве перестало шатать авто, да и плавание оборотов пока что не встречалось, надеюсь проблема решилась..
Регулятор поставил вот такой
Цена вопроса 145 грн
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 7:01:59
хочу описать проблему нынешнею и мое предположения по ее решению.
кто следит за моей темой, тот знает что после исправления ошибок по установке гидрикам машина перестала троить, выхлоп ровный и двигатель работает гораздо ровнее. ручка кпп не так сильно колышется как при затыках и перебоях мотора.
вообщем мотор не троит, но все-равно у меня чувство неудовлетворенности его работой, а чувство это вызывают пульсации во впуске слышимые ухом и учащающиеся при сдергивании затычки с одного соска на дроссельной заслонке (постоянного подсоса картерных газов нет, только большой - может и в этом ошибка).
ни разу я не слышал бы ни на пп, ни на инж.классике что бы эти пульсации были.
как по мне проблема видится в подсосе воздуха, которую стоит попробовать устранить.
у кого какие версии есть?
высказывайтесь, не стесняйтесь, одному ломать голову гораздо труднее.
puxtak
Непрочитанное сообщение puxtak » Вт апр 09, 2013 10:11:45
Medved@790 писал(а): как по мне проблема видится в подсосе воздуха, которую стоит попробовать устранить.
Всё зависит от того, откуда может быть предполагаемый подсос..Что если подсос происходит в районе дроссельного узла?Тогда стоит сменить прокладку дроссельного узла и плотно смазать ее литолом или другой густой смазкой, это должно помочь.А с другой стороны, что если подсос, если он вообще существует, находиться в патрубке после датчика массового расхода воздуха, или сам датчик барахлит?
P.S. Не смейтесь, если вдруг что то не то написал, всё исходя из элементарной логики и предположений..
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 13:09:30
puxtak
1. при установке инжектора первым делом я прикрутил дроссель к рессиверу через прокладку, намазанную красным герметиком.
больше дроссель не снимал.
2. при установке того же инжа я прикручивал впускной коллектор к головке блока через инжевую прокладку, намазанную графиткой. головку перед затяжкой дорабатывал под эллипс и устанавливал шпильки.
больше впускной не снимал.
3. а вот ресивер я снимал несколько раз не меняя прокладку; прокладка изначально была намазана графиткой, но повреждений при установке точно не было ибо не поставил бы ее.
ресивер без штуцера отбора разряжения РДТ, дырочкоф никаких нет больше.
4. штатно подключен подсос картерных газов (большой через маслоуловитель, малый сверху на дросселе), при пережатии которых мотор работает только хуже (пробовал сегодня).
5. вот еще одна деталюшка, но думаю на пульсации никак не должна повлиять (у друга спорт ресивер с короткими рогами работает без подобных пульсаций.
Непрочитанное сообщение zombie177rus » Вт апр 09, 2013 13:15:46
Про 3-й пункт: не поленись по периметру прокладки дать герметика. Я это уже проходил.
Непрочитанное сообщение Medved@790 » Вт апр 09, 2013 13:19:05
конкретно встречал ли когда либо именно пульсации?
